Старый 14.11.2014, 03:02   #1
St@rz
По умолчанию Музыка в ресторане
Недавно устанавливал видеонаблюдение в ресторане. За одним попросили сделать музыку в VIP-комнатах и зале.
Основное требование заказчика было что бы в комнатах не стояли музыкальные центры и не было пультов (боится что потеряют или испортят). Нужно сделать управление музыкой из-за барной стойки.
Заказчик предложил установить проигрыватели в баре и протянуть провода до колонок.
Это не приемлемо было по двум причинам.
Во первых большая длина провода (более 50 метров). Могли быть помехи. Да и покупка качественных проводов в копеечку бы встала.
Во вторых я представил четыре музыкальных центра за барной стойкой. Да еще и в зале нужно было как то музыку включать в отсутствие диджея. Это еще один музыкальный центр!!!
Решил сделать передачу музыки и управление ей по сети.
Покупать готовые решения дорого.
И опять на выручил роутер TL-MR3020.
Буду делать проигрыватель аналогично сетевой звуковой карте. В этой статье звук передается с компьютера на роутер, а мне нужно что бы роутер сам воспроизводил музыку из общей сетевой папки с компьютера.
Почитав разные варианты решений в интернете отметил что есть проблемы со звуком. То ли памяти не хватает, то ли мощности, то ли скорости передачи данных. Было несколько версий. Кроме того обычно все ставили на дополнительную флешку которая периодически отваливалась.
Что бы избежать таких проблем собрал свою прошивку openwrt для TL-MR3020. В нее включил поддержку USB-звуковых карт и проигрыватель MPD. Мои предположения подтвердились. За счет расположения всего во внутренней памяти музыка воспроизводится без задержек.
Подключил все по схеме:
В каждой комнате находятся только активные компьютерные колонки. Роутеры спрятаны под потолком. Кроме того в каждой комнате есть свой Wi-Fi. Музыка в зале подключена без проводов. Вся база музыки находится на компьютере за барной стойкой. В ресторане настроил прием заказов на планшетах через web-интерфейс программы Cashpad. Сама программа установлена на компютере. Поднят сервер с PHP. Обратил внимание разработчиков на роутеры с Openwrt.
Использовал наличие планшетов.
Управление музыкой с них осуществляется через программу MPDroid.
На компьютере через программу qmpdclient.
В каждой комнате и в зале играет разная музыка и регулируется по отдельности громкость воспроизведения.
В дальнейшем планирую сделать управление музыкой через web-интерфейс с помощью дополнительного роутера. Тогда посетители ресторана смогут сами себе выбирать музыку и регулировать громкость со своих сотовых телефонов.
Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2014 в 10:44.
Старый 14.11.2014, 08:43   #2
По умолчанию Re: Музыка в ресторане
А посетители со смартфона смогут управлять?
Старый 14.11.2014, 10:20   #3
St@rz
Конечно. Посетители подключаются к Wi-Fi в своей комнате. Заходят через браузер на веб-страницу дополнительного роутера. Выбирают свою комнату. Вводят пароль и управляют музыкой. Управление планирую сделать через отправку команд из cgi-скриптов по telnet.
Пример cgi-скрипта для воспроизведения следующего трека:
#!/bin/sh
echo mpc next
} | telnet 192.168.1.5 >/dev/null # указываем свой адрес роутера на который посылаем команду
exit 0
Остались вопросы с регулировкой звука и еще смотрю варианты как сделать что бы вход на определенную страницу сайта был через пароль.
Можно было, конечно, использовать готовый вариант с WEB-управлением MPD, но они все используют PHP. Lighttpd на роутер не входит, а тем более еще и PHP. При размещении этого на другом роутере нужно сделать раздельные страницы для комнат. С этим определенные трудности. Самым простым остается мой вариант.
Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2014 в 14:41.
Старый 21.01.2017, 11:39   #4
Вес репутации: 1033
#!/bin/sh
echo mpc next
exit 0
А зачем телнет? Один раз export MPD_HOST=192.168.1.5; и mpc сам будет подключаться к удаленному хосту MPD без телнета.
Можно добавить эту строку в переменные окружения пользователя из-под которого запускается скрипт, а можно прям в скрипте написать:
if [ -n "$MPD_HOST"]; then export MPD_HOST=192.168.1.1; fi
Для громкости можно сделать ползунок и передавать mpс volume $value.
С html5 все стало проще...
Последний раз редактировалось Tohin; 21.01.2017 в 11:42.
Старый 21.11.2014, 21:32   #5
St@rz
Установил на планшет Palapa Web Server. Запустил на нем MPD-Webinterface. Выскакивали ошибки. Скорее всего потому что MPD находился на другом устройстве. Несколько изменил код PHP (player.zip).
Сейчас предупреждения не выскакивают. Теперь можно управлять музыкой через веб-интерфейс с любого устройства.
Сейчас выглядит так:
Позже добавлю функций, изменю внешний вид и страница будет выглядеть примерно так:
Нужно еще будет добавить для каждой комнаты свой пароль.
