Старый 12.01.2014, 23:53   #31
pox
pox is an unknown quantity at this point
А вот эта камера Logitech Webcam C100 поддерживается CyberWrt?
pox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:06   #32
Не проверял, на где то читал что ее успешно подключали к роутеру и она работала
Старый 13.01.2014, 17:51   #33
Alexander
Alexander is an unknown quantity at this point
Сообщение от Utking Посмотреть сообщение
скорей всего причина в public port 5050 и 5151
Спасибо за ответ. У меня все заработало. Просто я не мог сообразить как сделать этот "проброс" портов. На форуме информация для тех, кто хоть немного ориентируется в этой теме.
Я пробросил первым правилом: паблик порт 80 на приват порт 80 и соответственно вторым правилом: паблик порт 8080 на приват порт 8080.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:37   #34
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Можно подключить камеру к сервису ivideon. Хотя там почти всё платное, но клиент и сервер - бесплатные. Клиенты есть для всех почти платформ. Можно вести локальный архив видеозаписей. Я попробовал подключить - всё работает. Локальный архив пока не пробовал, но, думаю, он тоже будет работать.
Название: CyberWrt. Камера 3.jpg
ID:	1468   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CyberWrt. Камера 4.jpg
ID:	1469   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CyberWrt. Камера 1.jpg
ID:	1470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CyberWrt. Камера 2.jpg
Россия навсегда!
Старый 24.01.2014, 19:49   #35
MegaForcer
MegaForcer is an unknown quantity at this point
Не показывает камера через внешний IP.
В основном роутере стоит OpenWrt.
TP-LINK 3020 - IP 192.168.1.111
Если пробросить как тут писали, ничего не выходит:
TCP wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:8080 lan:192.168.1.111:8080
TCP wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:80 lan:192.168.1.111:80
Если так:
то можно зайти в web-интерфейс, но камера не показывает.
config 'redirect'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'
option '_name' 'Kamera'
option 'dest_ip' '192.168.1.111'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '8080'
option 'dest_port' '80'
Как правильно пробросить порты?
Последний раз редактировалось MegaForcer; 25.01.2014 в 17:49. Причина: Добавил кусок файла firewall.
MegaForcer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 21:39   #36
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
у меня тоже перестало работать, все порты проброшены.
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 18:50   #37
Nerosis
Nerosis is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Тоже проблема с видео с внешнего IP. Две разных камеры, два разных роутера(смотрящих в инет), два разных внешних IP. На веб интерфейс заходит, но видео с камеры нет.
Nerosis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 23:52   #38
Если работает в локальной сети , но не работает из интернет, то я Вас уверяю проблема в настройках Вашего шлюза или компьютера с которого Вы пытаетесь подключиться
Старый 09.02.2014, 04:16   #39
MegaForcer
Когда настраивал камеру по этому описанию: http://mainloop.ru/linux-os/make-low...fi-webcam.html , то она показывала на внешних компах при тех же настройках шлюза, сейчас нет.
Старый 09.02.2014, 08:59   #40
Nerosis
У меня проброшен 80 порт. На веб интерфейс попадаю. Может необходимо пробросить еще какойто порт?.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
