Старый 24.09.2012, 18:37   #191
Я из-за глюков не пользуюсь ArduinoIDE 1.0.1
Использую ArduinoIDE 023
Старый 25.09.2012, 20:35   #192
Nik
Nik is an unknown quantity at this point
мда...загубил я окончательно свою МЕГУ но обо всём по-порядку:
1)началось с того что коротнул на разъёме концевиков в РАМПСе и спалил при этом стабилизатор 1117...вроде не беда-впаял завалявшуюся КРЕНку, НО...притом перестала отвечать ATmega16u2 на запросы с USB.
2)вроде бы тоже жить можно, т.к. контроллер(МЕГА2560) выполняла заложенную программу(шаговики крутились, температура индицировалась, SD карта читалась, экранчик светился), но...понадобилось инвертировать концевики-переписать программу. Для этого использовал arduino nano по этому уроку.Только скетч для нано использовал из примеров.
Используя ArduinoIDE нужно удерживать Shift при загрузке.
если использовать avrdude (с GUI или без) нужен hex файл, который можно найти в папке %TEMP%\ > buildXXXXXXXXXX.tmp >название_проекта.срр. hex.
В итоге: arduinoIDE отчитался что всё ОК-прошил скетч, НО....прога не выполнялась!!!!попробо вал залить простейший blink для помаргивания светодиодом-результат такой же(не моргает).Попробовал прошить через avrdude(Sinaprog 1.4.5.10) тот же результат...кстати в SinaProg нужно устанавливать programmer STK500 v1 и скорость 19200 иначе не читает/пишет.
Создавалось впечатление, что неисправна тактовая цепь.
3)так как верить в неисправность железа не хотелось-ведь до манипуляций с прошивкой через ISP всё работало, решил, что я "случайно" потёр какой-то из fuse bitов.
было: lock bit 0x3F; High fuse 0xD8; low fuse 0xFF; ext.fuse 0xFD.
стало:lock bit 0x3F; High fuse 0xD8; low fuse 0xE3; ext.fuse 0xFD
т.е. как я думал, я переключил на внутренний генератор. В результате теперь при чтении device signature 0x000000 что не хорошо. что делать?Х.З.
из того что нашёл в и-нете- выпаять и пробовать fusedoctorom лечить....или новый чип... да в DIP корпусе!!!!!! ((
Может кто знает ещё способ оживить мегу 2560????
Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 21:05   #193
Можно оживить только высоковольтным программатором
Или собрать не сложное устройство "Atmega fusebit doctor"
Старый 30.09.2012, 22:56   #194
Zergus
Zergus is an unknown quantity at this point
По умолчанию X-Y крепеж.
Товарищи, никто не встречал каких-либо аналогов подобного крепежа (X на Y пересекающиеся) под оси М12 - http://www.amazon.com/Talboys-916126.../dp/B005CJVS1O . А то на амазоне цена неадекватная, а на ебее ничего похожего . Принтер решил собрать, закупаюсь всем на ебее/леруа и т.п., но некоторые мелочи пока не находятся (типа винта M4x70 - ну тут просто порежу шпильку, да наверчу гайки, так что это мелочь...). Конечно можно на черновую хоть из дерева эти 4 шт. сделать, а потом напечатать замену, но хотелось бы металл.
Zergus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 23:18   #195
А разве оси не 8мм? Или у Вас что то свое?
Старый 01.10.2012, 13:40   #196
Zergus
Свое, за основы Орка 0.4, но побольше, сталь на все элементы кроме стола (Al), направляющие 12мм почти все, движки 5 шт. 17HS8401,1.8A и т.п. Просто стол необходим 500 на 220, да и высота 300. Так что очень большая бандура и тяж. машиностроение, зато прикидочно никаких вибраций и высокая точность.
Старый 16.10.2012, 17:55   #197
michael_s
Не осилил еще пока что всю ветку в каком у вас состоянии сейчас проект с 3д принтером ? на каком варианте остановились?
Старый 16.10.2012, 18:07   #198
У меня все собрано, но большая часть пластиковых деталей бракованная, например шестеренки не совпадают с зубьями ремня, переходные втулки с моторов на резьбовые шпильки тоже не подходят, да и все остальное все кривое и косое.
Буду заказывать детали в другом месте
Старый 16.10.2012, 18:26   #199
michael_s
А из железа что то осталось лишнее ? моторы и прочее.
Не понял где покупать направляющие 8мм. Тоже очень хочется собрать себе 3д принтер.
Уже нашли где напечатать новые детали ?
Старый 16.10.2012, 18:32   #200
Резьбу и направляющие 8мм в Леруа Мерлен
Моторы есть лишние, но всего 3 шт
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
