Старый 28.03.2014, 14:53   #11
kirex
kirex is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Акваконтроллер
этого мало - я уже ранее писал -да написания программы нужно продумать алгоритм действий. Его ты так и не описал. Допустим у тебя нагреватели включаются и выключаются по температуре. Кнопкой ты принудительно его включаешь - а дальше что? когда автомат снова должен включиться?
Нагреватели включаются и выключаются по температуре. Кнопкой мне надо принудительно его выключить, а затем например через час включить, чтобы он в течении этого часа оставался выключенным независимо от температуры. После того как я его включу кнопкой он должен дальше работать по температуре.
kirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 15:55   #12
Bulatovor
Вес репутации: 801
Ну вот например, кнопками включаются и выключаются нагреватели - т.е. после нажатия на кнопку состояние нагревателя меняется на противоположное левая -нагреватель 1, правая -нагреватель 2. Вывод режима на экран. Кнопкой select возвращается автоматический режим и отключается. Аналогично можно сделать и со светом
#include <Wire.h>//Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include "RTClib.h"//Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "LiquidCrystal.h" // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(894567);
OneWire  ds(53);  // Подключаем датчик к 53 цифровому пину
int lcd_key     0;
int adc_key_in  0;
int reg=0;// вводим флаг для автоматического (при значении-0) или ручного регулирования -1
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in analogRead(0);      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 142, 328, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in 1000) return btnNONE// We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in 50)   return btnRIGHT;
 if (
adc_key_in 250)  return btnUP
 if (
adc_key_in 400)  return btnDOWN
 if (
adc_key_in 600)  return btnLEFT
 if (
adc_key_in 850)  return btnSELECT;
 return
btnNONE;  // when all others fail, return this...
#define PWM_LW_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LW_MAX 128//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LW_PIN 11 //Пин порта, где будет ШИМ LW
#define PWM_LR_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LR_MAX 200//Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LR_PIN 3 //Пин порта, где будет ШИМ LR
#define PWM_LB_MIN 0 //Если необходим ток покоя на LED - изменить эту константу
#define PWM_LB_MAX 235 //Если необходимо ограничить максимальную яркость - уменьшить значение
#define PWM_LB_PIN 12 //Пин порта, где будет ШИМ LB
#define mn 60UL  //Дополнительные константы для удобства
#define hr 3600UL //Отражают соответствующие количества секунд
#define d 86400UL
int Relay_Off HIGH;
int Relay_On LOW;
RTC_DS1307 RTC;
long sunrise_start 17*hr+00*mn//Начало восхода в 9 - 45
long sunrise_duration 3*mn;  //Длительность восхода 30 минут
long sunset_start 22*hr+00*mn//начало заката в 21-15
long sunset_duration 3*mn//Длительность заката 30 минут
long moonrise_start 22*hr+00*mn ;//Начало луны в 9 - 45
long moonrise_duration 3*mn;//Длительность восхода
long moonset_start 23*hr+00*mn;//Конец луны в 11
long moonset_duration 3*mn//Длительность заката луны
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(162); // запускаем библиотеку экрана
pinMode(40OUTPUT);  // Включаем кипятильник
pinMode(41OUTPUT);
digitalWrite(40Relay_On);
digitalWrite(41Relay_On);
Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс
RTC.begin();  //Инициирум RTC модуль
analogWrite(PWM_LW_PINPWM_LW_MIN); //Пишем в порт минимальное значение
analogWrite(PWM_LR_PINPWM_LR_MIN);
analogWrite(PWM_LB_PINPWM_LB_MIN);
  if (!
RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
RTC.adjust(DateTime(201471222481));
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}   // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
analogWrite(10100);
lcd.setCursor(01);
long pwm_LW;
long pwm_LR;
long pwm_LB
DateTime myTime RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла
long Day_time myTime.unixtime() % 86400//сохраняем в переменную - время в формате UNIX
lcd.setCursor(11,0);
 if(
myTime.hour()<10)lcd.print(0);
lcd.print(myTime.hour(),DEC);
lcd.print(":");
 if(
myTime.minute()<10)lcd.print(0);
lcd.print(myTime.minute(),DEC);
//           обработка интервала до восхода и после заката
if ((Day_time<sunrise_start) ||//Если с начала суток меньше чем начало восхода
(Day_time>=sunset_start+sunset_duration)) { //Или больше чем начало заката + длительность
pwm_LW PWM_LW_MIN//Величина для записи в порт равна минимуму
pwm_LR PWM_LR_MIN;
//           обработка интервала восхода
}else if ((Day_time>=sunrise_start) && //Если с начала суток больше чем начало восхода
(Day_time<sunrise_start+sunrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
pwm_LW =  ((Day_time sunrise_start)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;   //Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR =  ((Day_time sunrise_start)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала заката
}else if ((Day_time>=sunset_start) && //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
(Day_time<sunset_start+sunset_duration)){//начало заката плюс длительность
pwm_LW = ((sunset_start+sunset_duration Day_time)*(PWM_LW_MAX-PWM_LW_MIN)) / sunrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR = ((sunset_start+sunset_duration Day_time)*(PWM_LR_MAX-PWM_LR_MIN)) / sunrise_duration;
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката,
//           когда свет должен быть включен на максимальную яркость
}else {
pwm_LW PWM_LW_MAX//Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
pwm_LR PWM_LR_MAX;
analogWrite(PWM_LW_PINpwm_LW);//Пишем в порт вычисленное значение
analogWrite(PWM_LR_PINpwm_LR);
//           обработка интервала до восхода луны и после заката
if ((Day_time<moonrise_start) || //Если с начала суток меньше чем начало восхода
(Day_time>=moonset_start+moonset_duration)) {//Или больше чем начало заката + длительность
pwm_LB PWM_LB_MIN//Величина для записи в порт равна минимуму
//           обработка интервала восхода луны
}else if ((Day_time>=moonrise_start) &&//Если с начала суток больше чем начало восхода
(Day_time<moonrise_start+moonrise_duration)){ //И меньше чем начало восхода + длительность
pwm_LB =  ((Day_time moonrise_start)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration//Вычисляем для рассвета величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала заката луны
}else if ((Day_time>=moonset_start) &&  //Если  начала суток больше чем начало заката и меньше чем
(Day_time<moonset_start+moonset_duration)){//начало заката плюс длительность
pwm_LB = ((moonset_start+moonset_duration Day_time)*(PWM_LB_MAX-PWM_LB_MIN)) / moonrise_duration;    //Вычисляем для заката величину для записи в порт ШИМ
//           обработка интервала от конца рассвета и до начала заката луны,
}else {
pwm_LB PWM_LB_MAX;  //Устанавливаем максимальную величину для записи в порт ШИМ
analogWrite(PWM_LB_PINpwm_LB); //Пишем в порт вычисленное значение
byte i;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsiusfahrenheit;
// Ищем алрес датчика
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
    return;
// Проверяем не было ли помех при передаче
if (OneWire::crc8(addr7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
Serial.println();
// Определяем серию датчика
switch (addr[0]) {
    case
0x10:
Serial.println("  Chip = DS18S20");
type_s 1;
      break;
    case
0x28:
Serial.println("  Chip = DS18B20");
type_s 0;
      break;
    case
0x22:
Serial.println("  Chip = DS1822");
type_s 0;
      break;
    default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
ds.reset();
ds.select(addr);       // Выбираем адрес
ds.write(0x441);     // Производим замер, в режиме паразитного питания
delay(750);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);         // Считываем оперативную память датчика
for ( 09i++) {
data[i] = ds.read();  // Заполняем массив считанными данными
// Данные о температуре содержатся в первых двух байтах, переведем их в одно значение и преобразуем в шестнадцатиразрядное число
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
// Переводим температуру в шкалы по Цельсию и Фаренгейту
if (type_s
raw raw << 3
  if (
data[7] == 0x10
raw = (raw 0xFFF0) + 12 data[6];
