Старый 20.11.2018, 19:40   #1
Вес репутации: 1602
Lightbulb Ардуино с нуля (либо ее аналог)
Всем привет
Требуется помощь знатоков.
Минипроект - использование некоммерческое (личное), бюджет никакой (провинция).
Стоит задача симисторного управления двумя галогеновыми светильниками на основе показаний обычных 2-ух термопар:
- нагрузка №1 230V 400W
- нагрузка №1 230V 150W
по заданной программе микроконтроллера.
Было бы неплохо подключить 2-ух строковый экран, с выводом текущей температуры нагрева №1 и №2, возможно и счетчиком времени.
Посоветуйте пожалуйста, какие нужны модули:
А так понимаю нужны:
- плата микроконтроллера
- 2шт плата симистр+оптопара с обвязкой
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3371&postcount=1
- 2шт.платы для термопар
- дисплей
- модуль с кнопками управления
Возможно в процессе работы профиля понадобится увеличить температуру нагрева, изменить запущенный профиль.
Последний раз редактировалось sunny; 21.11.2018 в 17:05.
Старый 20.11.2018, 23:59   #2
Плата микроконтроллера Ардуино нано
Термопары k-тип с усилителем max6675
Дисплей I2C демонстрационный ролик про этот дисплей
Модуль с кнопками управления предлагаю заменить на датчик жестов APDS-9960
Сам датчик жестов и приближения протестировал, работает устойчиво без глюков. Будет время подключу к светильнику с диммером и видос сниму
Старый 21.11.2018, 00:14   #3
Вес репутации: 1602
С датчиком жестов перебор , по сути это контроллер мини bga станции:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2520
Сейчас для управления керамическими нагревателями или лампами используют модули с реле.
Но при меньшей нагрузке да и вообще, симисторное управление предпочтительней
Запитывают ИК лампы от реле - в итоге получают моргание вместо плавной регулировки.
http://monitor.espec.ws/section44/topic306168.html
Вот их схемка:
И видео:
Последний раз редактировалось sunny; 21.11.2018 в 00:37.
Старый 21.11.2018, 17:04   #4
Вес репутации: 1602
Спасибо конечно)
Такой вопрос, а собственно по каким параметрам стоит выбирать саму плату - Arduino Nano v 3.0 (CH340) (в данном случае)
На что обращать внимание, какие есть варианты ?
Старый 06.12.2018, 19:33   #5
Вес репутации: 1313
Самую дешёвую.
istarik.ru
Старый 16.12.2018, 13:24   #6
Вес репутации: 1602
Самую дешёвую.
: цена это не всегда определяющий фактор, я имел ввиду на что обращать внимание:
- чип контроллера
- память (при наличии)
- кол-во выходов
- распаянные интерфейсы
- поддержка от сообщества
- наличие софта и прочее
Накупить 15 плат, перепробовав их все - оставив одну остальные выкинув...
Не хочется впустую тратить время и деньги.
Электроника слишком быстро стареет превращаясь в никому не нужный хлам)
Старый 09.12.2018, 19:33   #7
Веломан
Веломан is an unknown quantity at this point
Всем привет! Я тут зарегался не давно, активация на почту не пришла и тему не создать мне спрошу тут.
Задача такая- с помощью телефона запустить магнитный пускатель на который уже будет повешано что либо, куда копать что искать? Хотелось бы знать какое оборудование для этого нужно, с этой темой впервые задумался потому ничего не знаю. Спасибо
Веломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 21:30   #8
Посмотрел Ваш профиль, нет ни каких ограничений.
Для удаленного управления есть несколько способов
1-если есть wi-fi сеть, то проще и дешевле всего использовать EPS8266
2-если нет вай-фай сети, то можно использовать модем SIM800L и Ардуино нано
Старый 09.12.2018, 22:13   #9
Веломан
По умолчанию И так
смысл в том что бы по команде с телефона запустить магнитный пускатель силовой который подаст нам 380 вольт, команда эта я не знаю как выглядит, смс ка или звонок? Мы берем указанный модем подключаем его к ардуине нано, из характеристик видно что у нано 3.0 Входное напряжение (безопасное): 7 - 12 В при условии что от ардуины не будут запитаны дополнительные датчики или модули
Входное напряжение (предельное): 6 - 20 В, т е можно подать на какой либо контакт такое напряжение а на другой контакт использовать на выход, т е плата нам нужна как выключатель по команде с телефона. Дальше мы берем реле на 12 вольт какое либо и уже усиливаем ток что бы можно было подключить катушку магнитного пускателя. Все это железо нужно будет как то запрограммировать на это все дело. Я вообще правильно понимаю схему как это работает!? И нет ли какой сразу высоковольтной на 220 вольт скажем и высокотоковой ардуины? Ну или на ток катушки магнитного пускателя
Старый 09.12.2018, 22:42   #10
Не так все просто как кажется на первый взгляд. Все это нужно программировать.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
