Старый 19.09.2012, 22:30   #181
Nik
Nik is an unknown quantity at this point
thingiverse.ru спасибо, попробую с этими собрать( ещё не всё приехало)если не пойдёт, буду обращаться...
Siorinex, спасибо за ссылки!
У меня теперь новая проблема: спалил ATmega16 на ардуине!!! Теперь через usb arduino недоступна...может у кого есть опыт прошивки ATmega через icsp порт с помощью ардуино нано???какой скетч в нано заливать? Как заблокировать ресет? Можно ли через arduino IDE заливать скетч нано(программатор)>ме а 2560?или нужна другая прога?можно ли таким образом заливать полный скетч(и как его выдернуть из arduino IDE)???или же таким образом пишется только загрузчик?
У меня ещёLCD к RAMPSу цепляется, поэтому вижу что основной контроллер работает, а связи с компом НЕТ!!!
Спасибо!!!
P.S. Случайно коротнул на разъёме концевиков- выгорел стаб.1117 и мелкая мега...
Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 23:43   #182
Программатор из Arduino Nano
Можно
По моему перемычку нужно снять.
нет
Можно, при компиляции нужно удерживать shift и в папке с проектом создастся папка applet там и будет фаил hex
Старый 22.09.2012, 22:17   #183
Nik
блин, что только не удерживал/нажимал - нет такой папки и файла *.hex
Зато в ArduinoIDE 1.0.1 есть вкладка файл>загрузить с помощью программатора Ctrl+Shift+U. нажимаю, предварительно прошив Arduino Nano скетчем из папки примеров ArduinoISP и перемкнув резистором 150 Ом +5v-reset (на NANO) : прошивает без ошибок, но в итоге не работает....(как будто на первом такте стопорится...я заливал marlin, экранчик цеплял> заполнены 2 строки как в начале при загрузке было, дальше не идёт)
Подскажите, модет я какие "Fuse '" потёр??? как вообще проверить что на МЕГЕ програмка выполняется, без обвеса???(в NANO хоть светодиод на D13 можно заставить мигать)
Последний раз редактировалось Nik; 23.09.2012 в 06:57.
Старый 22.09.2012, 23:02   #184
Я предполагаю что для запуска нужно повесить концевики, датчики температуры и подсунуть ему флешку с G-code
Хотя могу и ошибаться.
Старый 23.09.2012, 15:21   #185
Nik
Это понятно, но до перепрошивки через ISP первым тактом была засветка 2х(из 4х) строк экрана, а затем окно дежурного режима, с отображением температуры(000% при неподключённых термисторах), состояния. SD... и т.д.
Сейчас только засвечены 2 строки...
Скетч тот же,только концевики инвертированы.... Блин, до прошивки даже шаговиками управлял и, типа Г-код с карты "печатал" шаговиками на столе...( даже не собрал ещё: валы на таможне уж 3ю!!! неделю висят......)
Старый 23.09.2012, 16:41   #186
Siorinex
Siorinex is on a distinguished road
Для запуска нужны как минимум термодатчики.
Без концевиков - работать вполне может. Неудобно, но может.
G-код - по желанию, в минималке он может просто гонять с пульта движки и нагревать стол-экструдер, ну и выдавливать пластик.
НО!
БЕЗ ТЕРМО-ДАТЧИКОВ - ДОХЛЫЙ НОМЕР!!! Прошивка встаёт на каком-то там условии и ВСЁ, дальше не движется!
Датчиков в минимуме может быть два (стол и экструдер), но стол, скорее всего, можно отключить в прошивке - не проверял, но есть модели принтеров под "Только PLA", а там стол греть не надо...
Siorinex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 18:32   #187
Nik
может поможете чайнику, хочу для проверки работоспособности платы прошить в МЕГУ скетч Blink, но нее могу найти соответствие выводов меги и нано! при таком скетче надо втыкать светодиод в 53 вывод на плате???
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 53;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(3000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(500);               // wait for a second
или нет???? тогда куда???
Пробовал его прошивать, но при подключении светодиода к выводу 53 МЕГИ(с подтягивающим к +5V резистором) никакого мигания нет....
Последний раз редактировалось Nik; 23.09.2012 в 18:35.
Старый 23.09.2012, 18:52   #188
Если использовать ардуиновский язык, то Digital пины будут такими же как на всех платах Arduino. Так что прописывай 13 пин вместо 53
Старый 24.09.2012, 10:59   #189
Siorinex
На Меге, кста, как и на прочих Дуинах, на 13 разведён светодиодик на плату...
Старый 24.09.2012, 17:21   #190
Nik
Тогда вопрос по-другому: как из ArduinoIDE 1.0.1 выдернуть hex файл, чтобы потом прошить его с помощью програматора??? Shift. держал;в папку Temp заглядывал- ну нет его нигде!!!
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
