#451 |
Подскажите пожалуйста, как мне перепрошить WR703N
в данный момент на нем установлена OR-WRT http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT хочу снести ее и установить CyberWrt. заранее большое спасибо |
#452 |
#453 |
Подкиньте идею, как сделать чтоб всё передаваемое с ардуины на встроенный UART роутера отображалось на веб страничке? Замутил на ардуино сбор инфы с датчиков давления, влажности, температуры, освещения, тока, много вобщем датчиков. Вывожу на веб страничку изернет шилда, а он умирает... Не тянет. Пинг в среднем 3 сек, очень часто отваливается. Это модуль enc28j60.
Так как других шилдов нет, нужно юзать роутер как изернет шилд. Нужно выводить инфу раз в 10 сек. Не нужно ничего мудрить, нужна строка из тегов и значений. Эту страничку потом разбирает парсер и приводит данные в краивый вид, что-то отправляет в БД. |
#454 |
Посмотрите исходник любого модуля CyberWrt работающего с Ардуино
#455 |
Девайс не реагирует на "Выполнить и перезагрузить" с установленными галками в меню "Восстановление к начальным установкам".
Есть еще способ откатить устройство. О чем: На ровном месте перестал работать "Драйвер WebCam" и термостат. Т.е. вечером все работало. Выключил на ночь. Утром - камера не работает, термометр (модуль "термостат USB") не работает. Причина не понятна. Переустановил модули. Термостат заработал, камера нет... |
#456 | |
#457 |
#458 |
Приветствую, в режиме клиента подключается по беспроводному к другому рутеру, но как я понял у CyberWrt нету DHCP?
При подключенном WR703N по WiFi к домашней сети, после подключения по LAN, теряет интернет. И отдельная просьба, вот нашел на просторах о подключении RTL SDR к WR703N. Реально ли прикрутить модуль RTL SDR к CyberWrt? Вся программная обработка идет на компе, задача рутера пересылать поток по сети. Если не знаете что это, то вот вкратце. https://www.youtube.com/watch?v=5iXlHHehl6E Дело в том что если это под силу маленькому рутеру, то это могло бы позволить вынести приемник дальше от шумов зарядок и прочих помех в квартирах. Вас тут на руках носить будут. Последний раз редактировалось Tevatronus; 30.11.2014 в 02:51. Причина: ссылка на видео отображалась не корректно |
#459 | |
Вы можете самостоятельно инсталировать пакет dump1090, для этого нужно установить модуль "Пакеты". В додуле пакеты поиском находите dump1090 и жмете кнопку инстал
Для редактирования файла автозагрузки /etc/rc.common потребуется модуль "Фаил менеджер" Цитата:
Вы можете самостоятельно в настройках его включить |
#460 |
Добрый вечер. Честно говоря нет времени просматривать историю, уверен здесь спрашивали. Есть ли вариант загрузки модуля локально, без добавления в репозиторий?
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Опции просмотра | |
