#411 |
#412 |
У меня прошивка CyberWrt и там все в вебинтерфейсе
#413 | |
#414 |
Читайте в теме про mjpg-streamer
#415 |
Помогите настроить IGMP proxy в режиме клиента
Прошил свой TP-Link TL-WR741ND v 4.20 OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) Возникло пару вопросов по IGMP proxy. По проводам IPTV идет нормально, а вот по WI-FI картинки нет вообще... Что можно подстроить... Про updxy вкурсе... Интресует именно можно ли вообще заставить OpenWrt раздавать IPTV по WI-FI через IGMP proxy.... Хоть кому то удалось? Планирую использовать TL-WR741ND v 4.20 в качестве WI-FI клиента, интерисует как правильно прописать /etc/config/igmpproxy и /etc/config/firewall, что бы хотя бы роутер раздал IPTV по проводам через IGMP proxy Вот мои настройки /etc/config/igmpproxy : config igmpproxy option quickleave 1 config phyint option network wan option direction upstream # list altnet 192.168.0.0/16 # list altnet 172.16.0.0/12 # list altnet 192.168.1.0/24 # list altnet 10.0.0.0/8 # list altnet 224.0.0.0/4 list altnet 82.193.97.0/24 config phyint option network lan option direction downstream config phyint option network loopback option direction disabled /etc/config/firewall : # IGMP proxy config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPTV-IGMPPROXY' option src 'wan' option proto 'udp' option dest 'lan' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' С этими настройками IPTV раздает только по проводу, по WI-FI глухо. В режиме клиента вообще никак не раздает IPTV Главное подскажите как заставить IGMP proxy раздавать IPTV в режиме клиента хотя бы по проводу.... К той же точке доступа в режиме клиент подключен D-Link DIR300NRU b7 с родной прошивкой и с IPTV ни по LAN ни по WI-FI проблем нет... Повозился, сбросил настройки, все настроил по новой... Короче если воткнуть интернет кабель в порт WAN, то все работаеть нормально и по кабелю и по воздуху. Если в режиме клиента IPTV не идет ни по кабелю ни по WI-FI При этом updxy работает нормально как по кабелю так и воздуху... Очевидно, что проблема в настройках режима клиент По команде cat /sys/devices/virtual/net/br-lan/brif/wlan0-1/multicast_to_unicast получаю 1 При попытке перезапустить igmpproxy получаю: Fri Jan 2 14:36:47 2015 user.emerg syslog: Not starting instance igmpproxy::instance1, an error was indicated Помогите настроить igmpproxy в режиме клиента! Последний раз редактировалось v111; 02.01.2015 в 18:14. |
#416 |
Выкладываю последовательность действий по настройке режима клиента с updxy и IGMPPROXY на TPLINK TL-WR741ND v4.20 с OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530).
1. Подключаем кабель с интернетом к WAN, провод LAN к компу.Сбрасываю настройки на дефолтные 2. Меняю пароль. 3. IP адрес роутера на 192.168.2.1 4. Устанавливаю пакеты язык, updxy, IGMPPROXY. Ставлю в загрузку updxy, IGMPPROXY- Включаю (не запускаю)(updxy в принципе при нормально настроеном IGMPPROXY и не нужен, поставил на всякий случай для всяких там Android-ов). 5. Настраиваю режим клиента: подключаюсь к точке доступа и настраиваю свою wi-fi. СЕТЬ WI-FI СКАНИРОВАТЬ Получаем список доступных сетей - подключаемся. Далее попадаем на вкладку Беспроводная сеть: Клиент. Во вкладке Конфигурация устройства ничего не меняю. Идем ниже Конфигурация интерфейса Общие настройки ничего не меняю. Во вкладке безопасность настраиваем тип шифрования и ключ точки доступа к котрой подключаемся. Возвращаемся в СЕТЬ WI-FI жмем ДОБАВИТЬ и настраиваем свою сеть wi-fi как обычно. Конфигурация устройства ничего не меняем. Конфигурация интерфейса Общие настройки режим -точка доступа (по умолчанию), водим SSID, в пункте Сеть отмечем галочкой LAN (без этого нет доступа к сети по WI-FI). Во вкладке безопасность настраиваем тип шифрования и ключ своей точеи доступа. 6. Этот пункт можно пропустить. Он для особо дотошных. Далее проверяю, что на WAN И WWAN есть IP. По очередно отключаю интерфейсы WAN И WWAN, проверяю наличие интернета по кабелю и WI-FI c WAN И WWAN по отдельности и вместе. Главное не отключить по ошибке LAN. Сеть и интернет есть везде. Тут поймал был глюк при отключении WWAN на WAN интрента не было... Пару раз перезапустил интерфейсы появился, может совпало... При проверке имейте ввиду, что включение WWAN занимает больше времени чем WAN. 5. Для тех кто незнает какие адреса altnet прописывать в /etc/init.d/igmpproxy и хочет их узнать с помощью утилиты tcpdump, советую это сделать до установки других пакетов, поскольку после установки tcpdump на моем TP-Link TL-WR741ND с установлеными updxy, IGMPPROXY остается 7% свободного места и остальное может не влезть. Для тех у кого памяти побольше могу игнорировать. Настройка IP-TV по инструкци wiki http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/udp_multicast Команда cat /sys/devices/virtual/net/br-lan/bridge/multicast_snooping получем 1, если нет, команда option igmp_snooping 1 Редактируем /etc/config/igmpproxy согласно wiki, главное правильные строки altnet и ставим службу в автозагрузку. Редактируем /etc/config/firewall и добавляем строки именно так /etc/config/firewallКод:
