Старый 24.10.2014, 18:28   #11
По умолчанию Re: Одновременные чтение/запись в/из Arduino на /dev/ttyUSB
А что такое MQTT?
Старый 25.10.2014, 02:56   #12
borey
borey is an unknown quantity at this point
А что такое MQTT?
MQTT - протокол подписки/нотификации.
Если вкратце: есть некий сервер (брокер), к которому подключаются хосты, публикующие инфу и хосты-подписчики. Вся инфа публикуется в древовидной структуре, типа каталогов в файловой системе.
Подписка может быть оформлена на определенную ветку или ряд веток по маске.
Очень удобно, когда нужно в real-time получать изменения чего-либо.
Есть MQTT-S - разновидность MQTT, чуть урезанная - для простоты при работе с простыми датчиками.
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 05:32   #13
Мудрёно.
Старый 29.10.2014, 02:42   #14
borey
Получилось примерно так:
#!/bin/sh
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600
while read i; do
URL="http://server/path/to/script/$i"
`wget -q "$URL" -O /tmp/wget_answer`
TMP=`cat /tmp/wget_answer`
echo $TMP > /dev/ttyUSB0
done </dev/ttyUSB0
Но периодически сталкиваюсь с проблемой - OpenWRT перестает общаться с ардуино, хотя устройство в /dev/ присутствует (как и прежде - /dev/ttyUSB0). Ардуино не висит, работает.
Такое впечатление, что слетают настройки stty, но повторная команда stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 или повторный запуск скрипта проблему не решают ((
И главное - НЕ ругается, что устройство занято.
Перетыкание провода USB на ардуине освобождают (переинициализируют) в OpenWRT ttyUSB и все оживает.
В чем может быть затык?
Старый 29.10.2014, 03:02   #15
borey
И вот еще что заметил - проблемы сдвухсторонним общением (чтение/запись) с портом /dev/ttyUSB0 отчасти были вызваны отсутствием интернет.
Уж не знаю как это связано, но дома (openwrt получает доступ к интернет через wifi) скрипт работает, на работе (нет wifi) - нет. Сразу скажу, что для чистоты эксперимента из скрипта убирал обращения к внешним серверам (wget) и даже пробовал просто отправлять что-нибудь в порт - все повторялось: дома - ok, на работе - нихт.. (
Отправлял, например, такое:
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 && echo **reload:5# > /dev/ttyUSB0
или
stty -F /dev/ttyUSB0 raw speed 9600 && sleep 2 && echo **reload:5# > /dev/ttyUSB0
где "**reload:5#" - это некая команда скетчу arduino
Последний раз редактировалось borey; 29.10.2014 в 03:05.
Старый 29.10.2014, 03:49   #16
Порт достачно инициализировать один раз, например засунуть это
в rc.local.
А ser2net пробовали?
Старый 29.10.2014, 12:28   #17
borey
в rc.local.
Ser2net установил, но еще не пробовал - не нашел, чем к порту обращаться - у меня пока только shell (пробовал установить php4 - ему не сильно много нужно, 389Кб, а у меня было около 200 - думаю, снести чтоли вебморду люсишную, а вместе с ней и lua и пр?).
Про инициализацию один раз понимаю, делаю каждый раз на всякий случай - вредить не должно.
Проблема вряд ли этим вызвана, т.к. в цикле нет перенастроек параметров порта, а отвечать перестает как раз находясь в цикле.. (
Старый 29.10.2014, 23:07   #18
вредить не должно
Можно к ванге-шманге обратиться за советом )))
Старый 29.10.2014, 23:29   #19
https://www.google.ru/search?client=...B5%D1%82%D1%8B
Старый 30.10.2014, 13:49   #20
borey
Спасибо, почитаю/попробую. Признаться, не знал про /dev/tcp/.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
