Старый 19.08.2014, 14:58   #211
По умолчанию Re: Репозиторий OpenWrt и прошивки для роутеров TP-Link TL-MR3020, TL-WR703N
Установите mjpg-streamer
Похоже что оонивключили все в один пакет
Старый 19.08.2014, 15:04   #212
Ejik76
Ejik76 is an unknown quantity at this point
установил
воткнул камеру
в логе
Aug 19 14:50:10 Ejik kern.info kernel: [13507.400000] usb 1-2.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Aug 19 14:50:11 Ejik user.notice usb-modeswitch: 1-2.1:1.0: Manufacturer=PixArt_Imaging_Inc. Product=USB2.0_Camera Serial=?
Aug 19 14:50:11 Ejik user.notice usb-modeswitch: 1-2.1:1.1: Manufacturer=PixArt_Imaging_Inc. Product=USB2.0_Camera Serial=?
Aug 19 14:50:11 Ejik user.notice usb-modeswitch: 1-2.1:1.2: Manufacturer=PixArt_Imaging_Inc. Product=USB2.0_Camera Serial=?
Aug 19 14:50:12 Ejik user.notice usb-modeswitch: 1-2.1:1.3: Manufacturer=PixArt_Imaging_Inc. Product=USB2.0_Camera Serial=?
Ejik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:30   #213
LostInEcho
LostInEcho is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста, какие нужно удалить пакеты.....не хватает памяти(
base-files - 117-r33482
blkid - 2.21.2-1
block-mount - 0.2.0-9
busybox - 1.19.4-5
dnsmasq - 2.62-2
dropbear - 2011.54-2
fdisk - 2.21.2-1
firewall - 2-53
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iw - 3.3-1
jshn - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
kernel - 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0
kmod-ath - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-ath9k - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-ath9k-common - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-cfg80211 - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-crypto-aes - 3.3.8-1
kmod-crypto-arc4 - 3.3.8-1
kmod-crypto-core - 3.3.8-1
kmod-fs-ext4 - 3.3.8-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.3.8-1
kmod-ipt-conntrack - 3.3.8-1
kmod-ipt-core - 3.3.8-1
kmod-ipt-nat - 3.3.8-1
kmod-ipt-nathelper - 3.3.8-1
kmod-leds-gpio - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-timer - 3.3.8-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.3.8-1
kmod-lib-crc16 - 3.3.8-1
kmod-mac80211 - 3.3.8+2012-09-07-2
kmod-nls-base - 3.3.8-1
kmod-ppp - 3.3.8-1
kmod-pppoe - 3.3.8-1
kmod-pppox - 3.3.8-1
kmod-scsi-core - 3.3.8-1
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-ohci - 3.3.8-1
kmod-usb-storage - 3.3.8-1
kmod-usb2 - 3.3.8-1
kmod-wdt-ath79 - 3.3.8-1
libblkid - 2.21.2-1
libblobmsg-json - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libc - 0.9.33.2-1
libcom_err - 1.42.4-1
libext2fs - 1.42.4-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libip4tc - 1.4.10-4
libjson - 0.9-2
libnl-tiny - 0.1-3
libubox - 2012-07-08-cca2ed6c8cdb3555fea43ff63ba1c9905dd7a164
libubus - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
libuci - 2012-03-28.1-1
libuuid - 2.21.2-1
libxtables - 1.4.10-4
mtd - 18
netifd - 2012-09-13-8a671b56edd90d9b19ea4317ce664793ee324cb4
opkg - 618-2
swap-utils - 2.21.2-1
swconfig - 10
uboot-envtools - 2012.04.01-1
ubusd - 2012-06-01-a62e2f8c15a65efb1a82404d8f31e3bfc1cbe7d9
uhttpd - 40
wireless-tools - 29-5
wpad-mini - 20120910-1
LostInEcho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 22:24   #214
Вес репутации: 1313
Здесь http://wiki.openwrt.org/ru/toh/d-link/dir-620 написано, что можно поставить либо attitude_adjustment 12.09 с пачем, либо транк.
Версия D1
Есть 2 версии платы DIR-620 D1: *11340Y20IM00002B1* (старая) и *11340Y20IM00002C1* (новая, 2013).
OpenWRT собирается из исходных кодов (trunk). В make menuconfig Нужно выбрать в "target" Ralink RT288x/RT3xxx и в "subtarget" RT305x based boards. Не выбирайте "target profile" (просто выберите "Default Profile"). В "target images" нужно отметить "ramdisk" и "squashfs". При желании, добавить Luci. После make соберутся образы openwrt-ramips-rt305x-dir-620-d1-initramfs-uImage.bin и openwrt-ramips-rt305x-dir-620-d1-squashfs-sysupgrade.bin.
Старый 19.05.2015, 08:47   #215
DyaHAN
DyaHAN is an unknown quantity at this point
Скажите пожалуйста если все лампочки кроме power мигают постоянно и lan сеть не видит роутер tl-mr3020 то значит он труп? Стояла прошивка OpenWRT поверх загрузил прошивку ROOter методом залива в папку \tmp и командой "mtd" после этого такая в общем история (((
DyaHAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 09:39   #216
Если Recovery не помогает, то через UART можно востановить
Старый 18.07.2015, 22:28   #217
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста почему на прошивке OpenWRT 15.05 при установки Lighttpd в папке etc\lighttpd\ находится не один файл конфигурации как было раньше, а папка conf.d, и два файла lighttpd.conf, mime.conf и настроить его не получается..
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 03:31   #218
Вес репутации: 1313
Что значит не получается? Предлагаете призвать экстрасенсов?
istarik.ru
Старый 19.07.2015, 12:05   #219
Casper
Объясните тогда пожалуйста, почему вместо одного файла конфигурации, там стало их несколько?
Старый 19.07.2015, 14:12   #220
Если после деинсталляции фаил конфигурации небыл удален, то создается новый
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
