Старый 17.08.2015, 03:36   #1
Вес репутации: 1313
По умолчанию Сервер nginx
Если вдруг кому-то захочется заюзать nginx, то вот мануал по установке.
На этом сервере работает Яндекс, Mail.Ru, ВКонтакте, Рамблер и этот форум!
Если установлена Luci и соответственно сервер uhttpd, то его следует перенести на другой порт.
Делается это просто, надо отредактировать файл /etc/config/uhttpd
vi /etc/config/uhttpd
Меняем 80 на 81, сохраняем и рестартуем uhttpd
/etc/init.d/uhttpd restart
Обновляем реп:
opkg update
Устанавливаем nginx:
opkg install nginx php5 php5-fastcgi
Удаляем кнофиг:
rm /etc/nginx/nginx.conf
Создаём новый:
vi /etc/nginx/nginx.conf
Вставляем это:
user nobody nogroup;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
events {
worker_connections  1024;
http {
        include
mime.types;
index index.php index.html index.htm;
default_type text/html;
sendfile on;
keepalive_timeout 65;
gzip on;
gzip_min_length  1k;
gzip_buffers     4 16k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_types       text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
gzip_vary on;
server {
listen       80;
#server_name  YOUR_SERVER;
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_buffers 4 32k;
fastcgi_busy_buffers_size 32k;
fastcgi_temp_file_write_size 32k;
client_body_timeout 10;
client_header_timeout 10;
send_timeout 60;
output_buffers 1 32k;
postpone_output 1460;
root   /www;    # корневая папка сервера
location ~ \.php$ {
fastcgi_index  index.php;
                        include
fastcgi_params;
fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
                        if (-
f $request_filename) {
# Only throw it at PHP-FPM if the file exists (prevents some PHP exploits)
fastcgi_pass    127.0.0.1:1026;     # The upstream determined above
Открываем файл /etc/php.ini
vi /etc/php.ini
Правим строки:
doc_root = "/www"
cgi.force_redirect = 1
cgi
.redirect_status_env = "yes";
Сохраняем.
Создаём файл для проверки php:
touch /www/index.php | echo '<?php phpinfo(); phpinfo(INFO_MODULES); ?>' > /www/index.php
Cервер в автозагрузку и стартуем:
/etc/init.d/nginx enable
/etc/init.d/nginx start
/etc/init.d/php5-fastcgi enable
/etc/init.d/php5-fastcgi start
Переходим в браузер и вуаля...
Копируйте Ваш сайт в папку /www и пользуйтесь быстрейшим из лучших
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 17.08.2015 в 11:00.
Старый 18.08.2015, 12:59   #2
Nikolay
Nikolay is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Сервер nginx
Он не быстрейший на самом деле, его php жутко тормозит, не самые тяжёлые движки можно пробовать так использовать. На статичных страницах сервер без php работает отлично. Можно хостить несколько сайтов, если прописать виртуальные сервера в конфиг, прикрутить к каждому разное доменное имя. Получится целый хостинг на роутере.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 19:28   #3
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
Nikolay, можете подробнее рассказать? Создайте тему, очень интересно, особенно по потреблению ресурсов.
Старый 18.08.2015, 20:52   #4
Nikolay
По потреблению ресурсов врядли расскажу, на это top есть. По Энжинкс есть руководство у Игоря Сысоева на его сайте, читайте, всё доступно.
Старый 19.08.2015, 03:21   #5
Вес репутации: 1313
Вот здесь я описывал установку нгиса в качестве фронтенда перед апачем.
Там же есть про настройку виртуальных хостов.
Подобные заявления вводят пользователей в заблуждения. Если у Вас есть что сказать, то предоставьте пруфы с цифрами.
Нгис точно не проигрывает апачу по скорости отдачи. При этом надо понимать, что если Вы организуете 1000 запросов, то апач ляжет и не встанет, так как на каждый запрос, сожрёт немалое кол-во памяти, а нгис, при равных условиях, отработает эту нагрузку. Это что касается PHP.
