Старый 06.11.2012, 19:04   #1
filinmd
По умолчанию Умный дом с Нуля
Всем привет. Давно изучаю форум и мечтаю воплатить, что нибудь из этого не только на столе, а еще и в квартире. И вот звездный час для новой квартиры настал.
В двух словах о пациете :
1) ~ 100 квадратов
2) 3 комнаты , 4 балкона.
3) и наверное самое главное что это все "голые" стены.
Основные задумки это :
1) управление светом
2) управление теплом
3) сбор информации (температура, погода, расход воды и электроэнергии)
4) Видеонаблюдение (Видеоглазок или просто камера около двери будет 100% и вот думаю одну повесить на балконе смотреть что твориться за окном не вставая с дивана )
5) Телефония, правда сам не знаю что подрузомеваю под этим словом и надо ли, но как говориться поживем увидим.
Я думаю что мощного сервера для этой системы не нужно, по этому в качестве сервера буду использовать свой старый комп :
Pentium R (4), 2 Gb оперативки и один жесткий на 160 под систему и террабайтник под видео и файл сервер. С ОС не опеделился еще.
Управление светом планирую на Arduino.
Сейчас основной вопрос заключается в том, каким образом заложить поводку под свет и модули упавления им в каждой комнате.
Старый 07.11.2012, 13:35   #2
Есть несколько вариантов
1-Протянуть все провода от розеток и выключателей к Щитку
2-В каждый выключатель кроме силовых проводов, дополнительно проложить витую пару
Старый 07.11.2012, 16:13   #3
filinmd
с первым вариантом все понятно., а вот второй не очень понятен, как реализовывать включение? я думал, как вариант в щиток пустить по одному силовому проводу от каждого включателя и организовать что то на подобии "сквозного выключателя"
Старый 07.11.2012, 16:40   #4
Нужна классическая разводка кабеля и плата управления, она соединена с питанием по витой паре и с управляющей шиной тоже по витой паре
с такой разводкой нужно будет монтировать плату контроллера с симисторами в каждую точку(розетка, выключатель)
Старый 08.11.2012, 13:08   #5
filinmd
А по подробнее можно где нибудь почитать про это? Плата управления это Relay modul for arduino ?
Старый 16.11.2012, 11:21   #6
За основу взят принцип промышленной автоматизации.
На практике получается самый надежный, но и самый дорогой способ управления
Старый 03.12.2012, 10:52   #7
filinmd
Сейчас остро встает вопрос прокладки проводов. И по этому прошу совета.
Правильно ли я понял, что вся проводка для розеток и выключателей укладывается как всегда, безо всяких наворотов. Плюс к каждой розетке и выключателю прокладывается, к примеру, UTP , который будет выступать в качестве шины данных.
Старый 03.12.2012, 14:16   #8
Вес репутации: 1313
Я от себя добавлю ещё вот такую схему:
Классическая проводка остаётся как есть. К каждой розетке подводим двух-жильный провод, а к выключателю трёх-жильный провода.
В розетках будут просто стоять реле управляемое ардуиной.
В выключателе стоит тоже реле, а сам выключатель не фиксируемый (типа кнопка).
На кнопку клацнул, ардуина получила сигнал и зажала реле.
И соответственно ардуина знает что у неё включено, а что нет
Только транзисторы конечно отдельные нужны , это просто я так по дурацки нарисовал
Реле можно и наверно даже нужно заменить на схемку:
Только без ардуины и оптопары (4n35), а то реле щёлкать будет (хотя с другой стороны тоже некий информер)
Эта схема схожа с этой:
Но, на силовых кабелях можно с экономить, можно оставить старую проводку, в любой момент можно вынуть реле и поставить обычный выключатель.
Умный дом конечно получится простым (без диммеров-шмиммеров), но зато надёжный!
Старый 16.11.2012, 11:14   #9
meloman
meloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to beholdmeloman is a splendid one to behold
У меня пока что из этого списка лишь датчик движения в квартире установлен )) планирую заняться тепловым управлением.
meloman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 12:40   #10
Прочитай как протягивать UTP кабель
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
