Старый 11.06.2012, 17:20   #1
По умолчанию Адаптеры внешнего питания.
Для питания Arduino, можно использовать адаптеры зарядники для мобильного телефона.
Для надежности адаптера нужно заменить транзистор 13001 на транзистор 13002
Выкладываю несколько типовых схем адаптеров
Это схема адаптера улучшена , за счет изменений номиналов компонентов
У меня работает 24 часа в сутки на протяжении 1 года.
Ниже схема адаптера без гальванической развязки
При отладке схемы с таким адаптером будьте осторожны
Старый 23.01.2013, 23:54   #2
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
В последней схеме ошибка - если сначала вырубить нагрузку, а потом его из сети вытащить долбанет со всей дури! Резистор параллельно гасящему конденсатору для разрядки в полмегаома-мегаом обязателен.
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:44   #3
Подправил
Старый 25.01.2013, 03:24   #4
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
А лучше совсем не использовать такой адаптер
Старый 25.01.2013, 08:42   #5
Другого компактного варианта просто нет.
В подрозетник нужно запихнуть контроллер с симисторами, беспроводный модуль и питание. Многие производители используют в своих серийно выпускаемых устройствах
тай блок питания. Например модуль Z-Wave Fibaro
Я разбирал выключатель с датчиками движения, там тоже бестрансформаторный БП используется.
Или вот такой дивайс, вот его питание
Старый 27.01.2013, 11:18   #6
aszxx
В ЗАКРЫТЫХ и автономно функционирующих системах такие блоки очень удобны и надежны - гореть там почти нечему. В СССР паяльники низковольные ЭПСН таким комплектовались. А вот в схемах с внешними кнопочками и сенсорами использовать категорически не советую - бывают электрические пробои в схеме, по текстолиту например, и 220В на кнопочке.... PS. Китайцы на то и китайцы, чтобы сделать подешевле. Но вот когда такие схемы массово применяют уже наши "производители" - руки бы поотрывал. Вдруг кому пригодится - такие БП используются почти во всех портативных инкубаторах из пенопласта до 100 яиц. При выборе режима микропереключателем, между пальцем и 220В проводником только крышечка в 1,5-2 мм...
Старый 27.01.2013, 13:13   #7
Bulatovor
Вес репутации: 801
для развязки применяют маленькие трансформаторы 1:1 они всех компактнее, чем понижающий.
Вчера в мультисиме просимулировал - картина на осциллографе получается малоприятная.
Кто подскажет, сильно требовательна arduina к пульсациям напряжения или допускает широкое поле? А радиомодули?
Старый 27.01.2013, 23:11   #8
Для того что бы протестировать эту схему осциллографом нужно его вход
подключить через трансформатор с кооф. 1:1
Старый 27.01.2013, 23:13   #9
Для уменьшения пульсаций электролитический коденсатор увеличить до 470мКф
Старый 27.01.2013, 13:34   #10
aszxx
Ардуины запитываю от внешнего блока питания, а на плате ШТАТНО развожу диодный мост и ИИП на MC33063 (до 0,5А) или LM2576 - до 3х ампер (защита от кривых рук 100%, когда не тот БП втыкают не глядя). Работают нормально от любых БП от 7В до 25-30В как переменки, так и постоянки. Уровень пульсаций когда-то измерял - до 40-50мВ если правильно припоминаю, на максимальной нагрузке. Да, вот ещё, АЦП Ардуины для измерений не использую, только для оценки уровней напряжения. Если измерять нужно что-то, то вполне возможно что будут проблемы. Но для ТОЧНЫХ измерений Ардуино мягко говоря не предназначена. Радиомодули пока не пользовал, заказал их но еще не забирал, но думаю ему по барабану такие проседания, сейчас АМ модуляция в них особо не используется, а на ЧМ обратная связь не даст уйти сигналу.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
