#261 |
наверное шлюз руками прописал?
IP адрес, днс и шлюз выдается GGSN-ом провайдера. ИП адрес каждый раб должен меняться. На всех не напасешься. Есть исключения, когда резервируется, если интересно будет потом расскажу.По сути соединение должно быть вида РРР. Попробуй на ноуте сделать ipconfig /all и посмотри. |
#262 |
Шлюз нигде не прописывал.
На openwrt меняется IP при отключении-подключении 3g-модема, а вот шлюз застрял на одном и том же 10.64.64.64. Возможно сегодня будет другой, вечером проверю. На ноуте настроено автоматически получать IPv4. Там стабильно при обновлении IP меняется и шлюз. Вечером выложу ipconfig, но сути это не изменит. Проблема не на ноуте, а на openwrt. |
#263 |
выложи настройки интерфейса в который модем воткнут. Я так понимаю /etc/config/network и /etc/config/dhcp
#264 | |||
/etc/config/network
Последний раз редактировалось OlegKZ; 04.03.2014 в 20:39. |
#265 |
Здравствуйте!
Доскажите, как правильно в моём случае прописать в fstab automount cifs ресурса: Роутер TL-WR941ND, OpenWRT AA, extroot on USB flash. CIFS установлен, команда Код:
mount -t cifs '\\192.168.1.100\d' /mnt/D/ -o user=1,password=1 А если вписываю в /etc/config/fstab следующие строки: Код:
config mount
option target /mnt/D/
option device '\\192.168.1.100\d'
option fstype cifs
option options user=1,password=1
option enabled 1
option enabled_fsck 0
option is_rootfs 0
elif [ "${cfg_device:0:2}" = "//" ] || [ -n $(/bin/echo $cfg_device | /bin/grep -iq ":") ]; then
found_device="$cfg_device"
elif [ "${cfg_device:0:2}" = "'\" ] || [ -n $(/bin/echo $cfg_device | /bin/grep -iq ":") ]; then
Да в при фейле запускаю роутер с извлечённой флешкой, стартую, а потом снова её монтирую. Что интересно, содержимое fstab, находящегося на флешке отлично от fstab'а, который хранится во внутренней памяти роутера. В какой из них мне нужно вписывать монтирование CIFS? |
#266 | ||
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось melsem; 06.03.2014 в 00:13. |
#267 | |
Отлично, melsem. Спасибо за подсказку. Работает. Хотя странно, почему шлюз ethernet влияет на wan. Пинг делаю же на самом роутере
Sherkhan, тоже спасибо. Теперь надо разобраться с VPN. Не соединяется. Цитата:
Последний раз редактировалось OlegKZ; 14.03.2014 в 20:40. |
#268 |
#269 |
#270 |
Проблема была в провайдере 3G. Поменял - заработало. Теперь помогите настроить маршруты, пожалуйста, чтобы все адреса 192.168.7.0 ходили на VPN, а остальные на WAN. Где и как прописать в web-интрефейсе?
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
| Опции просмотра | |
