#1 |
Моделирование и изготовление деталей по Вашим эскизам/чертежам.
Изготовление методом:
Услуги по лазерной резке фанеры, мдф, оргстекла, акрила. |
#2 |
Здорово, а регион ?
Работа с почтой, ТК ? |
#3 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
Порекламирую.
Регион Москва. ЮАО. Печатал крепление для модулей Напечатаны 2 комплекта, по 10шт каждый. В варианте с печатью поддержек - реле держится плотно, доп. фиксация не требуется. В варианте без поддержек - реле скользит свободно, нужно будет подклеить. ProMini в стандартном исполнении не лезет - пластиковые держатели пинов по ширине равны плате, то есть держаться не за что. Решение: Сковырнуть держатели после распайки, оставив пины голыми. Плата ардуины на 1 мм шире чем у реле, Поэтому лезет только в вариант без печати поддержек. остальное можно подпилить. Цена вопроса 25р/шт. |
#4 |
#5 |
Такой адаптер "запилить" сколько встанет ?
![]() https://www.amazon.com/Bgears-Coolin.../dp/B0043GMY1U Нужен переходник, для установки кулера 120-140мм в посадочное место под 80мм. Здесь вроде есть: https://www.thingiverse.com/make:362345
#6 |
Да, по ссылке нашел много разных адаптеров.
Из готовых нашел 120 - 80 и 140 - 80. Приложил фотку с изображением 120 - 80 Такой по стоимости получится около 200 руб |
#7 |
Здорово, жаль по размерам не вписываюсь, но сама идея отличная.
Меньше шума, больше воздушный поток.
#8 |
А по какому размеру не вписываетесь, по высоте ? Деталь в CAD формате, я могу под ваш размер подогнать
#9 |
Да по высоте
![]() Но пока я ждал, я уже купил поставил и подогнал (пришлось немного подрезать) кулер от Titan-a на 95мм c креплением на 80мм. https://market.yandex.ru/product/651...965&track=tabs === Но в принципе можно сделать универсальный-компактный удобный переходник под старые ATX корпуса, которых множество в эксплуатации. Под вытяжной кулер, который под БП, там правда помоему на 90мм площадка... Имхо, такой адаптер должен пользоваться спросом
#10 |
Кстати такие приспособы:
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/tov...151_1203692491 Для скальпирования процессоров Интел, могут иметь успех
