Старый 18.12.2014, 11:29   #161
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
после make package/feeds/packages/php5/compile V=99 скомпилировался без ошибок, а куда дальше копать ума не приложу. Подскажите, люди добрые!
Ваш IPK лежит в папке ../bin/ar71xx/packages/
Старый 19.12.2014, 09:47   #162
BlackShark
BlackShark is an unknown quantity at this point
доброго времени суток! как я уже говорил в предыдущем посте, все собирается без ошибок! НО, при установке пакетов:
Configuring php5-mod-gd.
//usr/lib/opkg/info/php5-mod-gd.postinst: line 4: default_postinst: not found
* opkg_configure: php5-mod-gd.postinst returned 127.
уже не одна ночь потрачена на это и не одна тонна материала прочитана, куда копать я уже ума не приложу...
аль при компиляции пакетов, надо и прошивку ставить которая скомпилировалась?!
помогите хоть советом, а то чесслово не знаю что делать
BlackShark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 18:42   #163
AndreyNag
Question Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Хай Чатлане.
На MR3420 v2 стоит BB 14.07 и в ём transmission 2.84. Вот этот пакет мне и хочется перекомпилировать из свежих исходников на transmissionbt.com.
Как это сделать не "внедряя" пакет в прошивку в качестве feeds.
Будет ли работать демон, скомпилированный из сырцов? Какие опции необходимо задать, чтобы пакет работал на роутере? Что-то типа
@ubuntu:~/Downloads/transmission-2.84+$ CFLAGS="-Os -pipe -mips32r2 -mtune=mips32r2" ./configure && make
чтобы задать платформу отличную от x86.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 20.12.2014 в 18:48.
Старый 20.12.2014, 19:26   #164
Скомпилированные отдельно пакеты, если они без приставки kmod, то они должны работать
Старый 22.12.2014, 13:22   #165
Вес репутации: 601
Делаю по этому This project tries to implement a simple C library for interacting HD44780 compatible LCD's using I2C expanders
Выскакивает ошибка
....$ make CC=mipsel-openwrt-linux-gcc example make[1] example
make -r example: build failed. Please re-run make with V=s to see what's going on
make: *** [example] Ошибка 1
после команды:
Чего нету??
Старый 27.12.2014, 20:55   #166
AndreyNag
Дело в том, что бинарники компилируются, но объём выше, чем "родных" в 10 (десять) раз. Не думаю, что на роутере это всё взлетит.
Старый 04.02.2015, 16:05   #167
ilya_v
ilya_v is an unknown quantity at this point
Добрый день
Такая проблема со сборкой пакета-
Перл для моего устройства беру здесь
http://downloads.openwrt.org/barrier...mips_24kec.ipk
Он скомпилирован без поддержки threads.
Вычитал чтобы активировать threads при сборке нужно добавить опцию -Dusethreads
Подскажите пожалуйста как скомпилировать перл с этой опцией для моего устройства ?
Желательно со всеми модулями(место на роутере позволяет)
Система ubuntu
ilya_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 16:38   #168
Нужны исходники с поддержкой Dusethreads
Старый 04.02.2015, 16:56   #169
ilya_v
Если взять исходники с офф сайта
http://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.20.1.tar.gz
Они ведь подойдут?
Старый 23.02.2015, 08:50   #170
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
Если нет отдельного компа с линнуксом можно ли делать кросс компиляцию на raspberry pi/
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
