Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.01.2014, 14:49   #801
to_
MSK-4
Спасибо.
Старый 22.01.2014, 18:47   #802
Yokel
Question Re: Ставим OpenWrt на миниатюрный WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020
А железо данного роутера потянет usb web камеру (видео сможет транслировать) ?
Старый 22.01.2014, 18:49   #803
Потянет
Старый 22.01.2014, 18:56   #804
Yokel
спасибо за линк - буду изучать! А есть приложение на Андройде, чтобы с телефона можно было подключатся и смотреть этот видеопоток ?
Старый 22.01.2014, 19:35   #805
приложение IP Cam Viewer
Старый 24.01.2014, 07:06   #806
Yokel
TL-WR702N чем отличается? Его кто-нить юзал ?
Старый 24.01.2014, 08:56   #807
Yokel
У TL-WR702N 2MB flash и 16MB RAM, этого не достаточно для установки на него OpenWrt
А сама плата такая же? И еще usb разъем на плате не установлен!?
Старый 24.01.2014, 10:16   #808
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
не бери 702. А то след-ми постами будет: залил софт от 703, превратил в кирпич,хелп! ))
Тут иной раз ума не даш и тому, что люди 100500 раз ковыряли, а ты хочешь эксклюзив ковырять Если в Росиии брать, то 702 на 200 руб дешевле 3020. Нервы того не стОят. Если охота сразу в бой, то бери 3020. А так если готов месяц-полтора подождать, то закажи из Китая 703...баксов за 22-23, включая доставку.
PS: я тут собираюсь на выходные память перепаивать с 32 на 64 метра в своем 703м, а ты хочешь 16 метров купить )) Он если стоитл бы 100р, а не 700, то еще понимаю...в общем сам думай, я свое имхо выдал
Удачи!
PPS: ща буду еще ДВА 703 заказывать...у старого продавца не хочу-трек не шлет...
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:18   #809
Yokel
Сейчас у китайцев нет смысла заказывать - у них сейчас новогодние праздники - 2 мес будешь ждать!
Старый 02.02.2014, 17:25   #810
Sherkhan
Изучаю настройки сети. Штудирую эту ветку, и по настройке сети. В данной ветке в пост #41 IMHO не работоспособен полностью! Конечно, на маршрутизатор можно зайти, как писал Admin, по адресу 192.168.1.5, но не более. Ну точнее сказать этот конфиг выдает ИП адрес подключенному компу в LAN интерфейс, и зайти по адресу 192.168.1.99. НО подключенный в LAN интерфейс НЕ выйдет в интернет.
Суть в том, что маршрутизатор НЕ может (если без извратов) в одну и ту же сеть смотреть разными своими интерфейсами. Конечно, с самого маршрутизатора в интер выйти получится, а вот с компа, подключенному проводом в него-НЕТ.
Походу у него крыша едет...он не знает куда бросить пакет. У меня ноут получил адрес 192.168.1.105, а судя по таблице маршрутизации маршрутизатор не знает куда(в какой из двух своих интерфейсов) бросить пакет. Вот доказательство:
root@OpenWrt:/# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 wlan0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 br-lan
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 wlan0
root@OpenWrt:/#
Интерфейсы получили адреса согласно посту 41 в этой теме, убедиться тут:
root@OpenWrt:/# ifconfig -a
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:82:68:A1:65:F0
          inet addr:192.168.1.99  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1013 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:639 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:61741 (60.2 KiB)  TX bytes:63838 (62.3 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:82:68:A1:65:F0
          RX packets:1308 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:645 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:102990 (100.5 KiB)  TX bytes:64114 (62.6 KiB)
          Interrupt:4
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11055 (10.7 KiB)  TX bytes:11055 (10.7 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:82:68:A1:65:F0
          inet addr:192.168.1.5  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1201 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:792 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:239502 (233.8 KiB)  TX bytes:82514 (80.5 KiB)
root@OpenWrt:/#
Можно (нужно) разносить сети.
PS: я не использую пакет relayd. Просто изучаю в таком виде как есть. Но в режиме клиента маршрутизатор с Open WRT действительно подключился к головному маршрутизатору.
Удачи!
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