Последний раз редактировалось St@rz; 21.11.2014 в 22:01.
Старый 20.01.2017, 16:31   #6
St@rz
Не написал как настроить после прошивки. Исправляюсь
1. Подключаемся проводом. IP-роутера по умолчанию 192.168.1.1. DHCP отключен.
Соответственно, настраиваем свою сетевую карту для подключения:
2. Заходим на роутер через PUTTY:
3. Если подключение будет только проводом, то настраиваем только сеть в файле etc/config/network.
Опишу подключение клиентом Wi-Fi.
Включаем беспроводной адаптер:
root@OpenWrt:~# vi etc/config/wireless
Нажатием клавиши "i" получаем доступ к редактированию файла. Исправляем 1 на 0
option disabled 0
И настраиваем подключение:
        option device   	radio0
        option network  	wwan
        option mode     	sta		#подключение клиентом
        option ssid     	Keenetic-6878	#название сети
        option encryption 	psk		#тип шифрования
        option key 		qwerty		#пароль Wi-Fi
выполняем Esc --> :wq
Далее настраиваем параметры сети:
root@OpenWrt:~# vi etc/config/network
Добавляем секцию config interface 'wwan':
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.127.100'
        option gateway '192.168.127.1'
        option dns '192.168.127.1'
Роутер к которому подключается клиентом проигрыватель с OpenWRT имеет адрес 192.168.127.1. Поэтому показаны такие настройки. Вы вводите свои.
Более подробно можно почитать про настройку сети здесь.
Можно использовать встроенный пакет relayd и настроить что бы роутер не только получал интернет по Wi-Fi, но и раздавал уже свой Wi-Fi. Получим усилитель сигнала.
4. Вернемся к проигрывателю.
Создадим папку .mpd в профиле пользователя.
root@OpenWrt:~# mkdir ~/.mpd
Вносим изменения в файл конфигурации mpd.
root@OpenWrt:~# vi /etc/mpd.conf
Раскомментируем и исправляем строки:
music_directory        	"~/.mpd"
playlist_directory     	"~/.mpd"
db_file                	"~/.mpd/database"
log_file               	"~/.mpd/log"
pid_file             	"~/.mpd/pid"
port                            "6600"
audio_output {
        type            "oss"
        name            "My OSS Device"
        device          "/dev/dsp"      # optional
        format          "44100:16:2"    # optional
        mixer_type      "hardware"      # optional
        mixer_device    "/dev/mixer"    # optional
        mixer_control   "pcm"   	# optional
Вместо PCM (выделено красным) иногда лучше написать PHONEOUT. Но в некоторых случаях нужно оставлять без изменений. Некоторые звуковые карты позволяют регулировать звук только с параметром PCM. Пример такой звуковой карты.
5. Подключим веб-радио.
Создадим файл radio.m3u
root@OpenWrt:~# vi ~/.mpd/radio.m3u
Пример содержания файла
http://bfmstream.bfm.ru:8004/fm
http://217.20.164.163:8014/
http://stream.makradio.ru/retrohit128.mp3
6. root@OpenWrt:~# mpd start
7. Подключаемся к серверу клиентом.
Для Android - MPDroid и DroidMPD.
Для iPhone/iPod - MPoD.
Для iPad - MPaD.
Подробней здесь.
Адрес сервера указываем раньше. Порт 6600.
Заходим в списки воспроизведения и слушаем радио
Как подключить сетевой диск описывал раньше.
Думаю переделать прошивку.
Добавить поддержку 3G-модемов (для интернет радио в машине) и подключение Яндекс-диска (для хранилища своих аудио-файлов без компьютера).
Старый 23.01.2017, 02:50   #7
St@rz
Как бы еще поиск и прослушивание музыки из vk.com приделать? Или яндекс музыки.
Файловую систему vkontakte, на fuse можно использовать?
Последний раз редактировалось St@rz; 23.01.2017 в 03:04.
Старый 23.01.2017, 19:13   #8
St@rz
Из музыкальных хранилищ нашел только вариант с платным Google Play Music с помощью GMusicFS.
Есть еще варианты?
Старый 23.01.2017, 21:01   #9
Вес репутации: 1033
Я писал в поддержку Яндексов сделать плагин для MPD.
Ответ кисловат:
[Ticket#15090421550284595] Пожелания и предложения: Рекомендации|Другое
Благодарим за интерес к сервису Яндекс.Музыка!
Постараемся в будущем учесть Ваше пожелание о плагине для MPD.
Мы собираем все пожелания наших пользователей и со временем реализуем наиболее популярные или полезные из них.
Пока, в качестве варианта, можно с яблок стримить на mr3020.
Стримится всё. и вконтакт и яндекс
Старый 24.01.2017, 17:05   #10
St@rz
Ответ кисловат:
Спасибо, но вариант с pulseaudio не подходит. Я его сразу исключил. В одну комнату нужно одну музыку. В другую - рок. В третью - джаз. Телефон используется только для управления. Хранилище музыки одно для всех устройств.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
