Старый 04.03.2014, 11:14   #11
NorDOSt
NorDOSt is an unknown quantity at this point
Настройки в файле .etc/config/network
Настраивается так же как и в OpenWrt
Спасибо, разобрался. Жаль, что нет встроенного модуля "настройка lan", новичок не сразу разберется. Даже тот, кто openWrt пользовался, т.к. там в Luci можно настроить.
NorDOSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 11:59   #12
screamray
screamray is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток)))
Подскажите какие ещё маршрутизаторы можно прошить этой прошивкой?
Спасибо.
screamray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 12:59   #13
Только WR703N и MR3020
Старый 22.03.2014, 13:03   #14
screamray
Спасибо
Старый 25.03.2014, 22:54   #15
rapid
При работе роутера в связке: хаб+3G модем (E352b)+USB flash+USB/UART периодически отваливается флешка,рвется 3G соединение.
авторебут не помогает.
Можно ли программно дергать питание USB? Какой костылик нужно подставить, чтобы исключить проблему?
Старый 26.03.2014, 04:32   #16
Вес репутации: 601
Сообщение от rapid Посмотреть сообщение
Написал такой скрипт по просьбе еще в феврале на другом форуме (под другим ником). Передергивает питание и переподключает соединение. В архиве установочный пакет. Вебморда есть но она к OpenWrt.
Если используется пассивный hub то все что к нему подключено отвалится и подключится.
Если активный то только переподключет соединение. Выводы делайте сами надо это или нет.
Без веба для настройки вписать в файле /etc/config/tconnect_usbrec_conf
пример:
для роутера с одним юсб входом(типа 3020 3220 3420v1)
config setuprecon
option srecusb 'USB'
Для запуска проги:
/etc/init.d/tconnect_usbrec_init start
остановка
/etc/init.d/tconnect_usbrec_init stop
включить авто-запуск: /etc/init.d/tconnect_usbrec_init enable
отключить авто-запуск: /etc/init.d/tconnect_usbrec_init disable
Скрипт переподключения питания usb и переподключения соединения.
 Добавил веб для выбора юсб в зависимости от модели.
 И изменил немного логику работы.
OFF usbreconect - это отключить управление питания юсб. Скрипт перестанет пере-подключать питание и только пере-подключет соединение.
USB в настройках это к роутерам с одним юсб входом.
USB1 и USB2 в настройках это к роутерам с двумя юсб входами. Выбрать тот к которому подключен модем.
 Если будет использоваться активный HUB то модем только переподключет одно соединение и все.
 Если будет использоваться пасивный HUB то вырублено будет все питание на юсб, модем то восстановит соединение, а вот все остальное вряд ли будет нормально работать.
 Если 3g-usb-модем в настройках не настроен то скрипт сам это проверит и перестанет работать.
 Если в настройках выбрать не существующий юсб для управления питанием, так же сам это проверит и перестанет пере-подключать питание и только пере-подключет соединение.
пример: для 3220 с одним юсб надо USB, a если выбрать USB1 или USB2 питание не будет передергивать.
Работает точно, сам проверял, с tp-link на процах 9331, 7241 и на тех что с двумя входами usb проц 9344.
С tp-link mr3420V2.xx не проверял. Но работать не должно. Вывод управления питанием юсб про-инициализирован как вход, и на нем, как не изменяй, по идее всегда будет висеть единица.
И как его пере-инициализировать без ребута не знаю.
Игрался с 3220, пере-инициализация то любого gpio со входа на выход проходит.
Но почему то на выходе, после команд с 1 и 0, уровень не изменяется.
Тип файла: rar test-connect-usb-reconnect.rar (2.8 Кб, 664 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 26.03.2014 в 04:44.
Старый 26.03.2014, 22:40   #17
rapid
Если будет использоваться пасивный HUB то вырублено будет все питание на юсб, модем то восстановит соединение, а вот все остальное вряд ли будет нормально работать..
Перезагрузка роутера после usbreconect приведет периферию на шине USB в исходное состояние? Если да, то возможно ли добавить команду ребута роутера после usbreconect
Старый 27.03.2014, 00:02   #18
Вес репутации: 601
Да, перезагрузка приведет периферию на шине USB в исходное состояние.
Впиши в файл /usr/sbin/tconnect_usbrec вместо этой строки:
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio"$out_p"/value
команду reboot сохрани и перезапусти скрипт.
И будет тебе перезагрузка. Хотя это не выход. Надо искать почему отваливается флешка (сменить hub на активный, или флеш сменить и форматировать разделы в etx4, кроме свопа).
Последний раз редактировалось melsem; 27.03.2014 в 00:05.
Старый 27.03.2014, 09:03   #19
ankv
ankv is an unknown quantity at this point
Вопрос с системной датой.
где-то здесь читал, что дата берется из инета, но на морде отображается действительно текущие время и дата, а вот при выводе, например показаний температуры digitemp-ом выдается 1970-й год. Также в модуле "Файловый менеджер", при создании нового файла дата проставляется 1970 год.
Как победить?
UPDATE: Сам спросил и сам разобрался.
Все синхронизируется по-умолчанию, просто у меня на файерволе был закрыт порт 123 для NTP службы, вот и не мог он взять время для зоны.
Последний раз редактировалось ankv; 27.03.2014 в 12:45.
ankv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 12:13   #20
chanov
chanov is an unknown quantity at this point
А какой пароль для root доступа по SSH к роутеру? уже все перепробовал ...
chanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
