Старый 14.04.2014, 23:24   #141
piglet-animas
Добрый всем вечер!
Такая ситуация: вроде все делаю по инструкции, но температуры не вижу, мало того не вижу даже градусников?!
команда digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0 не к чему не приводит
команда cat /tmp/cyberwrt приводит к
#C04A00ACB788
#55.703833 #37.502445
адаптер promag на pl2303, два датчика
во вложении скрин с модуля термометр
А в общем CyberWRT приглянулась)
Название: скрин термометр.gif
Старый 15.04.2014, 00:11   #142
Вес репутации: 601
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
....вроде все делаю по инструкции, но температуры не вижу, мало того не вижу даже градусников....
Попробуй команды с это го сообщения.
Если все пакеты установлены то должно все работать.
Старый 15.04.2014, 01:19   #143
piglet-animas
Спасибо за подсказку, но ничего не выходит!
Самое интересное serial port does not exist, хотя он есть /dev/ttyUSB0
да уж...!
Название: терминал digitemp.gif
ID:	1674   Нажмите на изображение для увеличения
Название: digitemp_DS9097 -t 0.gif
ID:	1675   Нажмите на изображение для увеличения
Название: digitemp_DS9097 -t 0 grep -i sensor.gif
Старый 07.05.2014, 19:16   #144
Kaspiysk
Kaspiysk is an unknown quantity at this point
Все сделал по инструкции. Подключил через pl2303. В итоге через консоль в роутере и через ПК температура одна и та же 85 С. Не меняется . Изображение датчиков отсутствует в модуле.
Что это значит датчик неисправен? Влияет ли толщина и длина кабеля до датчика?
Полезная программка для проверки правильного подключения датчиков.
Была полезна мне как новичку. Показания температуры одинаковы с роутером.
http://www.dslev.narod.ru/utermo.html
Название: 2014-05-07 20-57-44 Терминал - Google Chrome.png
ID:	1695   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-07 20-59-24 Терминал - Google Chrome.png
Последний раз редактировалось Kaspiysk; 07.05.2014 в 19:44.
Kaspiysk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 21:16   #145
Удалите модуль и установите его по новой.
Все настройки включая перезагрузку нужно успеть отредактировать в течении 5мин
Старый 07.05.2014, 22:05   #146
Kaspiysk
Удилите модуль и установите его по новой.
Так дело в том что программа на компьютере и в роутере в терминале показывает одно значение 85 С у меня в комнате 24-26.
Старый 11.05.2014, 21:54   #147
Возможно что датчик неисправен
Старый 26.05.2014, 11:36   #148
Sirocco
Сообщение от Kaspiysk Посмотреть сообщение
Да. Не знаю как бороться с этой проблемой, но это популярное значение, оно вылетает постоянно, когда что-то не так. Либо наводки сильные, либо питание грязное, резистор не верно подобран... Если что-то не так, то всегда вылетает это "85". Значения в БД пишу, нет нет, да и пробегают эти 85. Бывает раз в неделю, бывает раз в 10 минут. Датчиков много, брал оптом 30 штук. Все так глючат.
Старый 26.05.2014, 14:35   #149
Sirocco
Очень странная штука. В консоли всё работает, температуру читает. А вот градусник появляется только один раз после первого включения. Потом исчезает.
Последний раз редактировалось Sirocco; 26.05.2014 в 14:37.
Старый 26.05.2014, 14:46   #150
Если внимательно прочитать инструкцию в первом сообщении и согласно этой инструкции настроить, то все должно заработать
Похоже что Вы не произвели ребут после сохранения настроек или не уложились в отведенные 5 минут.
Попробуйте удалить модуль и настроить по новой
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
