Старый 21.02.2014, 20:45   #231
StachelDraht
StachelDraht is an unknown quantity at this point
С этого и начал.
Скинул openwrt по дефолту, подключился к AP в режиме sta
config interface wwan
option proto dhcp
в настройках интерфеса lan ничего не менял
option type bridge - по умолчанию так и есть
в результате:
openwrt получил адрес по dhcp, к примеру 178.42.169.144 - верно
но по проводам раздавал 192.168.1.100...
к большому сожалению рутер остался на работе, конфиги выложить не могу
Спасибо вам большое за помощь и хороших выходных!
StachelDraht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:11   #232
Вес репутации: 601
Сообщение от StachelDraht Посмотреть сообщение
..в результате:
Wi-Fi репитер нужен? Что бы и на раздаче с роутера был, к примеру, 178.42.169.144 ?
Admin выше писал.
Установи пакет relayd по другому никак, здесь с картинками как настроить все с веб-морды, по пунктам расписано.
Старый 22.02.2014, 21:51   #233
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
StachelDraht,я малость перепутал насчет того, как по умолчанию работает маршрутизатор. Он на самом деле хоть и бриджем, но вход проводом, а раздает в провода инет.
Но это не означает, что твоя задача не решаема. Есть как минимум два варианта, самый простой для понимания и реализации имхо-классическая маршрутизация.
Я могу тебе состряпать конфиг под тебя, но нужно знать какие сети ты применяешь и тд.
И самое неприятное в этом деле-нужно на головном маршрутизаторе малость подкрутить. Недостатком это считаю потому, что нельзя будет снять свой маршрутизатор и пойти к другу с ним. Нужно будет персонально поднастроить.
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 23:48   #234
StachelDraht
На головном рутере что-то подкрутить невозможно, т.к. данное оборудование принадлежит HP и по всем правилам я не имею права пальцем прикасаться.
P.S. веб интерфейса нет из за недостатка памяти на девайсе
Буду еще раз пробовать с relayd
Старый 23.02.2014, 00:07   #235
Sherkhan
ну а обязательно маршрутизатор должен получать IP адреса по DHCP и раздавать проводным клиентам так же по DHCP?
Статика не устроит?
Старый 24.02.2014, 19:47   #236
StachelDraht
раздовать по проводам обязательно по dhcp
самому рутеру, пройдя семь кругов ада, можно и статику прописать
Старый 25.02.2014, 09:00   #237
Sherkhan
-приборы
-200
-что 200?
- а что приборы?
...вот так и у нас...
В общем я, как и говорил ранее, знаю два варианта решения данной задачи. Какой из них подойдет я не знаю. С relayd никогда не работал, что он умеет не знаю.
Мои варианты:
1) классическая маршрутизация: 703й (3020й) получает ИП от головного маршрутизатора. И раздает по DHCP своим клиентам, подключенным по проводу. Раздает ДРУГУЮ сеть, не ту, которая между головным маршрутизатором и fi-wi интерфейсом 703го. В данном варианте нужны некоторые настройки головного маршрутизатора.
2) ARP Proxy, в данном варианте не нужно крутить головной маршрутизатор, но проводные клиенты 703го (3020го) маршрутизатора НЕ получат ИП по DHCP, всем клиентам нужно прописывать IP адрес статически.
Всё.
Старый 25.02.2014, 18:24   #238
Comer
Comer is an unknown quantity at this point
Задача такая. В отеле есть интернет через wifi, но позволяет подключать всего одно устройство. Однако у меня их с собой достаточное количество: фотоаппараты с wifi , телефоны, планшеты. Требуется настроить роутер так, чтобы внешняя отельная сеть не знала об устройствах подключаемых через роутер. Роутер раздавал внешний отельный интернет и организовал свою внутреннюю сетку . Внутренние адреса можно раздавать динамически или статически, а вот внешний( отельный) только динамический. наше устройство может такое ?
Последний раз редактировалось Comer; 25.02.2014 в 18:26.
Comer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 18:29   #239
Роутер может получать интернет по витой паре и раздавать его по WiFi
Или получать интернет по WiFi и раздавать его по кабелю
Старый 25.02.2014, 18:33   #240
Comer
получается , что нужна комбинация из 2 роутеров ? Один получает по wifi, толкает его в витую пару , другой получает по витой паре от первого и раздает своим устройствам ?
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