config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPTV-IGMPPROXY' option src 'wan' option proto 'udp' option dest 'lan' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPTV-ALL' option src 'wan' option proto 'all' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' [свернуть] Согласно рекомендации wiki (в самом конце) по совместному использованию igmpproxy и udpxy. Если вы планируете использовать одновременно igmpproxy и udpxy, то в файле конфигурации фаервола – /etc/config/firewall у вас в итоге должно быть два правила: /etc/config/firewallКод:
config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPTV-ALL' option src 'wan' option proto 'all' option dest_ip '224.0.0.0/4' option target 'ACCEPT' [свернуть] У меня не заработало, работает только с тремя правилами как выше. Перезапускаем firewall и igmpproxy. Проверяем IPTV через IGMPPROXY. Для чистоты эксперемента отключаем WWAN интерфейс. Убеждаемся, что IPTV работает как по проводу так и по WI-FI. Если проверяете через IP-TV Player то в настройках при необходимости меняйте сеттевой интерфейс с авто на прописанные там IP, после смены подключения плеер подглючивает. Далее отключаем WAN и включаем WWAN и убеждаемся, что IPTV в режиме клиента не работает ни по WI-FI ни по кабелю. В ситемном журнале что-то наподобии Mon Jan 5 13:42:11 2015 user.emerg syslog: Not starting instance igmpproxy::instance1, an error was indicated Редактируем /etc/config/igmpproxy заменить "option network wan" на "option network wwan", тоесть вместо "wan" пишем "wwan". Из-за одной буквы я убил несколько дней и ввязался в перепалку на разных форумах. Перезагружаем igmpproxy. Отключаем WAN (потом можно включить) или просто выдергиваем провод из порта, радуемся IPTV в режиме клиента по кабелю и WI-FI. Если надо вернуть обратно, чтобы получать IPTV кабелю в WAN соотвественно в /etc/config/igmpproxy меняем "wwan" на "wan" в /etc/config/igmpproxy Теперь, что касается updxy, я ничего не редактировал, а просто в СИСТЕМА-ЗАПУСК ЛОКАЛЬНЫЙ ЗАПУСК добавил перед "exit 0" строку: udpxy -a 192.168.2.1 -p 4022 -B 512kb -M 30 Значения 192.168.2.1, 4022 и 512kb у Вас могут быть другими. Заходим http://192.168.2.1:4022/status и видим, что все включилось. В настройках IP-TV Player сеттевой интерфейс меняем с авто на 192.168.2.1:4022 и радуемся. Теперь, второй (НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ по мнению некоторых) способ заставить IGMPPROXY работать в режиме клиента. Проделываем все вишесказанное до нижеуказаного момента. Редактируем /etc/config/igmpproxy согласно wiki, главное правильные строки altnet и ставим службу в автозагрузку. Редактируем /etc/config/firewall и добавляем три правила указаные више. Перезапускаем firewall igmpproxy. Далее Сеть -Интерфейсы отредактировать WAN в физических параметрах сменить Адаптер Ethernet: "eth1" на Безпроводную сеть: Client. (никаких мостов не создаю). Если нужно обратно, чтобы снова получать IPTV по кабелю редактирием WAN Безпроводную сеть: Client меняем на Адаптер Ethernet: "eth1" С updxy все также. В чем неправильность второго способа и чем она грозит я так и не понял, если все работает. Кому какой способ удобней решать Вам. Я лично выбираю первый "правильный", поскольку я c Openwrt знаком c две недели, а уже такой "умный". Раз говорят - значит знают! Кроме того при втором способе у меня иногда пропадала сеть на WI-FI хотя подключение сохранялось, помогало только переподключение. Может совпало... Незнаю..И еще подскажите: хотя все каналы показывают в системном журнале иногда получаю Mon Jan 5 17:05:11 2015 user.warn igmpproxy[5883]: The source address 192.168.2.134 for group 239.255.255.250, is not in any valid net for upstream VIF. Может стоить добавить в /etc/config/igmpproxy list altnet 239.255.255.0/24 в igmpproxy добавил строку list altnet 192.168.0.0/16 Ошибка исчезла... Последний раз редактировалось v111; 19.01.2015 в 03:46. |
#417 |
Сегодня прошил D-Link DIR-300/NRU b.7 OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530). Доволен как слон, наконец то из него можно сделать более менее нормальню машину. Шил поверх родной прошивки 1.4.8. Прошить можно только в режиме failsafe ui.
