Старый 13.09.2014, 10:00   #401
AppleJAM
AppleJAM is an unknown quantity at this point
Обязательно проверю, только теперь не скоро (дня через 3-4) как освобожусь от основной работы. Результаты выложу. Спасибо за поддержку.
AppleJAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 13:59   #402
1ardu
1ardu is an unknown quantity at this point
День добрый всем , прошу подсказать поскольку я еще только в начале пользования Ардуино .
- Пытаюсь с помощью Диммера из шапки и carduino v7 собрать ус-во имитирующее эффект пламени (нужно только это).
- Диммеров 4шт , только лампы накаливания. Попытки применить за основу скечи для Led из интернета не дают желаемого(( , на лампах нет таких изменений как есть на Led (лампы жестко меняют режимы , нет как бы затуханий и преднакала ) Написать свой пока не получается . Может кто подскажет что можно взять за основу и где глянуть как ?
Заранее спасибо!
1ardu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 14:01   #403
Для плавного изменения яркости, нужно в цикле менять значения dimmer с мин. до макс. или наоборот и
не чаще чем 1 шаг яркости за 10мс
Старый 02.11.2014, 14:22   #404
1ardu
если еще бы знать как это должно выглядеть ..... вот к примеру с чего начал:
- но куда и как это модифицировать не могу пока понять ,
// LED Fire Effect
int ledPin1 = 10;
int ledPin2 = 9;
int ledPin3 = 11;
void setup()
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(ledPin3, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(ledPin1, random(120)+135);
analogWrite(ledPin2, random(120)+135);
analogWrite(ledPin3, random(120)+135);
delay(random(100));
Последний раз редактировалось 1ardu; 02.11.2014 в 14:32.
Старый 02.11.2014, 15:33   #405
Вы пробовали вот такой вариант?
Для изменения динамики мерцания нужно изменить диапазон задержек delay(random(10, 100));
Для изменения диапазона яркости мерцания нужно изменить диапазон яркости DimmerХ=random(50, 200);
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t ticDimmer1Dimmer2Dimmer3;
uint8_t data;
void setup()
D4_OutD5_OutD6_Out//Настраиваем порты на выход
D4_LowD5_LowD6_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(115200); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
if(Dimmer2 tic D5_High;  //управляем выходом
if(Dimmer3 tic D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D4_LowD5_LowD6_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
Start
   Dimmer1
=random(0200);
delay(random(10100));
Dimmer2=random(0200);
Dimmer3=random(0200);
End
Старый 02.11.2014, 17:01   #406
1ardu
Радости как у Матроскина -"Заработалааа!" )) Admin Спасибо большое .
применительно к моей задаче -использование ( D2_In ) выглядит как немного болеее сглаженные переходы и чеснее выход на полное горение . =Это правильная работа D2 ?
=Растянуть / сгладить смену режимов канала чем правильно ? ( слишком быстро )
=Исходя из чего выбирается значение в "StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ" ?
= в таком скетче возможно регулировать верхнюю и нижнюю границу величины свечения ?
// ведь тут менять 50 и 200 ? так ? - Dimmer1=random(50, 200);
Старый 02.11.2014, 17:49   #407
Я же написал выше что нужно изменять
Немного опишу подробнее:
Для изменения динамики мерцания нужно изменить диапазон задержек delay(random(10, 100)); первый параметр это минимальная задержка начинается от 10, второй это максимальная задержка от 10 до любого значения которое Вам понравится, ставьте хоть 1000
первый параметр это минимальная яркость, можно изменять от 0 до 200, второй параметр это максимальная яркость от 0 до 200. Параметры для каждой лампочки можно задавать индивидуально
Видео будет?
Старый 02.11.2014, 18:49   #408
1ardu
Я же написал ранее
Для изменения динамики мерцания нужно изменить диапазон задержек delay(random(10, 100)); первый параметр минимум (10), второй миннимум 10 и макс. любой который Вам понравится, ставте хоть 1000
== сижу в поиске значения...
второй параметр это минимальная яркость равняется 200 , первый параметр можно измезнять от 0 до 190
== с этим пока играюсь ,подбираю добиваюсь сходства ( свеча рядом ))
Видео будет?
== да сделаю , (понять как его приложить ?)
Старый 02.11.2014, 18:57   #409
На Youtube
Еще можно добавить задержки между лампами
void loop()
Start
   Dimmer1
=random(0200);
End
Старый 02.11.2014, 19:34   #410
1ardu
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
