Старый 07.06.2014, 11:00   #311
Покажите свои настройки сетиш
Старый 07.06.2014, 19:57   #312
avgustmen
avgustmen is an unknown quantity at this point
Добрый вам час!
Сделал сеть на MR3420 и OpenWRT, установил в деревеньке. Хотелось бы иметь доступ по SSH к роутеру и через браузер к сайту статистики (это планы) и к web камере.
Схема сети такая:
3G -> TP-LINK MR3420 -> WiFi
Web-Camera LAN
В Enternet все работает прекрасно: WiFi раздает, Web-camera работает.
Зарегистрировал Dynamic DNS настроил, при изменении ip по подключению 3G он автоматом меняется на сайте niop.me. Выставил через Web mode Luci переброс портов 80 и 22 на внутренний адрес. Но из Интернета доступа нет. Не пускает, пишет что страница не найдена.
Как правильно сделать forwarding портов чтобы я мог зайти на роутер по портам 80 и 22 из Internet?
avgustmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 20:25   #313
winded
winded is an unknown quantity at this point
Network:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option type 'bridge'
	option _orig_ifname 'eth0 radio0.network1'
	option _orig_bridge 'true'
	option ifname 'eth0.1'
	option ipaddr '192.168.1.10'
	option gateway '192.168.1.1'
	option stp '1'
config interface 'wan'
	option _orig_ifname 'eth1'
	option _orig_bridge 'false'
	option ifname 'eth0.2'
	option proto 'pppoe'
	option username 'ЛОГИН'
	option password 'ПАРОЛЬ'
	option macaddr 'MAC ADDRES'
config switch
	option name 'eth0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'eth0'
	option vlan '1'
	option ports '0t 1 3 4'
	option vid '1'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option vid '2'
	option ports '0t 2'
config route
	option interface 'lan'
	option target '192.168.1.10'
	option netmask '255.255.255.255'
Firewall:
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option network 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
config zone
	option name 'wan'
	option network 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Input'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'destination-unreachable'
	list icmp_type 'packet-too-big'
	list icmp_type 'time-exceeded'
	list icmp_type 'bad-header'
	list icmp_type 'unknown-header-type'
	list icmp_type 'router-solicitation'
	list icmp_type 'neighbour-solicitation'
	list icmp_type 'router-advertisement'
	list icmp_type 'neighbour-advertisement'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config forwarding
	option dest 'wan'
	option src 'lan'
Последний раз редактировалось winded; 07.06.2014 в 20:48.
winded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 20:39   #314
avgustmen
network
option ifname 'lo'
# LAN (Ethernet)
option ifname 'eth0'
option type 'bridge' # LAN –Є WLANwas connectd bridge)
option ipaddr '192.168.1.112' # ip TP-LINK MR-3420
option ifname 'ppp0'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'umts'
option apn 'internet'
option auto '1'
firewall
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option proto 'tcp udp'
option src_dport '81'
option dest_ip '192.168.1.112'
option dest_port '81'
option name 'lighttp'
option dest 'lan'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '80'
option dest_port '80'
option name 'web'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '21'
option dest_port '21'
option name 'ftp'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '22'
option dest_port '22'
option name 'ssh'
config defaults
config zone
option name 'lan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option src 'wan'
config rule
option src 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'udp'
config rule
option src 'wan'
option proto 'icmp'
config rule
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
config rule
option src 'wan'
option name 'www'
option dest '*'
option enabled '0'
config rule
option src 'wan'
option name 'ssh'
option dest '*'
option enabled '0'
Старый 08.07.2014, 21:06   #315
zmulian
zmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant future
Всем привет....
Уважаемые спецы, объясните, почему я не могу выставить мощность передатчика на 100 мВт. В настройках wireless
option disabled '0'
option country 'RU'
option txpower '20'
то есть 20 ДбМ (100 мВт)
а получатся на самом деле
root@OpenWrt:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn Mode:Master Tx-Power=15 dBm
RTS thrff Fragment thrff
Power Managementn
eth0 no wireless extensions.
br-lan no wireless extensions.
