Старый 15.09.2017, 13:35   #1
Вес репутации: 1603
По умолчанию Помощь с переводом, краткие фразы (IT терминология)
Нужно перевести несколько фраз используя IT терминологию, но доступную для понимая большинством юзеров.
Ниже накидаю несколько фраз:
Routed IPv6 prefix for downstream interfaces
Router Advertisement-Service
Radius-Accounting-Port
Radius-Accounting-Secret
Radius-Accounting-Server
Radius-Authentication-Port
Radius-Authentication-Secret
Radius-Authentication-Server
Желающие помочь с переводом, файл можно взять здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=37921#post37921
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось sunny; 15.09.2017 в 20:34.
Старый 15.09.2017, 21:17   #2
Вес репутации: 1033
Radius не переводится это термин
Понятия Accounting и Authentication раскрыты в статье. Как их корректно поименовать одним словом - мне не понять.
Secret - очень похоже на пароль.
Старый 15.09.2017, 21:53   #3
Вес репутации: 1603
Secret - скорее ключ
Радиус Аутентификационный Ключ/Сервер/Порт
У сис.админов такие термины есть ?
В файле /home/юзер/source/feeds/luci/modules/luci-base/po/ru/base.po по ссылке выше, много фраз оставленных без перевода ...
Последний раз редактировалось sunny; 15.09.2017 в 21:55.
Старый 24.01.2018, 13:56   #4
Вес репутации: 1603
Блин горелый, хоть бы одно слово подсказали
c upstream uplink и прочими module вроде разобрался...
Сервера или серверы - склоняюсь к сервера
Private key - как лучше перевести, чтобы поняли все?
Как общепринято ?
Может - "Приватный ключ"
Старый 24.01.2018, 16:15   #5
Вес репутации: 1313
Private key - думается, что такие вещи переводить не нужно, это устоявшийся термин. Вы же не переводите - ssh.
istarik.ru
Старый 24.01.2018, 16:18   #6
Вес репутации: 1603
"Имя собственное" да, термины вполне могут иметь перевод
Перевод для специалиста - конечный пользователь, это одно.
Перевод для большого кол-ва юзеров это другое.
Профи вообще в состоянии без перевода обходится (что и делается).
Приходится искать золотую середину , которая устроит всех...
Приватный Ключ
и
Публичный Ключ
гуглится и вроде вполне применим, хз оставлю так..
Там исходный текст пишется спецами и для спецов - например графа таблицы 'семейство'.
По хорошему вы должны уточнить - 'семейство протоколов',
Тоже самое модули - пакеты модулей или модули ядра или модули (hardware) - плата.
Универсальное "..необходимо установить пакеты модулей.."
Cipher - дословно шифр.
Подписываются и протоколы шифрования, где-то возможно ключ шифрования у них это все Cipher:
https://ru.wikipedia.org/wiki/TKIP
и ..
Всего 60 приложений, приходится учитывать что, одни и те же что слова, выражения и предложения встречаются часто.
Могут нести слегка различную смысловую нагрузку.
Переведены они должны быть одинаково, чтобы после установки как минимум не менялись пункты меню - что сейчас и происходит, после перевода киевскими студентами (похоже на то)..
Переводчик напишет протокол ssh (имя собственное), предлагаете писать ключ private key (термин, "имя собственное") ?
Последний раз редактировалось sunny; 26.01.2018 в 15:55.
Старый 24.01.2018, 17:59   #7
Вес репутации: 1313
Cheaper - дословно шифр.
Подписываются и протоколы шифрования:
Здесь можно написать так:
Тип доступа - WPA2, способ (тип, вид) шифрования - TKIP.
Более внятного описания я не могу придумать.
Протокол ssh - вполне прилично выглядит.
С ключами может так - Приватный ключ (private key).
istarik.ru
Старый 24.01.2018, 18:04   #8
Вес репутации: 1603
Можно конечно только длинно, если заголовок строки ввода значения:
Придется вставлять <br />. - стараюсь это делать крайне редко, разрешения экранов возможны разные..
Как вариант Приватный (private) ключ, но это лучше - Приватный ключ (private key)
Поиск дает private key по 45 переводам приложений дает 11 значений (без "OpenVPN" - к нему я только подползаю, набирая базу необходимых знаний...)
Последний раз редактировалось sunny; 24.01.2018 в 18:16.
Старый 24.01.2018, 18:13   #9
Вес репутации: 1313
На кнопке пишите просто - Удалить.
istarik.ru
Старый 24.01.2018, 18:19   #10
Вес репутации: 1603
Это какой, вроде уже
Здесь разве что 'Сканировать' - можно до 'Скан' обрезать...
Правда темы разные, где-то длинные надписи нормально выглядят.
А да, правильно, вижу спасибо - для поиска косяков скриншоты и выкладываю, бывает глаз замыливается - помогает...
У них одно и то же и кнопку подписывает и текст перед кнопкой, поэтому там вылезает мой перенос <br />
По Multicast какие нибудь рекомендации ?
Мультивещание или оставить Multicast
Последний раз редактировалось sunny; 24.01.2018 в 18:31.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
