Старый 01.04.2014, 10:09   #21
По умолчанию Re: Подключение 3G модема к TP LINK TL-MR3020
ls /dev | grep ttyUSB
Или покажите весь список tty
ls /dev | grep tty
Старый 01.04.2014, 10:25   #22
vvВиктор
vvВиктор is an unknown quantity at this point
tty
ttyATH0
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
ttyS14
ttyS15
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
ttyS8
ttyS9
ttyUSB0
ttyUSB1
ttyUSB2
vvВиктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:21   #23
А если отключить все USB
Старый 01.04.2014, 11:25   #24
vvВиктор
Без модема e3131
root@CyberWrt:~# ls /dev | grep tty
tty
ttyATH0
ttyS0
ttyS1
ttyS10
ttyS11
ttyS12
ttyS13
ttyS14
ttyS15
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
ttyS8
ttyS9
Последний раз редактировалось vvВиктор; 01.04.2014 в 11:31.
Старый 01.04.2014, 12:10   #25
У Вас модем с карт ридером?
Получается что у модема три порта
ttyUSB0
ttyUSB1
ttyUSB2
Старый 01.04.2014, 12:21   #26
vvВиктор
Да модем с карт ридером.
Как можно с ним общаться по аналогии minicom из linux. Чтобы видеть от него ответы на AT команды. На десктопе с Ubuntu он точно также открывает три порта USB 0-1-2. Модем сидит на ttyUSB0.
Последний раз редактировалось vvВиктор; 01.04.2014 в 12:23.
Старый 01.04.2014, 15:37   #27
iitusnik
iitusnik is an unknown quantity at this point
у меня та же проблема(((
На борту mr3020 стоит CyberWRT, в роутер воткнут 3G-модем от МТС HUAWEI E150
Вот что выдает ls /dev:
root@CyberWrt:/# ls /dev
bus mtd4 pts ttyS4
console mtd4ro random ttyS5
cpu_dma_latency mtd5 shm ttyS6
full mtd5ro tty ttyS7
kmsg mtdblock0 ttyATH0 ttyS8
log mtdblock1 ttyS0 ttyS9
mem mtdblock2 ttyS1 ttyUSB0
mtd0 mtdblock3 ttyS10 ttyUSB1
mtd0ro mtdblock4 ttyS11 ttyUSB2
mtd1 mtdblock5 ttyS12 urandom
mtd1ro network_latency ttyS13 watchdog
mtd2 network_throughput ttyS14 zero
mtd2ro null ttyS15
mtd3 port ttyS2
mtd3ro ptmx ttyS3
Вот результат show network:
root@CyberWrt:/# uci show network
network.loopback=interface
network.loopback.ifname=lo
network.loopback.proto=static
network.loopback.ipaddr=127.0.0.1
network.loopback.netmask=255.0.0.0
network.lan=interface
network.lan.ifname=eth0
network.lan.proto=static
network.lan.netmask=255.255.255.0
network.lan.ipaddr=192.168.1.100
network.wwan=interface
network.wwan.proto=static
network.wwan.gateway=192.168.1.1
network.wwan.netmask=255.255.255.0
network.wwan.dns=8.8.8.8
network.wwan.ipaddr=192.168.1.20
network.wan=interface
network.wan.device=/dev/ttyUSB0
network.wan.apn=home.mts.ru
network.wan.service=umts
network.wan.proto=3g
network.wan.auto=1
Вот что показывает dmesg|tail:
root@CyberWrt:/# dmesg|tail
[ 154.330000] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 154.510000] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.510000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 154.520000] option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.540000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 154.540000] option 1-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.560000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 154.560000] usb-storage 1-1:1.5: USB Mass Storage device detected
[ 154.580000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.5
[ 155.580000] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Ввожу команду ifup wan
Далее ping -c 5 www.yandex.ru
100% потерь
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? В Linux новичок
Вообще идея такова:
В роутер воткнут хаб и к нему подсоединены флешка (увеличить пространство памяти), ардуинка (управляет ДПТшником) и 3G-модем. На роутере установлен сервер и крутится php-скрипт. Задача-обеспечить web-базированный доступ к управлению двигателем.
Флешку подсоединил и настроил как системный диск, ардуинкой управлять тоже получается (как через терминал, так и при помощи php), оосталось самое для меня непонятное-подсоединить модем и обеспечить доступ через интернет.
Помогите пожалуйста, очень нужно
iitusnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:56   #28
vvВиктор
Какой у вас модем ?
Скорее всего мешает CD-ROM HUAWEI. Я на своем huawei e3131 через терминал подключив модем к компьютору через AT команду выключал CD-ROM.
AT^SETPORT="A1,A2;1,3,2" - (девайс в режиме "только модем")
ps Для вашего модема команда может быть другой.
Старый 02.04.2014, 11:20   #29
iitusnik
Модем HUAWEI Mobile Broadband Model:E150, залоченый под МТС
Старый 29.05.2014, 15:02   #30
piglet-animas
Делал так, после ребута ничего не поменялось, как был интернет по Lan так и остался, в довесок еще и межсетевой экран ошибку выдает, как быть?
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
