Старый 25.11.2014, 10:57   #151
HiddenPilot
HiddenPilot is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Ускоряем работу Arduino
Вот вырезал из библиотеки фунуфию чтения и отправки данных
Там же есть функция отправки данных, как раз для тебя на ASM-е
Вот этот код реально работает быстрее, но
я его закоментирова, так как не все устройства успевают переходить в режим готовности
    __asm__ volatile
".spi_not_ready: out %[spdr], %[spi_data]"    "\n\t" //отправляем пользовательские данные в SPI
"in __tmp_reg__,%[spsr]"                "\n\t"    //Читаем регистр SPSR
"sbrs __tmp_reg__, %[spif]"                "\n\t"    //и проверяем флаг SPIF
"rjmp .spi_not_ready"                    "\n\t"    //если данные не отправлены повторяем процедуру
spsr"I" (_SFR_IO_ADDR(SPSR)),
spif"I" (SPIF),
spdr"I" (_SFR_IO_ADDR(SPDR)),
spi_data"r" (SPI_data)
Может её оформить как "uint8_t TransferSPI(uint8_t SPI_data)" ?
А как на счет включения в либу выше приведенных макросов для автоподстановки номера pin'а (D##x##_) ?
HiddenPilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:59   #152
К сожалению библиотека под Мегу 2560 адаптирована частично, благодаря Bulatovor
Вы тоже можете внести свой вклад
Старый 25.11.2014, 12:00   #153
Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
Включу
Что бы окончательно запутать новичков
Старый 30.11.2014, 15:16   #154
Verlaty
Verlaty is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Может быть плохо использовал поиск. Заранее извиняюсь.
Не так давно занимаюсь использованием Arduino, поэтому вопросы могут быть банальными.
Суть вопроса вот в чем. Необходимо соединить две ардуины по uart через беспроводную связь.
В передатчике формирую массив. Хочу передать массив и в приемнике его использовать.
Так как использую CyberLib, а в описании есть такая команда как UART_SendArray(array, size array);
Возник вопрос как принимать переданный массив. Есть ли команда типа UART_ReadArray(.....)?
Verlaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 15:25   #155
Я бы в начале массива передал идентификатор
Принимать массив лучше функцией Serial.read()
Принимаете по одному байту и складываете в массив
Старый 30.11.2014, 16:35   #156
Verlaty
Как раз таки в массиве у меня задаются значения для трех исполнительных механизмов, то есть на приемной части мне надо из него взять нужную информацию.
Иными словами эта команда UART_SendArray формирует строку. Вначале строки вставляем идентификатор, передаем, принимаем строку, а потом по байтам из нее выбираем нашу информацию.
Старый 30.11.2014, 17:38   #157
Эта функция отправляет весь массив, но в порт данные посылаются побайтно, строка тут не причем
идентификатор лучше добавить в начало массива
Старый 09.02.2015, 05:35   #158
Mastar
Mastar is an unknown quantity at this point
Я посмотрел, что beep() работает только на 11 пине и не внесена в keywords.txt, поэтому я дописал и выкладываю пакет сюда.
Используются D0-D13.
Вызов теперь выглядит так D9_Beep(dur, frq)
Тип файла: zip CyberLib.zip (12.7 Кб, 393 просмотров)
Mastar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 05:17   #159
Вес репутации: 1313
Данным подходом, полностью решена проблема перенастраиваемых дефайнами пинов.
Т.е. данную конструкцию можно использовать аналогично с digitalRead(pin), при чем абсолютно не теряя в скорости ни одного такта.
Эдуард, а вот с этим вопросом как? Ты включил это в либу? И если да, то как теперь можно писать в скече?
Старый 11.03.2015, 13:27   #160
К сожалению еще не добавил
Заодно тоже добавлю
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
