#1 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
нужен бюджетный, безболезненно масштабируемый вариант.
не хочется превращать дверь в подобие этого:![]() [свернуть] может кто встречал реализации? сначала загорелся китайским вариантом с wi-fi и смартфоном https://ru.aliexpress.com/item/IP-Wi...905762695.html Но потом возникли сомнения: как его подключить к разным сетям wi-fi? насколько он стабильно работает? Можно ли получить доступ к изображению удаленно? будет ли он работать без доступа в интернет? Последний раз редактировалось Tohin; 05.03.2019 в 20:02. |
#2 |
А почему просто не повесить ip-камеру ? Раздавая картинку с нее или роутера ?
Размер площадки какой? Каковы общие габариты зоны наблюдения ? Также в первую очередь нужно определится с местом ее установки и какую картинку вы хотите получить на выходе. ==== Нужно понимать, что готовые устройства в тесных помещениях не дадут объемного изображения, т.е. будете рассматривать или только лицо(если удачно настроите) или руку или ... Из готовых есть дверные глазки (но они для индивидуального наблюдения) и твоим соседям может не понравится, что он пишет когда они открывают свою дверь... Сейчас при установке надо с соседями согласовывать, иначе могут заставить снять по суду...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2019 в 00:23. |
#3 |
Это нужно делать выделенную сеть (т.к. я в свою соседей пускать не хочу) и еще морочится с подключением из своей домашней сети к вновь созданной. >Размер площадки какой?Каковы общие габариты зоны наблюдения ? Мне нужен аналог глазка. это для тамбурной двери, то есть когда звонят в дверь с лестницы, мне лень выходить в тамбур, чтобы прогнать очередного собирателя/впаривателя >Сейчас при установке надо с соседями согласовывать, иначе могут заставить снять по суду... Хорошо хоть глаза разрешают держать открытыми, без особых согласований.... |
#4 | |
1-я моя с доступом в интернет 2-я локалка без интернета для камеры там стрим идет при заходе на локальный адрес, дал пароль соседям(правда не пользуются), можно пробросить порт наружу(проверял работает, но мне не надо). Про габариты: Если стандартная советская 9-этажка с тамбуром на несколько квартир лучше всетаки IP - там объектив можно будет подобрать для лучшего обзора - в готовых решениях с этим сложнее)) И место наблюдения лучше 24 часа в сутки освещать - идеальное решение для подъезда, чтобы тени в сумраках не разглядывать))
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2019 в 20:35. |
#5 |
У соседей свой вайфай. Это чтобы посмотреть кто звонил придется переподключатся ко мне? Не совсем удобно. Или держать старый планшет/телефон вечно подключенным к моей сети.
Ip камеры обычно более габаритные и менее вандалозащищенные. Ещё как вариант поднять sip сервер с видеозвонками... |
#6 | ||
А к готовому видеоглазку они просто не смогут подключится. К просто ip-камере также придется подключаться.. Цитата:
Самое вандалозащищенное это замуровать камеру в стену - но скрытые наблюдение это УК РФ - а вот с точки зрения пользователя лучший вариант. Чем меньше знают, тем меньше проблем, склок, скандалов и прочей...
#7 |
#8 | |
Если есть проблемы с "вандалами" - можно сначала, как и я пустую фейк камеру прилепить. Заодно узнаешь реакцию соседей (с других этажей) и посмотришь сколько провесит - я так и делал... А том в этот же корпус(если уцелеет) можно и вебку вколхозить)
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.03.2019 в 22:09. |
#9 |
Так MR3020 будет внутри, я рискую только usb вебкой.
А что лучше на авито из вебок поискать? |
#10 | |
- не нужны дрова там под линукс был список у админа uvc (я уж подзабыл )- потом качество, у меня вон года 4-5(здесь можно мои первые посты посмотреть) тарабанит вебка в режиме 24 часа не переставая - при том что температура в подъезде меняется и с питанием у меня бывали перебои (китайский бп).
