#41 |
А как управлять через инет, что надо настраивать?
#42 |
Пробрасывать порты 80 и 8080 на Вашем шлюзе
#43 |
Нашел в сети проект робота с использованием CyberWrt http://gulinsky.blogspot.ru/ , с небольшими изменениями файлов carduino.spybot.js и index.cgi в модуле CyberBot, делаю все по инструкции однако в итоге получаю ошибку при запуске.. В чем может быть причина?
#44 | |
Оказалось что стабилизатор напряжения который превращал 11V от аккумулятора в 15V был расчитан на малый ток. Проблема решилась установкой дополнительного более мощного стабилизатора |
#45 |
P.S. присоединяюсь к пожеланиям дополнительных кнопок в модуле "Робот".
У меня кроме поворота камеры еще свет, инфракрасные светодиоды и запуск ракет планируется. |
#46 |
А если дополнительные кнопки спрятать и выводить на экране по нажатию кнопки "Дополнительно"?
Примерно так же как и кнопка "Настройки" |
#47 |
К написвному выше добавлю, при запуске модулю пишет следующее You don't have permission to access /cgi-bin/modules/CyberBot/index.cgi on this server.
#48 |
#49 |
Присоединяюсь к пожеланиям про доп.кнопки. Лично мне все равно где они будут, скрыто или открыто...)) Просто планирую ИК модуль на борту, 2-4 кнопок совсем бы не помешало.
#50 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
