Старый 11.03.2014, 21:04   #401
dimon
dimon is an unknown quantity at this point
Сообщение от wanvo Посмотреть сообщение
Честно говоря не помню каким именно проигрывателем смотрел. Вроде как в линуксе чем-то смотрел. Поищите гуглом что-то типа "воспроизведение mjpg"
в томто вся и проблема, перепробовал уже кучу проигрывателей под винду ни один не воспроизводит один только VLC показывает один кадр из файла
dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 14:18   #402
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Cделал тоже самое (подключение USB веб камеры, имеется ввиду) на Raspberry Pi . Кадры складываются на яндекс диск, а потом склеваются . В результате чего можно просмотреть целый день видеозаписи минут за 10.
Cделано все mpeg-stereamer. Потратил один вечер. Особенно поразило то, что к raspberry без пробмем присоеденился неизвестный науки китайский wi-fi свисток. Вообщем пока я решил отказатся от openwrt для решения подобных задач в пользу raspberry. В raspberry как то все быстрее получается, да и мануалов море.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 14:52   #403
cyberlab
Для разных целей и задачь существует много разных устройств.
Сколько стоит Raspberry Pi с WiFi свистком, адаптером питания, упакованный в корпус, с флешкой ?
Мне для моих задач вполне хватает WR703N. У меня таких роутеров в доме 7 шт.
Он маленького размера, у него уже встроен WiFi, есть адаптер питания и плата находится в корпусе. И все это стоит 20$ включая доставку из Китая
А для видеокамер, я бы предпочел Cubieboard 2 или Odroid U3
Последний раз редактировалось cyberlab; 12.03.2014 в 15:12.
Старый 29.03.2014, 11:20   #404
moralesks
moralesks is an unknown quantity at this point
Сообщение от Nyxel Посмотреть сообщение
Тот архив я , к сожалению, уже удалил, поэтому пришлось собирать новый вариант: http://rghost.ru/52641112.
Перезалейте пожалуйста свой архив, а то хотел по экспериментировать а он удален
moralesks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 19:53   #405
DEM
Все установил и камера передает нормальный видеопоток....
Но хотелось бы подключится с внешнего IP.
В принципе у меня это и так получилось, прокинув порты роутера домашней сетки.
Но беспокоит приватность всего этого дела...
Можно ли сделать какую то вебморду, в которую можно было бы войти только по паролю...
Старый 11.04.2014, 23:23   #406
lomka
lomka is an unknown quantity at this point
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Что установили mjpg-streamer или motion?
Можно. Все зависит от версии или настройки.
lomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 23:43   #407
f123
f123 is an unknown quantity at this point
Пожалуйста подскажите:
TL-WDR4300 | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09
config mjpg-streamer такой как в 1 посте.
/etc/init.d/mjpg-streamer enable
/etc/init.d/mjpg-streamer start
Reboot - нет фото, видео в браузерере, VLC. ps - mjpg_streamer не запущен.
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
http://192.168.1.1:8080/stream.html
http://192.168.1.1:8080/?action=snapshot
Через браузер,VLC видео, фото - всё нормально.
ps - mjpg_streamer запущен. Reboot - не запущен.
Где искать?
f123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 00:05   #408
lomka
Сообщение от f123 Посмотреть сообщение
Где искать?
Мне кажется все кроется в параметре yuv. В etc\init.d\mjpg-streamer в строке запуска нет параметра yuv. Покажите etc\config\mjpg-streamer и etc\init.d\mjpg-streamer
Старый 13.04.2014, 00:17   #409
f123
Сообщение от lomka Посмотреть сообщение
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "320x240"
option fps "5"
option www "/www/webcam"
option port "8080"
#option yuv "on"
#option quality "50"
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2009-2012 OpenWrt.org
START=50
SERVICE_DAEMONIZE=1
SERVICE_WRITE_PID=1
PROG=/usr/bin/mjpg_streamer
error() {
echo "${initscript}:" "$@" 1>&2
section_enabled() {
config_get_bool enabled "$1" 'enabled' 0
[ $enabled -gt 0 ]
start_instance() {
local s="$1"
section_enabled "$s" || return 1
config_get device "$s" 'device'
config_get resolution "$s" 'resolution'
config_get fps "$s" 'fps'
config_get www "$s" 'www'
config_get port "$s" 'port'
[ -c "$device" ] || {
error "device '$device' does not exist"
return 1
service_start /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so \
--device $device --fps $fps --resolution $resolution" \
--output "output_http.so --www $www --port $port"
stop_instance() {
local s="$1"
service_stop /usr/bin/mjpg_streamer
start() {
config_load 'mjpg-streamer'
config_foreach start_instance 'mjpg-streamer'
stop() {
config_foreach stop_instance 'mjpg-streamer'
Старый 13.04.2014, 00:29   #410
lomka
option enabled "1"
option fps "5"
option port "8080"
#option yuv "on"
START=50
SERVICE_DAEMONIZE=1
SERVICE_WRITE_PID=1
error() {
section_enabled() {
[ $enabled -gt 0 ]
start_instance() {
local s="$1"
return 1
stop_instance() {
local s="$1"
start() {
stop() {
если по простому то поменяйте
на
--device $device --fps $fps --y --resolution $resolution" \
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
