#231 |
и вправду, стоило только открыть мануал! Спасибо.
#232 |
Скажите пожалуйста, ваша схема и скетч работает замечательно, НО если в программу добавить управление двигателем постоянного тока, то лампочка, подключенная к диммеру начинает мигать. посмотрел осциллографом выход с детектора нуля - начинаются пропуски импульсов. блок питания от движка дает какие-то слабые помехи в сеть , но этих помех достаточно, что бы импульсы пропадали. как это вылечить? уменьшением резисторов 47 КОм ??? или уменьшить подтяжку в 10 КОм идущую на пин прерывания???
#233 |
Нужно добавить снаббер
#234 |
#235 |
Попробуйте увеличить емкость конденсатора
#236 |
Я не очень понимаю - как снаббер может убрать пропуски импульсов с выхода PC817 ???
при нагрузке (включении двигателя постоянного тока) осцилографом видны пропуски импульсов между минусом и D2, при снятии нагрузки импульсы четкие. |
#237 |
Вы бы свой код выложили, возможно ошибка в Вашем коде
#238 |
#239 |
А к А0 что подключено?
#240 |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Опции просмотра | |
