#21 |
У USB 2.0 есть ограничение тока 0.5А
#22 |
Я ж не говорю что все 3 ампера идут на хаб, я про то что хабу и подключенным к нему потребителям тока хватает за глаза, проблема в том что переходник на cp2101 подключенный в роутер напрямую работает нормально, а подключенный через хаб вместо положенных tx_com=W выдает чтото типа tx_com или tx_com=... и с уменьшением скорости с 115200 до 9600 эта строчка передается еще короче вплоть до t. проверено на 3-х разных хабах и 2ух переходниках на ср2101. Притом что переходник на ft232 работает адекватно как напрямую так и через хаб, ардуина uno r3 также работает нормально
#23 |
и в догонку вопрос админу, что и где нужно изменить в модуле Робот, чтоб при нажатии на управляющие кнопки в порт выдавалась команда не tx_com=W а только W?
#24 | |
Соответственно tx_com= это название передаваемого пакета По другому методом POST не передать |
#25 |
Мне кажется вот тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1046&page=8 пост №75 говорится как раз об этом, уважаемый админ можете поподробнее прокоментировать что и куда прописать, сам я в скриптах не силен.. заранее спасибо!
#26 |
Есть переходник USB->Uart на ft232rl. Он не оригинальный, работает на винде только с драйверами старой версии, также работает в сервере Synology с программой https://www.virtualhere.com/ причём можно удалённо перепрошивать ардуино не нажимая ресет.
Так вот, установил все драйвера, но этот переходник не определяется в системе. В программе Ser2Net доступно только ttyATH0, но с ним не работает. --------------- Раздобыл ардуино мини с установленной на плате ft232rl, она опозналась. А просто отдельный переходник на ft232rl не опознаётся. Что можно сделать? Последний раз редактировалось Sirocco; 15.11.2014 в 16:16. |
#28 | |
Хотя на компе с виндой и на синолоджи с линуксом даже с нулевым ID работало. Вот и подумал, что процедура вовсе не значащая. |
#29 |
#30 |
Нужно через запрос читать, посмотрите как реализовано в модуле AquaLog
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
| Опции просмотра | |
