Старый 17.01.2014, 11:28   #231
Sail
Sail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond reputeSail has a reputation beyond repute
и вправду, стоило только открыть мануал! Спасибо.
Sail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:19   #232
kentik
kentik is an unknown quantity at this point
Скажите пожалуйста, ваша схема и скетч работает замечательно, НО если в программу добавить управление двигателем постоянного тока, то лампочка, подключенная к диммеру начинает мигать. посмотрел осциллографом выход с детектора нуля - начинаются пропуски импульсов. блок питания от движка дает какие-то слабые помехи в сеть , но этих помех достаточно, что бы импульсы пропадали. как это вылечить? уменьшением резисторов 47 КОм ??? или уменьшить подтяжку в 10 КОм идущую на пин прерывания???
kentik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:05   #233
cyberlab
Нужно добавить снаббер
Старый 27.01.2014, 19:07   #234
kentik
он есть, соответствующий как на схеме.
Старый 27.01.2014, 19:42   #235
cyberlab
Попробуйте увеличить емкость конденсатора
Старый 27.01.2014, 20:10   #236
kentik
Я не очень понимаю - как снаббер может убрать пропуски импульсов с выхода PC817 ???
при нагрузке (включении двигателя постоянного тока) осцилографом видны пропуски импульсов между минусом и D2, при снятии нагрузки импульсы четкие.
Старый 27.01.2014, 20:42   #237
Вы бы свой код выложили, возможно ошибка в Вашем коде
Старый 27.01.2014, 21:11   #238
kentik
мой код - это ваш код, с той лиш разницей, что dimmer1 = analogWrite(A0).
я конечно не много лет занимаюсь программированием, но как-то код может повлиять на импульсы с детектора нуля и помехи в сети?
Старый 27.01.2014, 21:19   #239
А к А0 что подключено?
Старый 27.01.2014, 21:56   #240
kentik
потенциометр.
sensorValue = analogRead(A0);
sensorValue = sensorValue*98/1000;
sensorValue = sensorValue +100; //ограничение ниже 100 не давать на время теста
if (sensorValue>195) sensorValue=255;
Dimmer1=sensorValue;
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
