Старый 18.02.2014, 12:17   #141
borey
borey is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подключаем CarDuino Nano V.7 к USB порту роутера с OpenWrt
Какой код и текст ошибки?
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 06:28   #142
MIKI
Спасибо,но уже "бросил" бороться со скетчем.Хотел сделать по вот этой инструкции:http://lukjanow.ru/2012/04/zyxel-kee...duino-ds18b20/
Старый 20.02.2014, 13:46   #143
borey
Мне странно, а зачем в этой схеме Arduino? Если Кинетик прошит OpenWRT, то он и сам по себе умеет работать с DS18B20 (через USB2TTL адаптер за 30 рублей), Arduino - лишнее звено.
Для своей дачи я реализовал именно такую схему - TP-Link MR3020 с USB2TTL и двумя датчиками DS18B20 (температура внутри/снаружи) измеряет температуру и сам отправляет ее на сервер skylocker.ru раз в минуту. Сервер Skylocker логирует и рисует графики.
Думаю, на Кинетике все аналогично - благо, что OpenWRT
Кста, памяти должно хватить и не понадобится покупать хаб и флешку (и монтирование не понадобится - всяко проще) - еще бонус.
Последний раз редактировалось borey; 20.02.2014 в 13:51.
Старый 20.02.2014, 13:49   #144
borey
И два входа с резюками для двух DS18B20 - думаю, много, должно хватить одного )
Старый 22.02.2014, 03:42   #145
borey
Admin (и прочие знатоки), помогите советом, плз!
Пишу в Arduino (echo 123 > /dev/ttyUSB0), все замечательно.
Ардуина в ответ "плюет" в сериал некие данные - в соседней консоли стоит
cat /dev/ttyUSB0
и выводит их на экран - все OK.
Но как только я пытаюсь прочитать их нехитрым скриптом (см. ниже) - пусто, ничего не вываливает..
#!/bin/sh
while true; do
        STATUS=`cat /dev/ttyUSB0`
        echo "get STATUS='$STATUS'"
        sleep 5
done
Где я ошибся?
Спасибо!
Старый 22.02.2014, 04:37   #146
borey
Нашел - неправильно читал. Нужно так:
#!/bin/sh
while read i; do
	echo "line: $i"
done </dev/ttyUSB0
Старый 05.03.2014, 14:36   #147
borey
Уважаемый админ (и все-все-все ),
Не нашел тут такой темы, но, может, кто-нибудь сталкивался и пробовал mosquitto (MQTT) на OpenWRT?
Если да - напишите, каковы успехи?
Старый 05.03.2014, 15:05   #148
А что это за зверь? Поиском в гугле ответа не нашел
Старый 05.03.2014, 18:14   #149
borey
Брокер/клиент очереди сообщений поверх IP.
mqtt.org (у MQTT множество реализаций)
Конкурент - 0MQ (он же ZeroMQ)
Позволяют эффективно обмениваться инфой между любым количеством (и в любой конфигурации) приемниками/передатчиками инфы.
Я думаю попробовать использовать mosquitto (есть в OpenWRT) вместо HTTP(wget)
Старый 05.03.2014, 18:50   #150
Как проверите отпишитесь.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