  } else {
byte cfg =  (data[4] & 0x60);
    if (
cfg == 0x00
raw raw << 3
    else if  (
cfg == 0x20
raw raw << 2
    else if  (
cfg == 0x40) \
raw raw << 1;
// Вывод текущего значения температуры на дисплей
celsius = (float)raw 16.0;
lcd.setCursor(00);
lcd.print("T=");
lcd.setCursor(20);
lcd.print(celsius);
delay (10);
fahrenheit celsius 1.8 32.0;
Serial.print("Temp = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" C, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" F");
  if (
reg=0){ // Если регулирование автоматическое -регулируем по температуре
lcd.setCursor(131);
lcd.print("Avt");
// Если температура достигает 28,3 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н1
if (celsius 28.3)
digitalWrite(40Relay_Off);
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-Off");
// Если температура достигает 28,5 (с погрешностью), отключаем кипятильник Н2
if (celsius 28.5)
digitalWrite(41Relay_Off);
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-Off");
// Если температура падает до 28 (с погрешностью), включаем оба кипятильника
if (celsius 28.0)
lcd.setCursor(01);
lcd.print("H1-On ");
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-On ");
 else {
lcd.setCursor(131);lcd.print("Hnd");}
lcd_key read_LCD_buttons();  // read the buttons
switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case
btnRIGHT:
reg=1;
     if(
digitalRead(41)==1)
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-Off");}
     else
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H2-On");}
      break;
   case
btnLEFT:
reg=1;
     if(
digitalRead(40)==1)
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H1-Off");}
     else
lcd.setCursor(71);
lcd.print("H1-On");}
      break;
   case
btnUP:
lcd.print("UP    ");
     break;
   case
btnDOWN:
lcd.print("DOWN  ");
     break;
     case
btnSELECT:
     { if(
reg==1){reg=0} else {reg=1};
     break;
//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
Старый 28.03.2014, 17:34   #13
kirex
Большое спасибо за ответ.
Только в этой строчке выдаёт ошибку:
{ if(reg==1){reg=0} else {reg=1};
Вот так без ошибок, но реле не срабатывает. if(reg==1){reg=0;}else {reg=1;}
Последний раз редактировалось kirex; 28.03.2014 в 17:46.
Старый 28.03.2014, 19:01   #14
Bulatovor
Вес репутации: 801
по этой клавише и не должно реле срабатывать - только на экране меняться режим с автомата на ручной, а по кнопкам вправо влево реле срабатывает? А про точки с запятой действительно пропустил
Старый 28.03.2014, 19:33   #15
kirex
Режим не меняется, по кнопкам вправо влево реле не срабатывает.
Старый 28.03.2014, 23:49   #16
Вес репутации: 1313
Извините, а что вы хотели этим сказать?
Вот это { if(reg==1){reg=0} else {reg=1}; и хотел сказать.
if((Т < Tвключения) && (переменная == 1))
D9_High;
else if(переменная == 0)
D9_Low;
Нажатие на вашу кнопку:
Если (переменная == 0) тогда (переменная = 1) иначе (переменная = 0)
переменная - это флаг состояния.
Ну и проверка на дребезг нужна.
Последний раз редактировалось stD; 29.03.2014 в 00:00.
Старый 29.03.2014, 01:06   #17
Вес репутации: 1313
И ещё, можно переменную записывать в память, тогда при ресете ваше устройство вернётся в рабочее состояние.
EEPROM.write(0, 1);
Вот тут http://cyber-place.ru/showpost.php?p=11639&postcount=1 у меня в архиве teplica4.rar можно позырить.
Последний раз редактировалось stD; 29.03.2014 в 01:08.
Старый 29.03.2014, 03:28   #18
kirex
Так ничего и не получается, не работает как надо.
Старый 29.03.2014, 09:54   #19
Вес репутации: 1313
а как надо?
Старый 29.03.2014, 10:05   #20
Bulatovor
Вес репутации: 801
А примеры работают? чтоб проверить аппаратную часть
например вот такой
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// select the pins used on the LCD panel
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key     0;
int adc_key_in  0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
 // For V1.1 us this threshold
 if (
 if (
adc_key_in 450)  return btnDOWN
 if (
adc_key_in 650)  return btnLEFT
 if (
// For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
return btnNONE;  // when all others fail, return this...
void setup()
lcd.begin(162);              // start the library
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
void loop()
lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
   case
btnRIGHT:
lcd.print("RIGHT ");
     break;
   case
btnLEFT:
lcd.print("LEFT   ");
     break;
   case
btnUP:
lcd.print("UP    ");
     break;
   case
btnDOWN:
lcd.print("DOWN  ");
     break;
   case
btnSELECT:
lcd.print("SELECT");
     break;
     case
btnNONE:
lcd.print("NONE  ");
     break;
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
