Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 29.09.2012, 06:42   #91
avp
avp is an unknown quantity at this point
Версия прошивки устарела, нужно сделать sysupgrade
Проблема в том, что увеличить дисковое пространство не получается - вариант с заливкой в /tmp не проходит.
Кнопки reset тоже нет...
Бежать в магазин за новым "малышом"?
Кстати, проверил... Я последнюю прошивку залил - openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory (http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/). Я не прав?
Последний раз редактировалось avp; 29.09.2012 в 06:52.
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 09:59   #92
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Вопрос как подключить Arduino Mega 2560 к роутеру через USB?
Вернее вопрос про драйвер.
Подключал Arduino Mega 1280 через драйвер FTDI (kmod-usb-serial-ftdi)
а вот для 2560 какой драйвер ставить не могу понять.
Старый 29.09.2012, 10:18   #93
michael_s
Посмотрите на плату , там стоит ftdi или atmega*u* ? После того как вставили , посмотрите вывод dmesg , что там в последних строчках выводится ?
Старый 29.09.2012, 11:39   #94
Сообщение от avp Посмотреть сообщение
Нужно смотреть на дату обновления, сама версия не изменилась.
Когда прошивал роутер?
Меня тоже уже достали еженедельные обновления, в ближайшее время сделаю здесь на сайте репозиторий
Увеличивать пространство не нужно, потому как для папки tmp системой выделено пространство. Только перед прошивкой нужно сделать ребут и не нужно заливать новую прошивку достаточно сделать сисапгейд
Старый 29.09.2012, 11:43   #95
У меня нет сейчас 2560 для того что бы проверить, но логика подсказывает что нужно заливать hid драйвер kmod-usb-hid
Попробуйте dmesg, как Вам советовал michael_s
Старый 29.09.2012, 15:23   #96
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
По умолчанию USB-Serial драйвер для MEGA2560
Сообщение от michael_s Посмотреть сообщение
на 2560 стоит Atmega8U2
после подключения dmesg выдает:
[  142.410000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
Ну разумеется не каких устройств не появилось.
root@OpenWrt:~# ls /dev
bsg        mem        mtd2ro     mtd5ro     mtdblock5  random     ttyATH0    ttyS13     ttyS5      watchdog
bus        mtd0       mtd3       mtdblock0  null       sda        ttyS0      ttyS14     ttyS6      zero
console    mtd0ro     mtd3ro     mtdblock1  port       sda1       ttyS1      ttyS15     ttyS7
full       mtd1       mtd4       mtdblock2  ppp        sda2       ttyS10     ttyS2      ttyS8
kmsg       mtd1ro     mtd4ro     mtdblock3  ptmx       shm        ttyS11     ttyS3      ttyS9
log        mtd2       mtd5       mtdblock4  pts        tty        ttyS12     ttyS4      urandom
Сообщение от Admin
А причем здесь hid - устройство? Я ведь не мышку/клаву подключаю.
Мне нужен USB-Serial драйвер чтоб общаться с ардуиной.
все разобрался
opkg update
opkg install kmod-usb-acm
[ 6700.390000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 6700.390000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 6721.040000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform
[ 6721.170000] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Последний раз редактировалось andr128; 29.09.2012 в 17:02.
Старый 30.09.2012, 00:35   #97
Прошу извинения, ошибся.
Никогда не имел плат Arduino с мостом на Atmega8U2, а когда только появилась информация про Arduino UNO , я прочитал в одном блоге про эту плату статью.
Так вот в статье автор писал, что плата не требует драйвера, потому что она выдает себя как hid устройство. С того времени я так и считал.
Попытался поиском найти ту самую статью , но не получилось.
А вот кроме мышки и клавы, есть класс USB HID Consumer Control
Помимо детальных спецификаций классических устройств ввода (типа клавиатур и мышек) стандарт HID определяет особый класс устройств без детальных спецификаций. Этот класс именуется USB HID Consumer Control и представляет по сути нерегламентированный канал связи с устройством. При этом устройство пользуется теми же стандартными для операционной системы драйверами что и мышка с клавиатурой. Таким образом можно создать USB устройство которое не требует создания и инсталляции специальных драйверов в большинстве распространенных компьютерных операционных систем.
Этим стали массово пользоваться, и появилось огромное количество устройств, которые, по сути, интерфейсами взаимодействия с человеком не являются. Например, телефонное устройство, термометр[3], устройство управления аудио и медицинское оборудование. Даже ИБП (источники бесперебойного питания) определяют себя, как принадлежащие классу USB HID, несмотря на то, что они часто не имеют человеческого интерфейса вообще. Любое устройство может принадлежать к USB HID классу, если оно удовлетворяет логическим спецификациям HID Consumer Control.
Вот пример использования HID драйвера на роутере TP-Link
Старый 30.09.2012, 18:59   #98
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Уважаемый Admin здесь вы описываете как сделать режим клиента
а можно чтобы и LAN и Wi-Fi имели один и тот-же ip адрес (192.168.1.99 к примеру).
В идеале хотелось бы использовать переключатель и кнопку.
У роутера 3 положения переключателя
необходимо сделать следующие режимы:
1.(WAN) Ethernet-> mr3020 -> Wi-Fi (lan) (AP mode 1 /перекл. AP)
2.(WAN) Wi-Fi -> mr3020 -> Ethernet (lan) (Client mode /перекл. WISP)
3.(WAN) 3G -> mr3020 -> Wi-Fi (lan1), Ethernet (lan2) (AP mode 2 /перекл. 3G)
После переключения для установки режима
нажать (например) кнопку WPS (применить изменения).
Сначала я думаю нужно в ручную попробовать все эти режимы.
а затем уже скрипт для переключателя и кнопки написать.
Вот примеры скриптов для работы с кнопками:
тестовый скрипт
#!/bin/sh
# TEST for button
# copy this file to /etc/hotplug.d/button/buttons
# run: logread
# see result press or switch
logger $BUTTON
logger $ACTION
запуск музыки реакция на кнопку WPS
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then
madplay /music/gom.mp3
logger "press wps button"
fi
Отключение-вкл. Wi-Fi
#!/bin/sh
# Wi-Fi On-OFF
# copy this file to
# /etc/hotplug.d/button/01_button
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
        logger "hotplug button $BUTTON -> $ACTION"
       if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
                wifistatus=$(uci show wireless.radio0.disabled | cut -d = -f 2)
                case "$wifistatus" in
                1)
                        uci set wireless.radio0.disabled=0
                        wifi up radio0
                0)
                        uci set wireless.radio0.disabled=1
                        wifi down radio0
                esac
        fi
fi
Старый 30.09.2012, 19:06   #99
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Все это хорошо но только обратной связи нет т.е. на hid передать как?
Старый 30.09.2012, 20:21   #100
Если включить WiFI и выключить Lan, тоеть по очередно, то тогда можно.
Если вместе то не получится.
Можно попробовать скриптом изменять IP адрес
uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.20
uci set network.wwan.ipaddr=192.168.1.99
uci commit network
/etc/init.d/network restart
Еще для того что бы настройки сохранились в конфигурационном файле
нужно выполнить команду uci commit wireless
У тебя в скрипте этого нет
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
