Старый 27.03.2013, 22:18   #1
zmulian
zmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant futurezmulian has a brilliant future
По умолчанию Монтирование подключаемых USB устройств на свои места в OpenWRT
Всем спецам линукса привет!!!
Прошу помощи в решении следующей проблемки.
К роутеру подключен 4х портовый USB хаб, в один из портов которого всегда подключена флешка (откуда происходит загрузка), в три других в произвольном порядке по расположению и по времени могут подключаться камера HD Webcam C270 Logitech (имеющая на борту микрофон), звуковуха, различные переходники USB RS232 (pl2303, ftdi), модем итд.
Как сделать, чтобы по аналогии с монтированием накопителей по идентификатору, мои устройства монтировались в определенные места????
Например: модем ttyUSB0-ttyUSB2, pl2303 ttyUSB3, ftdi ttyUSB4, чтобы звуковуха всегда монтировалась на Audio (0) а микрофон камеры на Audio1. И так далее. Проблемма в том что эсли бы это было уже законченное устройство, конфигурации программ можно было бы прописать в конфигах, а то получается что если при старте только со звуковухой, которая встает как Audio, звук сконфигурированный на это идет нормально, при старте с камерой и звуковухой на Audio встает камера, а звуковуха встает уже на Audio1, такая же проблемма с модемами и переходниками 232 портов.
Теоретически можно использовать устройства имеющие разные PID VID для идентификации, но выполняющие одну функцию (pl2303, ftdi).
Перелазил весь инет но ничего путнего не обнаружил. Может быть имеется какой нибудь конфигуратор типа fstab позволяющий поместить каждое устройство на свое место.
zmulian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 23:44   #2
serega527
serega527 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Монтирование подключаемых USB устройств на свои места в OpenWRT
Поднимаю тему. Автор, не нашли решения?
Спасибо.
serega527 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 11:35   #3
zmulian
Нет. Решения не нашел.... А очень надо... Особенно (в моем случае) это касается USB - RS232. Блииин подключаютя как хотят....
Старый 03.03.2015, 14:41   #4
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
Решение есть, попоже напишу.
скинте команду
lsusb
Примерно такое должно выйти
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 0461:4d22 Primax Electronics, Ltd
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 002: ID 413c:2106 Dell Computer Corp.
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Последний раз редактировалось Iura; 03.03.2015 в 14:45.
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 14:45   #5
У хаба есть приоритет USB портов. Подключите Ваши устройства в порядке приоритета.
Старый 03.03.2015, 15:20   #6
zmulian
Приоритет по USB прокатывает в 90-95 %. Но к сожалению не всегда. Видимо инициализация у разных железок происходит в разное время...
Для IURA ... Возможности lsusb до праздников выложить нет. Появится - выложу. И если PL2303 Serial Port или FTDI отключить, а потом включить - порт изменится...
Как с этим бороться???
Старый 03.03.2015, 16:36   #7
Вес репутации: 1033
Hotplugd не поможет?
Старый 03.03.2015, 20:56   #8
zmulian
Наверно нет. Он при подключении устройства по виду - пиду выполняет скрипт.
Хотя я может что то путаю...... Но спасибо за участие
Старый 03.03.2015, 22:23   #9
Вес репутации: 1033
Наверно нет.
Udev?
Старый 06.03.2015, 22:59   #10
zmulian
Udev не пройдет в любом случае, поскольку он описыват подключение накопителей. Мне же нужно подключение рандомных устройств на свои места в системе.... Всем мерси отликнувшимся......
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
