Старый 15.03.2014, 23:27   #1
wmakc
wmakc is an unknown quantity at this point
По умолчанию Скорость чтения/записи на HDD
Подключил к роутеру mr3020 usb-концентратор. А к нему флешку и жесткий диск. Mr3020 подключен как клиент к основному роутеру. Настроил samba и transmission. Все работает, но скорость закачки через transmission 150 - 500 Кбайт/с. Скорость обычной закачки через сеть с компьютера на роутер примерно такая же. Причем стартует в районе 500, а потом падает. Хотелось бы повыше, или чтобы стабильно в районе 500.
wmakc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 00:29   #2
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
По умолчанию Re: Скорость чтения/записи на HDD
И что? Я так и не понял.
Старый 16.03.2014, 15:12   #3
wmakc
Что может являться причиной такой низкой скорости записи? Скорость чтения с hdd до 2 Мбайт/с
Старый 16.03.2014, 16:42   #4
Вес репутации: 1313
А зачем флешка и хдд? Убери хаб, хдд напрямую.
Старый 16.03.2014, 16:55   #5
wmakc
Тоже подумал над этим, но пока попробовал, создать еще один раздел на флешке и подключил её напрямую к роутеру. Скорость примерно такая же осталась. hdd почти полностью забит, боюсь переразбивать разделы. Есть ли какие средства linux, которыми можно протестировать скорость чтения/записи c флешки, жесткого диска прям на роутере.
Старый 16.03.2014, 17:58   #6
Вес репутации: 1313
hdparm - вдумчиво читать.
df
root@Prixog:/tmp/home/root# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 6144 6144 0 100% /
tmpfs 14764 252 14512 2% /tmp
devfs 14764 0 14764 0% /dev
/dev/sda1 7442360 214488 6849812 3% /opt
root@Prixog:/tmp/home/root# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffer-cache reads: 34 MB in 0.53 seconds = 64557 kB/s
Timing buffered disk reads: 33 MB in 3.05 seconds = 11062 kB/s
dd - всемогущая прога, читать предельно вдумчиво!!!
http://rlab.ru/doc/4k_hdd_for_linux.html
Последний раз редактировалось stD; 16.03.2014 в 18:01.
Старый 18.03.2014, 21:06   #7
LeonidasB
LeonidasB is an unknown quantity at this point
У меня такая-же конфигурация: USB-хаб, boot-флешка и HDD. Если HDD отформатирован в NTFS, то такие скорости и у меня были: 2-3мБ/сек чтение, 0,5 -1мБ/с запись. Отформатировал в EXT4, то чтение 5-6 мБ/с, запись 2-3 мБ/с
LeonidasB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 07:50   #8
droidfan
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от wmakc Посмотреть сообщение
Файловую систему какую используете? Я бы советовал NTFS. Также проверьте диск SMART-программами типа HDDScan, может диск не очень здоров.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
