Старый 21.03.2014, 10:01   #291
Bulatovor
Вес репутации: 801
А для чего ног не хватает? - просто тут все гадают - для управления даже 10 нагрузками плюс 6 на радиомодуль. 20 ног - всем для целей диммера хватало. И с прерывания 328 справится, если не будет - то можно уменьшить частоту -уменьшится и дискретность -но это не очень критично
Пример по проводам http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=452
Последний раз редактировалось Bulatovor; 21.03.2014 в 10:05.
Старый 21.03.2014, 15:33   #292
sergibus
sergibus is an unknown quantity at this point
У меня будет 12 выключателей + 3 димера, соответственно 15 источников света + 5 датчиков движения + езернетшилд + 3 сервы + 3 фотодатчика + 2 сонара + 7 релюшек для управления звуком.
Последний раз редактировалось sergibus; 21.03.2014 в 15:35.
sergibus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 20:02   #293
Bulatovor
Вес репутации: 801
понятно тогда стало. Связку меги и 328 проще всего сделать по SPI http://arduino.ru/Reference/Library/SPI - как раз для небольших расстояний и все понятно и просто, но есть одно но езернет шилд тоже использует SPI. но там же даны рекомендации как это преодолеть
Ну и все выключатели я бы тоже повесил на 328 -ног хватит и будет более упорядоченная структура управления
Последний раз редактировалось Bulatovor; 21.03.2014 в 20:05.
Старый 22.03.2014, 22:15   #294
sergibus
Связку меги и 328 хотел делать через сериалпорт, если я все правильно понял то нужно будет всего два провода. А вот ваша ссылочка не открывается.
Старый 23.03.2014, 09:55   #295
g100m
g100m is an unknown quantity at this point
к разработчику вопрос. как вычислить значение напряжения по значению таймера?
положим при значении диммера 102 у меня на нагрузке около 50В. т.е. шкала получается неравномерная, но это вроде и понятно, т.к. обрезается часть синусоиды на произвольном значении амплитуды, но как это вычислить?
g100m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 10:28   #296
Для расчета можете воспользоваться формулой
Старый 23.03.2014, 11:13   #297
Bulatovor
Вес репутации: 801
Сообщение от sergibus Посмотреть сообщение
то чего-то русский сайт Arduino помер, вот английский вариант http://arduino.cc/en/Reference/SPI#.Uy6I9x8scqg
Старый 24.03.2014, 10:52   #298
g100m
какой именно формулой? там их вагон
Старый 24.03.2014, 12:28   #299
g100m
столкнулся еще с такой проблемой. при подключении в качестве нагрузки ЭМ клапана, в одном случае примерно из 200 открытий закрытий клапана клапан не закрывается. что может быть не так не представляю. снаббер 0.1uF+36R стоит
Старый 24.03.2014, 13:11   #300
А Вы тестером протестируйте наличие напряжения на клапане
Если клапан мембранный то 99% что проблема в самом клапане.
Крайне не стабильная конструкция, при попадании ржавчины в клапан , он вовсе перестанет работать
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
