Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 29.11.2014, 22:28   #11
По умолчанию Re: Maple Mini
Спасибо!!!
Сейчас попробую
Старый 04.12.2014, 11:19   #12
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
дополнение к интеграции:
набрел на соответствующую ветку на arduino.cc где отметился тот же человек с библиотекой maple-asp. но на ардуино.сс ыетко намного живее и на основе его разработки пошли доп. ветки более плотной интеграции с ардуино, в том числе и со штатными и сторонними либами для AVR. Так же допилили SPI библиотеку, теперь она инклудится и использует такие же команды и параметры как на Arduino.
здесь описание установки:
http://www.rogerclark.net/stm32f103-...ino-1-5-x-ide/
а тут об последних изменениях:
http://www.rogerclark.net/updates-to...no_stm32-code/
А это ссылка на ветку/сообщение человека разрабатывающего подобную интеграцию на осонове выше указанной maple-asp
http://forum.arduino.cc/index.php?PH...947#msg1940947
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:27   #13
HiddenPilot
Кстати запустил 1.8" экранчик на Maple IDE + maple_mini с использованием адаптированной под Maple IDE библиотеки "ST7735r" от Adafruit. Экранчик с удовольствием проглотил SPI на частоте 18Мгц. Добавим к этому повышенную производительность самого камня(для расчетов геометрии фигур) и как результат, тест пролетает за считанные секунды.
Старый 04.12.2014, 11:33   #14
Видео с флешки на этом экранчике не пробовал прогнать?
Старый 04.12.2014, 12:04   #15
Sirocco
Стоп. Минуточку. Всегда знал, что STM по круче ардуино. Но ленился перейти на него, так как совсем другое программирование, другой язык, другая среда. Да и порог вхождения выше... А теперь что получается, что он программируется абсолютно также как и ардуино и в той же среде?
Старый 04.12.2014, 12:25   #16
Сравните языки программирования maple и arduino
Вот так реализуется блинк на maple
void setup()
pinMode(33OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(33HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(33LOW);
delay(1000);
Старый 04.12.2014, 13:17   #17
HiddenPilot
Чтобы видео гонять с флешки, надо придумать какой-то формат для видео и во вторых задействовать ДМА. В идеале флешку посадить на второй канал SPI и завязать их между собой на прямую через ДМА в режиме Device2Device. Но не известно что будет быстрее на одном канале попеременно 2 устройства, на частоте 18Мгц или 2 канала SPI напрямую через ДМА, но одно из устройств на 9Мгц.
Вот тут 2,5 года назад крутили видео на STM32F100? при чем на частоте 1/8, так что можно еще в 4 раза ускорить:
http://habrahabr.ru/post/139384/
Если нужен действительно мега чип в сверхмалых размерах то это Teensy 3.1.
В этом плане это мой новый кумир, построенный на чипе MK20DX256VLH7(Cortex-M4) от FreeScale
Частота процессора 72MHz(разгон до 120-150Мгц)
SPI запускали на 48МГц(SPI имеет FIFO буфер)
16ти канальный ДМА с подключением до 63 источников(STM32F103 - 2 канала)
Также наконец то имеется EEPROM: 2кб
Flash: 256Мб
ОЗУ: 64Кб
Cache 256byte (128 команд предвыборки, а значит меньшая зависимость исполнения команд от скорости flash)
Два АЦП - 16bit (13 эффективных, с оверсемплингом еще больше)
При этом имеются 2 встрооенных программируемых усилители АЦП (до х64)
Три компаратора
Low-power hardware TOUCH SENSOR interface (TSI)
Встроенный полноценный 12bit ЦАП(без всяких шим), а значит с моментальным выходом на нужное напряжение.
таймеры:
FTM Type
PDB Type (Programmable delay block)
CMT (Carrier modulator transmitter) (infrared) Type
LPTMR Type(16-bit low-power timer)
PIT (Periodic interrupt timers) Type
Systick
RTC (date/time) **
Eight-channel motor control/general purpose/PWM timer
Two 2-channel quadrature decoder/general purpose timers
И все это на плате размером 3,5*2,5см.
https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html
Имееется официально поддердиваемая надстройка для Arduino IDE(Teensyduino):
http://pjrc.com/teensy/teensyduino.html
Совместим со многими Ардуиновскими библиотеками:
http://pjrc.com/teensy/td_libs.html
пока что останавливает стоимость $20 + $10 доставка(по текущему курсу 1500р.) ждем пока китайцы склонируют и доведут стоимсть с доставкой до $10.
