Старый 07.08.2014, 22:35   #141
Вес репутации: 1313
В конфиге ser2net (ser2net.conf) комментируешь все что там наконфигурировано и запускаешь вот так:
ser2net -C "3002:raw:0:/dev/ttyACM0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Где '3002' - угодный тебе порт.
Старый 08.08.2014, 20:32   #142
NeaWeaR
сделал)
теперь пытаюсь пробить телнетом, ввожу telnet 192.168.100.100 135
командная строка становится пустой и мигат только курсор) но при нажатии на любую клавишу все вырубается и возвращается к обычной ком. строке
Старый 24.09.2014, 13:28   #143
lenz
lenz is an unknown quantity at this point
ДЛя связки openwrt+ arduino надо установить драйвер ttyacm , stty для настройки порта, и потом можно просто слать через bash echo "данные" > /dev/ttyACM0 .
Это один из наиболее примитивных но в тоже время работающих способов.
lenz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:22   #144
NeaWeaR
Мужики, всем привет)
столкнулся с проблемой: запитал mr3020 от 4х аккумуляторов АА, либо 2х 18600, при управлении роботом дистанционно, отрубается соединение на мною написанной программе на C#
если же питаю mr3020 от розетки, все норм)
подскажите, в чем может быть трабла?
Старый 12.11.2014, 14:31   #145
Нужно на все узлы(драйвер, ардуино, дальномер и т.д.) повесить электролит с керамикой по питанию
Старый 12.11.2014, 14:54   #146
NeaWeaR
не совсем понял, т.к. дилетант) поясните пожалуйста)
Старый 12.11.2014, 15:18   #147
на шине питания, около каждого модуля, припаяйте конденсаторы 100мкФх16в и 0.1мкФ
Старый 13.11.2014, 13:22   #148
NeaWeaR
это для того чтоб ток был более-менее "постоянным"?
если я верно понимаю, конденсаторы разряжаются только при полном заряде, а 16В эт ведь много для mr3020
Старый 13.11.2014, 13:41   #149
Я робота имел ввиду
Старый 13.11.2014, 14:52   #150
NeaWeaR
Я робота имел ввиду
но проблема то в mr3020, соединение с компом я строю посредством него)
просто ардуину и мотор шилд я питаю всегда от батареек)
а mr3020 от сети и от батареек) когда питаю от батареек есть траблы с потерей соединения через TCP/IP, когда от сети все норм)
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