Если же говорить о "статике", то нгису здесь вообще нет равных, примером тому служит тот факт, что связка нгис + апач является очень распространённой конфигурацией.
Ну и конечно всё зависит от того, кто настраивал сервера и под какие задачи
Некоторая инфа:
http://searchengines.guru/showpost.p...2&postcount=39
http://systemsarchitect.net/apache2-...p-application/
http://habrahabr.ru/post/79225/
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 19.08.2015 в 08:35.
Старый 19.08.2015, 14:26   #6
Nikolay
А подобные темы не вводят в заблуждение чтоли? Они все полны заблуждений, железо слабенькое ведь. Опишите установку именно на роутер, пригласите посетителей на ваш сайт, предоставьте логи нагрузки при его работе.
 top >> /tmp/nagruzka.txt
Запустите что-то вроде движка Вордпресс, посмотрите как он там "классно" работает. Не из-за сервера, а именно из-за тормознутого php. Я запускал всё вышеописанное именно на роутере, тестился Вордпресс с плагином для использования sqlite базы данных. Нагрузка из-за php была жуткая. Может хотите ещё большей нагрузки? Тогда смело используйте MySQL.
Некоторую инфу читать было не обязательно, ибо там не про роутер, естественно что описываемом там железе все работает вполне сносно. Тесты кто лучше Apache или Nginx, зачем они? И так понятно что Nginx. Lighttpd тоже очень неплохой сервер, по производительности как Nginx.
Старый 19.08.2015, 15:59   #7
Вес репутации: 1313
Своим высказыванием про "быстрейшего" я пытался выразить эту же мысль.
Тема создавалась не с целью выделить какой-то сервер, а предложить читателям форума пощупать что-то новое. Иными словами, не имелось в ввиду, что он будет "летать" на роутере, а что вообще есть такой сервер.
То, что на роутере всё работает медленно, это и так понятно.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 19.08.2015 в 18:54.
Старый 20.08.2015, 16:15   #8
Nikolay
Вы там хотели логи, вот вам логи. Использовалось то что было в наличии. Роутер DIR-615 E4, никаких модификаций с памятью над ним не проводилось. Всё стандартно - 32mb ram, rootfs на флешке 2 gb, есть swap раздел.
Для теста был установлен Вордпресс с плагином SQLite Integration. И вуаля, что и требовалось доказать. Странички отрываются по несколько минут. В самые пиковые моменты на swap сохраняется аж 10mb, это при 32mb памяти в роуте. Это разве нормально?
Swap:       131068         3776       127292
Swap:       131068         4540       126528
Swap:       131068         8820       122248
Swap:       131068         8340       122728
Swap:       131068        10012       121056
Swap:       131068        10232       120836
Swap:       131068         8628       122440
Это top, опять же php оказался очень жручим. Процессор под 100% загружается редко, память... сами видите как. 72% это только чтобы запустить php, это значение висит всегда.