и не понятно как и где всю эту вкусность можно полноценно заюзать.
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 04.12.2014 в 13:30.
Старый 04.12.2014, 13:52   #18
Sirocco
void setup()
pinMode(33OUTPUT);
void loop()
delay(1000);
delay(1000);
А есть ли на неё, для этой IDE, такие же библиотеки для подключения BMP180, DTH22, DS18B20, серво машинок, Ethernet модулей и прочего?
Так-то и ардуино всем устраивает, кроме её однозадачности. Нельзя плавно менять яркость диода и в тоже время управлять двумя сервами. Может конечно и можно, но геморой жуткий такой скетч писать. На стм тоже так?
В идеале хотелось бы иметь несколько циклов, которые параллельно бы и независимо выполнялись.
Последний раз редактировалось Sirocco; 04.12.2014 в 13:54.
Старый 04.12.2014, 14:15   #19
HiddenPilot
https://duino.ru/maple-mini-na-kontr...ortex-m3-.html
12 ШИМ(PWM) с разрешением 16 бит
Думаю должно хватить и для серво и для диодов.
А несколько параллельных циклов это один бесконечный цикл, с несколькими счетчиками сбрасываемыми в 0 по условию, либо по переполнению размерности типа данных.
В случае со светодиодом можно вообще абделаться лёгким испугом, что то типа:
uint8_t i,x
void loop(){
   if (
i++ <= x) {зажечьиначе {погасить};
В итоге в качестве значения переменной Х имеем 256 градаций яркости диода.
Последний раз редактировалось HiddenPilot; 04.12.2014 в 15:52.
Старый 06.12.2014, 08:53   #20
HiddenPilot
По просьбам трудящихся, кусок кода для CyberLib.h
#if defined(__STM32F1XX__)
//+++++++++Token-Pasting++++++++++++++++
#define _digitalRead(x) _D_READ(x)
#define _D_READ(x) dREAD_D##x
#define _digitalWrite(x,hl) _D_WRITE(x,hl)
#define _D_WRITE(x,hl) dWRITE_D##x##_##hl
//---------Token-Parsing----------------
// Fast bit read
#define dREAD_D32 gpio_read_bit(GPIOB,8)>>8 //(GPIOB->regs->IDR&(1U<<8)>>8)
#define dREAD_D31 gpio_read_bit(GPIOB,12)>>12
#define dREAD_D30 gpio_read_bit(GPIOB,13)>>13
#define dREAD_D29 gpio_read_bit(GPIOB,14)>>14
#define dREAD_D28 gpio_read_bit(GPIOB,15)>>15
#define dREAD_D27 gpio_read_bit(GPIOA,8)>>8
#define dREAD_D26 gpio_read_bit(GPIOA,9)>>9
#define dREAD_D25 gpio_read_bit(GPIOA,10)>>10
#define dREAD_D24 gpio_read_bit(GPIOA,11)>>11
#define dREAD_D23 gpio_read_bit(GPIOA,12)>>12
#define dREAD_D22 gpio_read_bit(GPIOA,13)>>13
#define dREAD_D21 gpio_read_bit(GPIOA,14)>>14
#define dREAD_D20 gpio_read_bit(GPIOA,15)>>15
#define dREAD_D19 gpio_read_bit(GPIOB,03)>>03
#define dREAD_D18 gpio_read_bit(GPIOB,04)>>04
#define dREAD_D17 gpio_read_bit(GPIOB,05)>>05
#define dREAD_D16 gpio_read_bit(GPIOB,06)>>06
#define dREAD_D15 gpio_read_bit(GPIOB,07)>>07
#define dREAD_D14 gpio_read_bit(GPIOC,13)>>13
#define dREAD_D13 gpio_read_bit(GPIOC,14)>>14
#define dREAD_D12 gpio_read_bit(GPIOC,15)>>15
#define dREAD_D11 gpio_read_bit(GPIOA,00)>>00
#define dREAD_D10 gpio_read_bit(GPIOA,01)>>01
#define dREAD_D9 gpio_read_bit(GPIOA,02)>>02
#define dREAD_D8 gpio_read_bit(GPIOA,03)>>03
#define dREAD_D7 gpio_read_bit(GPIOA,04)>>04
#define dREAD_D6 gpio_read_bit(GPIOA,05)>>05
#define dREAD_D5 gpio_read_bit(GPIOA,06)>>06
#define dREAD_D4 gpio_read_bit(GPIOA,07)>>07
#define dREAD_D3 gpio_read_bit(GPIOB,00)>>00
#define dREAD_D2 gpio_read_bit(GPIOB,02)>>02
#define dREAD_D1 gpio_read_bit(GPIOB,10)>>10
#define dREAD_D0 gpio_read_bit(GPIOB,11)>>11
// Fast bit write
#define dWRITE_D33_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0002
#define dWRITE_D33_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0002
#define dWRITE_D32_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0100
#define dWRITE_D32_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0100
#define dWRITE_D31_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x1000
#define dWRITE_D31_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x1000
#define dWRITE_D30_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x2000
#define dWRITE_D30_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x2000
#define dWRITE_D29_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x4000
#define dWRITE_D29_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x4000
#define dWRITE_D28_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x8000
#define dWRITE_D28_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x8000
#define dWRITE_D27_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0100
#define dWRITE_D27_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0100
#define dWRITE_D26_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0200
#define dWRITE_D26_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0200
