Старый 15.11.2012, 12:28   #1
Oleg_W
Oleg_W is an unknown quantity at this point
По умолчанию Как реализовать воспроизведение звука в 2 потока?
Господа, подскажите, кто силен в OpenWRT, как реализовать проигрывание двух mp3 файлов одновременно, через одну звуковую карту.
поясню задачу, что называется на пальцах.
имеем например 2 кнопки. при нажатии кнопки №1, надо играть файл 1.mp3
при нажатии кнопки №2, играть файл 2.mp3. При поочередном нажатии, никаких проблем, а вот если кнопки нажимаются одновременно, естественно получаем сообщение от madplay audio: /dev/dsp: Device or resource busy....
как победить?
Oleg_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 12:54   #2
Дело в том что, доступ к устройству двух нескольких приложений не возможен.
Программно конечно можно смешивать, но я не знаю какое приложение это может делать
Старый 15.11.2012, 13:02   #3
Oleg_W
Я хоть и не силен в Linuxе, но суть происходящего прекрасно понимаю. Понятно, что нужен какой то миксер с виртуальными входами, но какой?...
Шестое чувство подталкивает копать в сторону PulseAudio, но так хочется надеяться, что есть более простое решение, про которе я еще не знаю, без лишних награмождений.
Последний раз редактировалось Oleg_W; 15.11.2012 в 13:06.
Старый 16.11.2012, 14:08   #4
Oleg_W
Всем спасибо. Проблема решена.
Старый 16.11.2012, 14:41   #5
Если не секрет, какой программой?
Старый 16.11.2012, 15:33   #6
Oleg_W
Не программой а настройками в фале
/etc/asound.conf
pcm.ossmix {
type dmix
ipc_key 1024 # must be unique!
# ipc_key_add_uid false # let multiple users share
# ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default 0600)
slave {
pcm "hw:0,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
period_time 0
period_size 1024 # must be power of 2
buffer_size 8192 # dito. It
#format "S32_LE"
#periods 128 # dito.
#rate 8000 # with rate 8000 you *will* hear,
# if ossmix is used
# bindings are cool. This says, that only the first
# two channels are to be used by dmix, which is
# enough for (most) oss apps and also lets
# multichannel chios work much faster:
bindings {
0 0 # from 0 => to 0
1 1 # from 1 => to 1
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "ossmix" # use our new PCM here
# mixer0 like above
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
# You may want to make your new ossmix the default for alsa.
# If your alsa programs are complaining that they can't open
# your sound devices, try uncommenting this next line
#pcm.default pcm.dsp
Старый 16.11.2012, 16:13   #7
Спасибо
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