 2389     1 root     R    30012 103%  53% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32092 110%  23% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32604 112%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32604 112%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33656 116%  17% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%  15% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    34684 119%  21% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%  30% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    20912  72%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    20912  72%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23512  81%  33% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    27428  94%  56% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%  42% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33648 116%  28% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33988 117%  18% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34428 118%  33% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%  33% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33908 117%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    20912  72%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    20912  72%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    23124  80%  29% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    27532  95%  62% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%  60% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32088 110%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33648 116%  16% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%  31% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34168 118%  49% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34180 118%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34180 118%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34180 118%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    20924  72%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    20924  72%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33488 115% 100% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34548 119%  43% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    34792 120%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    35308 121%  34% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34856 120%  14% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34856 120%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    34912 120%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%  30% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    34968 120%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%  18% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%  17% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34968 120%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    35228 121%  23% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35488 122%  21% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    35748 123%  25% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35748 123%  17% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35748 123%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36008 124%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36008 124%  11% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    36528 126%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2563  2389 root     D    36528 126%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36528 126%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36528 126%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36528 126%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36528 126%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36528 126%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36008 124%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    21192  73%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    21228  73%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    23040  79%  23% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    27188  94%  61% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30552 105%  42% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30552 105%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30552 105%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    21192  73%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    21192  73%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    24404  84%  43% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    28760  99%  59% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30552 105%  40% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30608 105%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30608 105%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    21248  73%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    24460  84%  44% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    28556  98%  60% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32164 111%  36% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32684 112%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32728 113%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33804 116%  18% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34244 118%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34504 119%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    34504 119%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35020 120%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    35024 121%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35024 121%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35012 120%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35532 122%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35532 122%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35532 122%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36052 124%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34492 119%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34492 119%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34492 119%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    21756  75%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    24340  84%  14% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22536  78%  47% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    26020  90%  48% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    29816 103%  47% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32672 112%  31% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32672 112%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32672 112%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33828 116%  19% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34528 119%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34528 119%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33488 115%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33488 115%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    21792  75%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22832  79%  20% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    27096  93%  58% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    31148 107%  47% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32708 113%  15% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32708 113%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    32708 113%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33828 116%  17% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34788 120%  12% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36624 126%  11% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36604 126%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    37128 128%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36868 127%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    38860 134%  29% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    38340 132%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39056 134%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    40384 139%  22% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    40384 139%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    40384 139%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39352 135%  22% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    43480 150%  20% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    43476 150%  45% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39868 137%  29% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39352 135%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39904 137%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39344 135%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39436 136%  24% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39436 136%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    39436 136%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    38660 133%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    37620 129%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    37104 128%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    37104 128%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36584 126%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22292  77%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23332  80%  20% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    26992  93%  48% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    30872 106%  50% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  33% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33520 115%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34768 120%  20% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35548 122%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36068 124%  14% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36068 124%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36328 125%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    36328 125%  29% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35288 121%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35288 121%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    28012  96%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22316  77%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    24408  84%  28% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    29128 100%  60% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  18% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   8% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33796 116%  13% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%  14% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33988 117%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33728 116%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22584  78%  10% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    24984  86%  33% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    29108 100%  57% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  27% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33748 116%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%  22% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33988 117%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22292  77%   6% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23744  82%  28% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    28176  97%  64% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  48% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33224 114%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33748 116%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%  21% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33988 117%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    22584  78%   9% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    25244  87%  34% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    29052 100%  60% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  20% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34768 120%  23% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33728 116%   5% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22292  77%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23592  81%  23% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    27764  96%  58% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    31648 109%  40% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    33208 114%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33220 114%   4% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%  24% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33728 116%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    27336  94%  56% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    31132 107%  51% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%  22% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33208 114%   3% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34328 118%  18% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    35028 121%  12% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33728 116%   1% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23332  80%  17% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    26128  90%  37% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    30092 104%  56% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    31132 107%  22% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    31132 107%   7% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    23592  81%  25% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    27336  94%  54% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    31648 109%  49% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33224 114%  27% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    34044 117%  13% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    33988 117%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     D    22292  77%   2% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     R    22300  77%  42% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    22292  77%  67% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
 2389     1 root     S    22292  77%   0% /usr/bin/php-fcgi -b 1026
Выводы делайте сами. Использовать можно либо очень оптимизированные, лёгкие движки, либо (ещё лучше) статичные html странички.
Старый 20.08.2015, 16:43   #9
Вес репутации: 1313
Вы мой последний пост читали?
Выводы делайте сами
Все выводы насчёт роутера я сделал ещё года два назад. Я знаю, что пхп на роутере работает медленно (даже пытался как-то оптимизировать) и не понимаю, что Вы мне хотите сказать?
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 20.08.2015 в 16:52.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