P.S. После нескольких неудачных попыток зайти в режим failsafe ui роутер перестал конектится по кабелю... Убил час времени пока не додумался перегрузить комп. Вернул родную прошивку через веб интерфейс как обычно,(без всяких выкрутасов как с DD-WRT), все туда и обратно шьется нормально. Единственное не устроило IPTV в режиме клиента по WI-FI как через IGMP proxy так и updxy. При сильном сигнале точки доступа, все нормально. При хужем картинка сыпется по WI-FI как через IGMP proxy так и updxy, хотя при подключении на родной прошивке к тойже точке по wi-fi картинка более менее. В принципе родная прошивка меня устраивала за исключением пропадания интернета в режиме клиента раз в неделю и отсутсвием updxy. Вот тут например http://habrahabr.ru/post/131538/ советуют : "Нашел несколько существенных показателя в настройках Wi-Fi непосредственно влияющих на стабильность IPTV (у меня маршрутизатор сидит в шкафу, за двумя стенами и двумя зеркалами): Мощность передатчика (%) — УМЕНЬШИТЬ (да-да! больше оказывается не всегда лучше) до 50. Порог фрагментации (RTS Threshold) — рекомендую максимальное значение 2346 Порог готовности к передаче — уменьшить до 16. Сигнальный интервал — уменьшить до 20." Может кто подскажет возможно надо поигратся с дополнительнимы настройками OpenWrt... Кто юзает подобный девайс на Чипе Ralink RT5350f подскажите? И еще несовсем в тему... Кто-то делал из него Zyxel Keenetic Lite как здесь http://mainbios.com/?p=131 Как ведет себя в сравнени с OpenWrt и есть ли возможность после Zyxel Keenetic вернуть родную прошивку? Пошуршал тут по инету и вот здесь http://zyxel.ru/kb/3459 прочитал: "Внимание! В интернет-центре может работать только функция IGMP Proxy, либо функция UDP Proxy. То есть перед включением cервера UDP Proxy необходимо отключить IGMP Proxy, и наоборот." Для меня критично... Поэтому для меня это еще один плюс в пользу Openwr... Значит ее родимую и будем шлифовать... На офциальном сайте IP-TV Player - http://borpas.info/iptvplayer-docs#13 прочитал: "Тем не менее, сейчас на рынке появляются роутеры, которые передают мультикаст по WiFi с использованием ряда ухищрений. Один из лучших это D-Link DIR-300/NRU (не путать с просто DIR-300). " Может кто в курсе секретных "ухищрений" D-link и как их настроить в openwrt Последний раз редактировалось v111; 11.01.2015 в 23:32. |
#418 |
Здравствуйте!
Помогите настроить сеть на openwrt wr-741. Хочется чтобы происходила коммутация интернета с wifi на 3g по времени. Например в 10:04 интернет соединение с wifi закрывалось и поднималось с модема, а в 20:56 соединение с модема закрывалось и поднималось с wifi. Может как-то допилить этот пример с relayd. Чтоб можно было с cron использовать. |
#419 |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
relayd тут вам не поможет.
а вот в крон можно добавить скрипт отключения-включения какого надо итерфейса включение 3g: Код:
/sbin/ifconfig wifi down /sbin/ifconfig 3g up Код:
/sbin/ifconfig 3g down /sbin/ifconfig wifi up |
#420 |
То есть вбить планировщик luci:
04 10 * * * /sbin/ifconfig wifi down 04 11 * * * /sbin/ifconfig 3g up 56 20 * * * /sbin/ifconfig 3g down 56 21 * * * /sbin/ifconfig wifi up Код:
ifup wifi ifdown wifi |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
| Опции просмотра | |
