Старый 22.01.2013, 01:10   #21
Вес репутации: 9821
Я сделал веб выключатель одной кнопкой и статус лампочки изменяется в виде надписи на самой кнопке
И картинка тоже изменяется в зависимости от статуса
До нажатия на кнопку
после нажатия на кнопку
Старый 22.01.2013, 07:59   #22
metaforos
Считывает состояние ПИНов в реальном времени?
Старый 22.01.2013, 09:59   #23
Вес репутации: 9821
Скетч пока тот же
Старый 22.01.2013, 10:46   #24
NEXT
Вес репутации: 184
Я бы не стал зацикливаться на чтение состояния пинов, это не правильно по сути. Нужно подавать команду на включение-выключение, и организовать отправку команды в сериал-порт от устройства, а его читать и менять состояние кнопки. Пин-то может включиться, а вот насос может и не включиться.
Для этого удобно применять 1-wire.. посылаем команду на включение ds2413, датчик тока регистрирует потребление энергии зажигает оптопару та в свою очередь формирует команду на ds2413 и на адресе в шине появляется 1, мы ее читаем, формируем команду в сериал, с сериала читаем роутером и меняем кнопку.
Чтение шины 1 секунда, достаточно, что бы при открытие странички на роутере было видно что включенно, а что выключенно.
Если применить ds2406 с памятью, то при отключение и включение электричества состояния входа и выхода не меняется, удобно очень.
Схема отсюда
Последний раз редактировалось NEXT; 22.01.2013 в 10:57.
Старый 22.01.2013, 10:55   #25
metaforos
Скетч пока тот же
А если страничку закроешь с включенным устройством и зайдешь на нее снова, состояние устройства не увидишь.
Старый 22.01.2013, 10:58   #26
metaforos
Сообщение от NEXT Посмотреть сообщение
Ты прав, но пока что это сложно. Для меня во всяком случае.
Старый 22.01.2013, 11:10   #27
Вес репутации: 9821
А если свет в комнатах включили настенным выключателем, то как Вы это узнаете в веб интерфейсе?
Это схема с обратной связью. В схеме есть ошибка
Оптрон со встроенным детектором нуля не правильно к симистору подключен
Старый 22.01.2013, 11:23   #28
NEXT
Вес репутации: 184
В схемотехнике не силен, можно нарисовать как правильно.
Настеным выключателем? так сформируется команда выключено, напряжение пропало. Я видоизменю схему на бесконтактный датчик тока в своей конструкции. На днях закончу шилд для меги с нашим роутером , блютузом и ифракрасным датчиком, сразу возьмусь за второй шилд с 8 канальным логическим анализатором, ардуино нано и шиной 1-wire.
Старый 22.01.2013, 11:25   #29
metaforos
К стати, если ставить реле+ручной вкл/выкл света, подключать как проходной выключатель?
Старый 22.01.2013, 11:33   #30
NEXT
Вес репутации: 184
Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
Лучше всего беспроводным выключателем, тупо управлять оптотиристором moc3062. типа замыкать 2 ногу на землю.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