#define dWRITE_D25_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0400
#define dWRITE_D25_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0400
#define dWRITE_D24_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0800
#define dWRITE_D24_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0800
#define dWRITE_D23_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x1000
#define dWRITE_D23_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x1000
#define dWRITE_D22_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x2000
#define dWRITE_D22_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x2000
#define dWRITE_D21_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x4000
#define dWRITE_D21_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x4000
#define dWRITE_D20_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x8000
#define dWRITE_D20_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x8000
#define dWRITE_D19_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0008
#define dWRITE_D19_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0008
#define dWRITE_D18_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0010
#define dWRITE_D18_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0010
#define dWRITE_D17_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0020
#define dWRITE_D17_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0020
#define dWRITE_D16_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0040
#define dWRITE_D16_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0040
#define dWRITE_D15_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0080
#define dWRITE_D15_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0080
#define dWRITE_D14_1 GPIOC->regs->BSRR = 0x2000
#define dWRITE_D14_0 GPIOC->regs->BRR  = 0x2000
#define dWRITE_D13_1 GPIOC->regs->BSRR = 0x4000
#define dWRITE_D13_0 GPIOC->regs->BRR  = 0x4000
#define dWRITE_D12_1 GPIOC->regs->BSRR = 0x8000
#define dWRITE_D12_0 GPIOC->regs->BRR  = 0x8000
#define dWRITE_D11_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0001
#define dWRITE_D11_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0001
#define dWRITE_D10_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0002
#define dWRITE_D10_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0002
#define dWRITE_D9_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0004
#define dWRITE_D9_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0004
#define dWRITE_D8_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0008
#define dWRITE_D8_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0008
#define dWRITE_D7_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0010
#define dWRITE_D7_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0010
#define dWRITE_D6_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0020
#define dWRITE_D6_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0020
#define dWRITE_D5_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0040
#define dWRITE_D5_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0040
#define dWRITE_D4_1 GPIOA->regs->BSRR = 0x0080
#define dWRITE_D4_0 GPIOA->regs->BRR  = 0x0080
#define dWRITE_D3_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0001
#define dWRITE_D3_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0001
#define dWRITE_D2_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0004
#define dWRITE_D2_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0004
#define dWRITE_D1_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0400
#define dWRITE_D1_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0400
#define dWRITE_D0_1 GPIOB->regs->BSRR = 0x0800
#define dWRITE_D0_0 GPIOB->regs->BRR  = 0x0800
#endif// defined(__STM32F1XX__)
Это код для проверки
void loop() {
  static
uint32 startT;
uint32 i,j,k;
uint32 dur;
j=0startT micros();
  for (
k=0k<CYCLESk++){
i=0;
    do{
_digitalWrite(CLK_PIN,1);
i++;
j<<=1;
+= _digitalRead(DATA_PIN);
_digitalWrite(CLK_PIN,0);
    } while (
i<32);//32-bit read
dur micros()-startT;
//  delay(100);
Serial.print("F:");Serial.print(uint64(k*i)*1000/dur);Serial.print("kHz / ");
Serial.print(72*dur/(k*i));Serial.print(" cycles / ");
Serial.print("dur: "); Serial.print(dur);Serial.print(" mcs / ");
Serial.print("j="); Serial.print(j,16);
Serial.print(" / i*k="); Serial.println(i*k);
//  delay(100);
В итоге может дрыгать ногами со скоростью 8.000+ кГц
Со считыванием данных с кнопки 4,2МГц.
Проверялось на Arduino IDE 1.5.8 + Arduino_STM32
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
