Старый 12.05.2014, 13:12   #221
paulerr
Вес репутации: 1154
Залейте польский загрузчик в первые 128(64)к. Потом через него зальете остальное.
Если пытаетесь приклеить "родную" прошивку в 16мб - то оно не поймет. Openwrt понимает 4/8/16 флешь.
Последний раз редактировалось paulerr; 12.05.2014 в 13:22.
Старый 12.05.2014, 17:16   #222
dimvia
dimvia is an unknown quantity at this point
Все получилось.Поставил последнюю openwrt. После включения wifi роутер при поднятии сети перезагружается.Свои файлы надо лить?
Последний раз редактировалось dimvia; 12.05.2014 в 19:14.
dimvia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 19:43   #223
Вес репутации: 601
Сообщение от dimvia Посмотреть сообщение
...После включения wifi роутер при поднятии сети перезагружается...
Данные радио-модуля не туда или не свои залил.
У каждого чипа они индивидуальные.
С не родными может работать, но плохо, а может и вовсе нет. Как у тебя сейчас.
Старый 12.05.2014, 20:05   #224
paulerr
Вес репутации: 1154
Если осталась оригинальный образ флеша, то последние 64к - это и есть часть art (настройки радио). Её надо лить в последние 64к вашего флеша.
Из openwrt не зальете, там по умолчанию эта часть на запись не открыта. Если залили модифицированный загрузчик - то из него.
Старый 12.05.2014, 20:16   #225
dimvia
Из под uboot mtd5?
Старый 12.05.2014, 21:49   #226
paulerr
Вес репутации: 1154
/dev/mtd4 - это из openwrt
из под uboot считайте смещение в зависимости от размера памяти.
Старый 13.05.2014, 00:22   #227
dimvia
Art partition for 16MB Flash :
16MB total size in hex = 1000000
64kb art partition size in hex = 10000
Art partition hex address = 1000000 - 10000 = FF0000
По tftp залить art.bin на роутер и какой коммандой заливать? cp mm ?
Последний раз редактировалось dimvia; 13.05.2014 в 00:34.
Старый 13.05.2014, 01:12   #228
Вес репутации: 601
..По tftp залить art.bin на роутер и какой коммандой заливать?...
Пишем art на flash - в 16Мб
tftpboot 0x81000000 backup_art.bin ; загружаем с компа в RAM. (Вместо backup_art.bin вписать <имя>.bin название своего art файла).
erase 0x9fff0000 +0x10000 ; стираем 1-сектор (блок) 64Кбайт в конце
cp.b 0x81000000 0x9fff0000 0x10000 ; из RAM во flash начало с адреса 0x9fff0000
Забыл уточнить.
Смени uboot на польский.
Со стандартным art не запишешь.
Он не перебирает адреса флеши свыше 4мб, ни art не запишешь в 8-16мб, ни прошу не зальешь при восстановлении от 8-16мб.
Он находится в первом секторе (блоке) флеши - 64кб.
Команды для смены uboot:
tftpboot 0x81000000 u-boot.bin ;Вместо u-boot.bin вписать <имя>.bin название u-boot файла
erase 0x9f000000 +0x10000
cp.b 0x81000000 0x9f000000 0x10000
С польским идет веб-морда. И что бы потом восстановить роутер с кирпича ПАЯТЬ ничего не надо.
1) прописать в сетевой карте пк:
ип: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
2) Зажать кнопку роутера WPS или QSS и включить питание.
Когда индикаторы (светодиоды) мигнут 4 раза кнопку отпустить.
3) Запустить на пк любой веб браузер.
В адресной строке вбить 192.168.1.1 и на жать Enter.
Тип файла: rar uboot_for_tp-link_tl-mr3020.bin.rar (47.9 Кб, 364 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 13.05.2014 в 05:37.
Старый 13.05.2014, 09:39   #229
dimvia
Все убил.
Последний раз редактировалось dimvia; 13.05.2014 в 09:50.
Старый 13.05.2014, 21:15   #230
paulerr
Вес репутации: 1154
И uboot тоже?
Он вроде живучий...
Тогда на программатор, и прошейте только польский загрузчик. Все остальное - из него
Последний раз редактировалось paulerr; 13.05.2014 в 21:38.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