получается что мощность падает до 15 ДбМ (31 мВт).
Роутер первой версии. Память увеличил до 64 (влиять никоим образом не должно).
То же самое и в Luci
А должен выдавать 20ДбМ
Последний раз редактировалось zmulian; 08.07.2014 в 21:15. Причина: добавим
zmulian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 01:31   #316
paulerr
Вес репутации: 1154
а кто обещал до 20дбм? если зальете раздел art от китайского меркури, сможете получить 18 дбм. Поищите здесь на форуме, вроде уже обсуждали...
Старый 11.07.2014, 20:24   #317
zmulian
Обещал производитель. По крайней мере так указано на сайте TP LINK. А что это за китайский меркури. Первый раз слышу, а за форумом слежу. В какой ветке форума????
Старый 13.07.2014, 01:36   #318
paulerr
Вес репутации: 1154
в приложенном архиве есть файл от Mercury FW150R_V8_V10_art.
можно наверное попытаться залить от 3220v2, процессор тот-же
Тип файла: rar Art.rar (1.4 Кб, 156 просмотров)
Старый 13.07.2014, 17:07   #319
zmulian
Спасибо. Чессно говоря целиком перешивать art не хочется, поэтому возникает пара вопросов. С какого адреса фуллфлеша находится art хотелось бы его сравнить с оригиналом. и нет ли информации о назначении ячеек.
Сравниваю с оригинальным art. (art находится в последних 64 кб - это я уже нашел). Поднятие мощности вужу следующим образом. Снимаем ПЗУ и переписываем байты отвечающие за мощность.
Разницу нащел. Начиная с ХХХХ190H. Но что сии байты означают???? Кто знает????
оригинальный фуллфлеш (с магазина)
Тип файла: zip test4.zip (3.39 Мб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось zmulian; 13.07.2014 в 17:42.
Старый 13.07.2014, 19:52   #320
zmulian
Попробую объястить, что я хочу сделать. Нужно сделать линк на некоторое количество километров. Были проведены испытания с ФА20 (самодельной) - результаты отличные но мощности 3020 маловато в любом случае (километр с мелочью). Так получилось что зимой на триколоровскую антенну упала сосулька и покоробила край тарелки. Была приобретена новая тарелка, а старая поправлена, и есть желание приделать к ней облучатель (самодельный аналог Бестера) и использовать как клиента WIFI. Поскольку мощи у мр3020 маловато было принято решение в качестве клиента использовать TP-Link TL-WN7200ND имеющий USB интерфейс и полватта мощи. TL-WN7200ND будет подключется напрямую к облучателю, работая клиетном. В районе тарелки будет находится MR3020, к которому по USB будет подключатся WN7200ND. Еще одна тонкость, все это должно работать автономно (от аккума некоторое время ) и иметь связь с компом без проводов (через точку доступа MR3020). WN7200ND приобрету завтра в DNS он стоит 790 р. Сейчас пробую с D-Link DWA 110. После установки драйверов и подключения DWA 110 появляется интерфейс radio1 который я могу использовать как WIFI роутера, но radio0 (MR3020) хоть и есть но не работает как точка доступа (не могу связать). Подобную связку меня побудила низкая скорость с пакетом relay. В начале форума утверждают что скорость 1- 1,5 мб, но у меня больше 700 кб в сек не поднимается. Такая скорость меня не устраивает. При использовании оригинальной прошивки в качестве клиента скорость по воздуху была около 7 мб (ВОПРОС - ПОЧЕМУ в OpenWrt не так?????). Похожая тема про подключение второго USB свистка уже существует. Решения в ней как соединить обе WIFI в одну подсеть нет. Это всетаки для темы про настройку сети. Итак, какие сетевые настройки нужны чтобы использовать WN7200ND в качестве клиента, а внутренний WIFI MR3020 в качестве точки доступа???????????
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
