Старый 18.12.2012, 01:36   #1
NEXT
Вес репутации: 186
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
По умолчанию Внешнее питание для TL-WR703N
Вопрос такой, нужно подключить роутер минуя USB , куда безболезненно припаять проводок с + 3,3 вольтами. Я так понимаю наши роутеры работают от 3,3 вольт, 5 вольт точно на плате не нашел .
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 01:41   #2
Согласно схеме роутера, питание на microUSB роутера поступает 5в и на встроенном преобразователе, преобразуется до 3,3в
На USB Host тоже идет питание 5в, только через ограничитель
Так что лучше всего припаять 5в к microUSB разъему
Старый 18.12.2012, 12:43   #3
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
А почему именно 3.3в? В чем такая нужда?
Есть ведь стандартное питание 5в и как правильно заметил Admin нужно ведь и USB питать. Да и встроенный стабилизатор на пользу.
Если вам так нужно запитать отдельно, поставьте свой разъем и питайте через него.
Если я правильно понимаю вы хотите освободить mini-USB разъем для своих целей.
Старый 18.12.2012, 12:47   #4
NEXT
Вес репутации: 186
Да , я делаю на базе TL-WR703N -, Shield для Ардуино мега, и хочу запитать от ардуино, освободив usb порт.
Старый 18.12.2012, 19:30   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
А может лучше наоборот запитать ардуину от usb и одновременно подключение будет.
Старый 14.03.2013, 22:59   #6
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
я пробовал подключать ноутовский USB винт (внешний винт)к USB порту 703го рутера. В общем питания не хватает винту. Так как кабель к внешнему винту был с одной стороны с раздвоенным USB портом, то запитал я его от ноута. В итоге получилось, что рутер питается по мини УСБ, а винт от ноута.
Может мощнее блок питания нужен, к которому рутер подключал? Или все дело в ограничении тока по USB порту, куда винт воткнут?
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 23:06   #7
Я думаю что проблема в ограничении тока 500мА, не зря к HDD кабель дается в комплекте на два порта USB
Старый 15.03.2013, 03:22   #8
Sherkhan
так в том то и дело, что когда этот же внешний винт подключен к ноуту, то он нормально работает на ОДНОМ USB. И на рабочем компе так же тянет с одного USB порта. А от рутера цыкает и не раскручивает блины.
Но по сути питание в USB то есть, иначе флэшка бы не работала...
PS: а почему рутер не может питаться от большого USB порта (не микро usb)??? Может есть вариант пайнуть что-нить внутри для этого?
Тогда бы я блок питания подключил на второй хвостик внешнего винта, и тем самым запитал одновременно как рутер, так и внешний винт.
Последний раз редактировалось Sherkhan; 04.11.2013 в 11:24.
Старый 15.03.2013, 08:00   #9
Можно выкинуть микросхему ограничивающую ток USB
или тупо замкнуть вход с выходом
Изображения
Старый 15.03.2013, 12:30   #10
Sherkhan
да, думаю или замкнуть вход-выход, или вон вверху над ней что-то про резистор написано, походу ток ограничения им выставляется. Ибо если просто выкинуть м/с, я не знаю, куда с нее ушло два выхода (те, что на резисторы сначала).
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
