| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#151 |
Прошивку и пакеты брал из 115 и 117 постов
Пакет e2fsprogs почемуто не установился ,хотя в репозитарии он есть . Сейчас зашил в него заводскую прошивку . Завтра буду опять извращаться - сегодня уже мозги кипят. |
#152 |
#153 |
А e2fsprogs обычно ругается из-за нехватки места, она требует 283kb свободного места на флеше.
#154 |
Перенес на сервер прошивки для TP-LINK TL-MR3020, TL-WR703N и репозиторий OpenWrt.
Спасибо dzmitry за ссылки! |
#155 |
Судя по тому что пишут на офф форуме еще несколько дней все будет лежать мертвым а Билл боты трудятся над компиляцией для другой платформы.печально конечно.
#156 |
печально
#157 | |
очень заинтересовал ваш результат. Подскажите, плз, подробности (если не секрет, конечно): - какой преобразователь Вы использовали чтобы получился в итоге RS485? поделитесь схемкой или ссылкой на нее; - можно подробнее про виртуальный порт Tibbo? Заранее благодарю всех за помощь в этих вопросах |
#158 | |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.1. Использовать железный UART(TTL) порт. ======================================== == Потребуется вскрытие корпуса (лишаетесь гарантии). Припаять штырьковый разъем (распиновка дана в начале топика). Затем подключить к нему преобразователь TTL-RS232. Я использовал этот TTL - RS232 После некоторой доработки (цель была запихать его в корпус) Удалил 9-ти пиновый разъем (мама). Чтобы легче (и акуратнее) удалить разъем раскусил его бокорезами и выпаял по одному штырьку. Также выпаял мини usb разъем (используется для питания преобразователя). В итоге получилась микро платка, которую я 2х сторонним скотчем приклеил к верхней крышке коруса. В этой же крышке я закрепил разъем (папа). Далее подключил к разъему преобразователь RS232 - RS485 преобразователь расчитан на подключение к полноценному RS232 т.к использует для питания сигналы DTS, STS поэтому для данного случая, где только сигналы RX и TX потребуется доп. питание 5-12в. Если Вам нужно на постоянной основе сделать RS485. Можно собрать небольшую схемку на max485 - это TTL-RS485 преобразователь (схема подключения очень простая, ищете в инете) 1.2. Более простое решение использовать готовый преобразователь USB - RS485 ======================================== =========== Преобразователь построен на PL2303+MAX485. Необходимо лишь установка драйверов: Код:
opkg update opkg install kmod-usb-serial-pl2303 ================================== На роутере нужно установить сервер (ser2net) - программа захватывает последовательный порт и слушает определенный порт сети. Весь RAW поток она передает на serial порт (и обратно) Код:
opkg update opkg install ser2net Код:
# /etc/ser2net.conf 6000:raw:0:/dev/ttyATH0:9600 TCP порт: 6000 последовательный порт: /dev/ttyATH0 скорость: 9600 Программа сама не стартует. требуется ее запуск: /usr/sbin/ser2net для автозапуска прописать в /etc/rc.local 3. Драйвер виртуального последовательного порта ======================================== ======== На ПК установить клиента/ драйвер вирт. порта описание драйвера для Windows при установке указать номер COM порта, скорость ... IP адрес роутера TCP порт - 6000 (для примера) Ну собственно все. При обращении с ПК на COM порт эти данные отразятся на serial порту роутера, как будто вы работаете с COM портом ПК. веселые картинки ![]() Последний раз редактировалось andr128; 08.10.2012 в 11:01. |
#159 |
подскажите пожалуйста, TP-Link 3020 с OpenWRT 12.09-beta, можно ли настроить:
1. чтобы он цеплялся к имеющейся wi-fi сети и раздавал со своего SQL полученный интернет по ethernet 2. чтобы цеплялся по wi-fi и создавал еще свою wi-fi точку со своим SQL (в заводской прошивке вроде режим называется wisp) веб-интерфейс luci стоит, как wi-fi client подключиться удалось, на самом роутере инет есть, ping и wget работает, с эзернета зайти на роутер можно, а в интернет не получается.. то же самое в режиме bridge eth0-wlan0, с отключением встроенного dhcp - подсеть правильную получает, а интернета нету ![]() заранее спасибо за ответы Последний раз редактировалось Michail; 17.11.2012 в 23:17. |
#160 | |
Мало того не удалось подключить флэшку. Катастрофически мало остается флэш памяти для загрузки пакетов. ![]() Крайне не удачный релиз для mr3020. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Опции просмотра | |
