Старый 30.11.2014, 22:06   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию Вопрос к знатокам рассыпухи
Заказал датчики движения HC-SR501 10шт. (сигнал на выходе 3,3В)
Хочу (до появления контроллеров) управлять напрямую led лентой.
Встал вопрос коммутатора. IRF540 работает хорошо, но имхо небюджетно: в чипедипе стоит в 3 раза дороже датчика.
В китайских коробочках, для RGB лент, напаяны smd с маркировкой А2.
по надписи на коробке 6А (на 3 транзюка = 2А на канал) - для меня достаточно.
В связи с тем, что гугл ничего не подсказал:
1. Что все-таки лучше для данного применения транзистор или тиристор?
2. По запросу "транзистор А2" ничего не нашел. Киньте пару номерочков, что лучше купить для этих целей?
Старый 30.11.2014, 22:38   #2
По умолчанию Re: Вопрос к знатокам рассыпухи
тиристор для управления Led лентой не подойдет
Как вариант транзистор IRLR2905
Старый 30.11.2014, 23:56   #3
Вес репутации: 1033
А можно, в качестве ликбеза: почему тиристор не подходит?
По теме: мне КП501 приглянулся.
Старый 01.12.2014, 00:49   #4
Симистop (симметричный триодный тиристор) или триак (от англ. TRIAC — triode for alternating current) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ). В отличие от тиристора, имеющего катод и анод, основные (силовые) выводы симистора называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры симистора они являются тем и другим одновременно. Однако по способу включения относительно управляющего электрода основные выводы симистора различаются, причём имеет место их аналогия с катодом и анодом тиристора. На приведённом рисунке верхний по схеме вывод симистора называется выводом 1 или условным катодом, нижний — выводом 2 или условным анодом, вывод справа — управляющим электродом.
Для управления нагрузкой основные электроды симистора включаются в цепь последовательно с нагрузкой. В закрытом состоянии проводимость симистора отсутствует, нагрузка выключена. При подаче на управляющий электрод отпирающего сигнала между основными электродами симистора возникает проводимость, нагрузка оказывается включённой. Характерно, что симистор в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях. Другой особенностью симистора, как и других тиристоров, является то, что для его удержания в открытом состоянии нет необходимости постоянно подавать сигнал на управляющий электрод (в отличие от транзисторa). Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки в цепи переменного тока происходит вблизи моментов времени, когда ток через основные электроды симистора меняет направление (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети).
Старый 28.06.2015, 18:05   #5
Вес репутации: 1033
попался тут под руку AP15N03 в корпусе TO-252.
по характеристикам
Continuous Drain Current, Vgs 10V 9А
на практике , при 0,86А 12V нагревается так что палец не терпит.
Ему нужен радиатор или не хватает 3,3V для полного открытия?
Старый 28.06.2015, 20:01   #6
Если это MOSFET то 3,3в не достаточно для полного открывания
А сопротивление перехода какое?
Старый 28.06.2015, 22:33   #7
Вес репутации: 1033
Static Drain-Source On-Resistance 80 mΩ
Но мне как то непонятно, сопротивление указано для Vgs=10V, Id=8A
То есть на затвор мне нужно 10V подать?
А то такое тогда Gate Threshold Voltage min 1V - max 3V?
Старый 28.06.2015, 23:08   #8
Это сопротивление изоляции, а нужно сопротивление перехода DS
Старый 28.06.2015, 23:40   #9
Вес репутации: 1033
80 миллиОм изоляция? Завтра вечерком перечитаю даташит.
Старый 29.06.2015, 00:59   #10
А не МегаОм?
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
