Старый 07.10.2014, 13:41   #141
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Сообщение от Bookkc1 Посмотреть сообщение
проверил в первую очередь. На виндовсе установлен сервер, проверил скрипт и тот и ещё один... та же беда :-(
Блин, очень нужна помощь:-(
Ну так проблема в самом скрипте
Старый 07.10.2014, 21:32   #142
Bookkc1
Bookkc1 is an unknown quantity at this point
эээм.. ошибся) на винде все нормально. на OpenWRT с другим скриптом та же беда )
Bookkc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 00:25   #143
Вес репутации: 1313
А установить все пакеты на внутреннюю память не получается...
Установите флешку.
При чём здесь вапще "горе ос" ? Проверять надо на целевой системе.
На опенврт хоть какие-то скрипты работают?
Старый 08.10.2014, 10:18   #144
Bookkc1
Установите флешку.
Да, "хоть какие-то" работают. Что бы не быть голословным, вот этот чат работает на УРА!
http://pers.narod.ru/phps/php_simple_jquery_chat.html
Старый 08.10.2014, 10:37   #145
Из этого вытекает что проблема не в PHP, а в коде написанном под другую версию РНР.
Старый 08.10.2014, 22:05   #146
Вес репутации: 1313
То есть не работает только чат?
Старый 09.10.2014, 13:25   #147
Bookkc1
работает чат, другие скрипты не работают как нужно. я пробовал несколько скриптов, некоторые (легкие скрипты) работают хорошо, остальные - нет
Старый 31.05.2015, 15:53   #148
Вес репутации: 1033
Сорри поиск в теме ничего не вернул, а в тексте конфига комментов нет.
Если не тяжело добавьте в первое сообщение коммент, что делает срока и зачем она нужна:
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
server.range-requests = "disable"
И еще добавить пункт о необходимости перевесить штатный вебсервер на другой порт
Последний раз редактировалось Tohin; 31.05.2015 в 16:06.
Старый 31.05.2015, 23:32   #149
Вес репутации: 1033
php не стартует...
страничка :
 <?php phpinfo(); ?>;
Выдает: No input file specified.
Порыскал в FAQe lighttpd все вроде норм...
запустил strace, но вывод не разобрал... буду думать. если кто знает - подскажите
php-cgi в шелле ругается: gd.so' - (null) in Unknown on line 0
libjpeg стоит...
в этом плане openbsd заметно выигрывает у WRT...
Последний раз редактировалось Tohin; 31.05.2015 в 23:35.
Старый 01.06.2015, 19:17   #150
Вес репутации: 1033
Побеждено. но пока непонятно насколько полностью.
Прочитав строки:
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
Я решил написать
doc_root = "/www:/www2"
И оно не взлетало. сейчас исправил, и заработало
Последний раз редактировалось Tohin; 01.06.2015 в 22:57.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
