#111 |
Почему то модуль Free_UART не сохраняет изменения скорости. По умолчание стоит 115к.
#112 |
Он сохраняет, но в самом модуле текущая скорость не отображается
#113 |
Я подключил через ардуино мини, залил скетч, с установленной скоростью 57600,
в Free_UART установил 57600, сохранил и перезагрузил, пробую и не работает. А когда в скетче поставил скорость 115к все работает. |
#114 |
Проверил в "Free UART"
Оказывается что модуль отображает текущую скорость порта И скорость изменяется в нем тоже, но возможно не во всех браузерах работает Проверял в Хоме |
#115 |
Помогите пожалуйста, такая проблема, робот собран на основе arduino v7 камера видит, а сам робот не едет, кабель рабочий. WiFi роутер TPlink 320, устанавливал драйвера FTDI и драйвер камеры. установлен модуль робот-шпион 2.0. Могу в Москве выехать нужна срочная помощь помогите. Возможно подключение через TeamViewerPortable.
#116 |
Напиши мне в личку
#117 |
Благородные доны, не дайте погибнуть неучем, наставьте на путь истинный.
Не посылает CyberBot сообщения через последовательный порт. Железо - роутер-свисток A5-V11, к нему через хаб подключены камера C270 и USB-comm: CP210x UART Bridge Через терминал команда echo 1 > /dev/ttyUSB0 работает, логический анализатор на TxD видит 0x31 0x0A. В set.ini присутствует port=ttyUSB0 В uart.cgi имеется строка serp -p /dev/$port -t 0 -s $QUERY_STRING, смысл которой мне непонятен. Это загадочный Lua скрипт или что-то еще? Где собака порылась, как все-таки заставить этот свисток с ардуиной общаться?
#118 |
Пакета serp для Вашего роутера в репозитории нет.
Я выкладывал для тестов этот пакет в теме "Light Control" |
#119 |
Ну вот, опять розовая птица обламинго...
Может, в порядке гуманитарной помощи намекнете на легкий путь достучаться до порта через веб-интерфейс для человека, слабо знакомого с линуксами? Хотелось бы не только "туда", но и "обратно", например, с ультразвукового датчика о расстоянии до препятствия передать, наклон платформы...А куда полагается положить serp_1-1_ramips_24kec.ipk чтобы он заработал? И какие волшебные слова где сказать? Последний раз редактировалось don_Baton; 13.07.2015 в 22:13. |
#120 |
Установите пакет serp в ручную через модуль "Пакеты"
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
