Старый 12.11.2014, 16:46   #181
zsm
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Ксожалению только править html и js
спасибо, буду разбираться, хочется клешню прикрутить ещё
Старый 14.11.2014, 02:53   #182
zsm
Раздобыл сегодня камеру с270 всего за 400 рэ)
Всё завелось с первого раза, 640*480 20 кадров.
Качество картинки отменное надо сказать.
Но вылезла странная проблема с сервами, они как то не охотно работают, то вообще не срабатывают , то как будто x не приходит и они до упора проворачиваются..
причем управление моторами работает идеально , за всё время ни глюка.
Проверил что 3020 в uart шлёт (через монитор порта ардуиновский),
всё исправно приходит, моментально и без ошибок.
Может ардуине 3.3 вольта всё таки мало и она тупит ?
Щас попробую скорость поменьше поставить, 19200 к примеру, не думаю что на быстродействии скажется.
Старый 14.11.2014, 03:49   #183
zsm
Скорость обратно поменял)
Все оказалось прозаичней,- напряжения от серв просаживалось, что и давало глюки.
Вылечилось добавлением в 5 вольтовую цепь конденсатора на 2200 mf.
теперь всё как часы работает.
теперь все это как то надо собрать нормально, пока что комок проводов на столе)
Старый 14.11.2014, 07:55   #184
Выбирайте максимальное разрешение, так как при максимальном разрешении роутер съедает минимум ресурсов
Старый 14.11.2014, 15:57   #185
zsm
Выбирайте максимальное разрешение, так как при максимальном разрешении камера съедаем минимум ресурсов
спасибо, провёл испытания всё вроде круто работает, только стабилизатор 7805 сильно греется, надо видимо импульсный типа LM2596 использовать, а лучше готовый купить.
Последний раз редактировалось zsm; 14.11.2014 в 16:30.
Старый 14.11.2014, 17:11   #186
Есть импульсный преобразователь, в несколько раз меньше размером и дешевле
Старый 14.11.2014, 17:30   #187
zsm
надо замерить сколько кушает вся схема 5 вольтовая, боюсь его может не хватить..
Старый 14.11.2014, 18:16   #188
А Вы хотите для всех потребителей преобразовывать питание?
Я бы для драйвера моторов этого бы не стал делать, зачем Вам помехи от моторов на линии питания роутера?
Если даже подключить все платы на этот стабилизатор , то общее потребление не превысит 1А
Старый 14.11.2014, 23:48   #189
zsm
Нет, драйверы моторов на прямую от аккумуляторов питаются , на стабилизаторе висит роутер , ардуино, и 2 сервы которые боюсь на акумуляторы вешать т.к. там 9.6 волта что для них вроде фатально.
Старый 15.11.2014, 11:30   #190
По питанию на каждую серву нужно повесить электролит 220мкФ и керамику 0,1мкФ
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
