Старый 07.03.2014, 05:51   #71
Вес репутации: 601
По умолчанию Re: Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 (CyberWRT)
Сообщение от icebeer Посмотреть сообщение
ЗЫ. Люси не стоит. Юзаю КиберВРТ.
Для cyberwrt к проге веб написал. Пока проверяю. На днях скину.
Без luci вот еще комманды для авто-запуска, что бы после включения или перезагрузки роутера сама запускалась:
для датчиков на gpio
включить авто-запуск: /etc/init.d/ds18b20_init enable
отключить авто-запуск: /etc/init.d/ds18b20_init disable
для датчиков на usb-uart
включить авто-запуск: /etc/init.d/ds18b20usba_init enable
отключить авто-запуск: /etc/init.d/ds18b20usba_init disable
Старый 28.03.2014, 02:39   #72
Вес репутации: 601
Для OpenWrt.
Исправил баги.
Что бы запустить прогу после установки, команды в предыдущих сообщениях. Или перезагрузить роутер, авто запуск включен.
Тип файла: rar termostat-usb-data-uart_1.7.5.rar (9.1 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: rar termostat_1.7.5-GPIOx_1Wire.rar (9.2 Кб, 189 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 28.03.2014 в 03:19.
Старый 18.05.2014, 00:46   #73
piglet-animas
Можно обойтись и без адаптера USB-UART
Если есть опыт использования паяльника
Используем любой свободный GPIO роутера
Не забудьте удалить резистор подтягивающий порт в GND
Подключаем к GPIO датчик DS18B20
Вложение 821
Устанавливаем необходимые пакеты для работы 1-Wire
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom
Настраиваем шину на работу через порт GPIO, в примере GPIO2
insmod w1-gpio-custom bus0=0,2,0
или вот таким образом
echo "w1-gpio-custom bus0=0,2,0" > /etc/modules.d/59-w1-gpio-custom
Устанавливаем пакет для работы с датчиком температуры
opkg install kmod-w1-slave-therm
Прочитать значение датчика
cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
В ответ получим данные от датчика, примерно в таком виде
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 : crc=09 YES
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 t=23750
Значение YES, говорит о целосности принятых данных.
Температура это значение t=23750, то есть 23.75 гр. С
Теперь температуру нужно перевести в понятный нам формат, установить запятую между целыми и дробными числами, то есть полученое значение t=xxxxx делим на 1000
awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
Вопрос, только как узнать серийный номер датчика?
Старый 18.05.2014, 11:52   #74
Вес репутации: 601
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
...awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
Команда покажет серийники всех подключенных датчиков к GPIO (для юсб-uart не подходит).
ls -l /sys/devices/w1_bus_master1 | sed '/drw/!d; /28-*/!d' | awk '{print $9}'
Или вот так покажет температуру и без серийника, одного или всех подключенных датчиков.
awk -F= '/t=/ {printf "%.01f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/*/w1_slave
Последний раз редактировалось melsem; 18.05.2014 в 11:57.
Старый 18.05.2014, 15:37   #75
piglet-animas
Огромное спасибо! Все работает!
PS я правильно понимаю, что совместная работа интерфейса i2c и ds1820 подключенного к одному из gpio невозможна?
PSS где вы берете информацию про то как работать с тем же ds1820 по gpio или например как работать по i2c с lcd?
Старый 19.05.2014, 10:51   #76
Интерфейсы не совместимы как на программном уровне так и на физическом.
I2C двухпроводная шина, а 1Wire однопроводная
Старый 19.05.2014, 19:14   #77
piglet-animas
Так и полагал, но как говориться надеялся и ждал!Придеться задействовать один из gpio светодиодных, только вот выгружая модуль из ядра, я так полагаю все светодиоды погаснут?
Старый 19.05.2014, 19:50   #78
Вес репутации: 601
В 3020 не используя gpio от свето-диодов, uart и кнопок свободно висят 8 штук. Только подтяжки к +3v или на корпус.
Эти я использовал.
ID:	1707   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2014, 01:02   #79
piglet-animas
Тоже попытался использовать, gpio6, если я правильно понял, отпаял резистор, припаялся к выводу указанному вами и подтянул к +3 резистором 4,7к
только в putty при выполнении команды echo 6 > /sys/class/gpio/export в ответ получаю следующее
ash: write error: Device or resource busy
что не так?
проверил на втором роутере (нетронутом пока) gpio 6 на земле сидит через резюк, как и известные gpio 7 и 29, получается надо действовать по той же схеме, что и было проделано, но device busy сказал)
Последний раз редактировалось piglet-animas; 24.05.2014 в 01:17.
Старый 24.05.2014, 10:38   #80
Вес репутации: 601
....только в putty при выполнении команды echo 6 > /sys/class/gpio/export в ответ получаю следующее
что не так?...
Устройство или ресурс занят, то есть используется чем то.
Дай команду cat /sys/kernel/debug/gpio
и если в ответе будет одна из строк << gpio-6 (sysfs ) out lo >>
то он уже есть в системе.
Проверь какая прога его добавила. Если установлен термостат измени в настройках управление нагрузкой на другой gpio и перезагрузи роутер.
Последний раз редактировалось melsem; 24.05.2014 в 10:43.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
