Магазин Arduino | WIKI | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#21 |
Вес репутации: 1598 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хреново если так, я уже звонил года 3 наверное назад в Ростелеком по гитхабу ругался - тоже чего-то там блокировали ...
Не работало.... В любом случае праздравляю ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 20.06.2018 в 21:36. |
#22 |
Вес репутации: 1309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Действия производятся на Ubuntu.
TOR Устанавливаем tor (это демон, не тор-браузер): PHP код:
Доп. команды управления тором Запустить: PHP код:
GIT Указываем GIT'у работать через тор: PHP код:
Доп. команды Посмотреть работает ли сейчас GIT через прокси или нет: PHP код:
istarik.ru Последний раз редактировалось stD; 12.07.2018 в 10:55. |
#23 |
Вес репутации: 439 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Тогда на радостях ![]() Код:
git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git Код:
git clone https://github.com/lede-project/source.git Код:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/lede-project/source.git -b v18.06.1 Клонирование в «source»… remote: Counting objects: 425711, done. remote: Compressing objects: 100% (189/189), done. remote: Total 425711 (delta 105), reused 124 (delta 58), pack-reused 425460 Получение объектов: 100% (425711/425711), 149.18 MiB | 165.00 KiB/s, готово. Определение изменений: 100% (288840/288840), готово. Проверка соединения… готово. Note: checking out '2da512ecf4631cd7812283f0931cf6bbf842a313'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example: git checkout -b <new-branch-name> -- Может быть у меня 4G модем не правильно работает из-за того, что я из транка собрал... ![]() |
#24 |
Вес репутации: 1150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а если перевести? Что-то страшное?
Для полного соответствия конкретным релизам лучше пользоваться ImageBuilder |
#25 | |
sana@sana ~ $ cd ~/openwrt sana@sana ~/openwrt $ ./scripts/feeds update -a Updating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^dc558eaa296686603c1730c1aab01f3ea69d7831' ... Клонирование в «./feeds/packages»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^7f6fc1681f7becc514a58082e871f3855d3a123f' ... Клонирование в «./feeds/luci»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/project/luci.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^dbbad8472288498c17825303d834da3ee5030806' ... Клонирование в «./feeds/routing»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^1f0fb2538ba6fc306198fe2a9a4b976d63adb304' ... Клонирование в «./feeds/telephony»… fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло failed. С прокси вроде пошло..) Только выдало две ошибки, это не страшно?: Код:
ERROR: please fix feeds/telephony/net/freeswitch/Makefile - see logs/feeds/telephony/net/freeswitch/dump.txt for details ERROR: please fix feeds/telephony/net/freeswitch-stable/Makefile - see logs/feeds/telephony/net/freeswitch-stable/dump.txt for details Страшно, Luci нет в make menuconfig ![]() Последний раз редактировалось sana555; 08.11.2018 в 13:30. |
#26 | |
![]() ![]() Накатал мануал по крупицам, может кому сгодится ![]() Устаналиваем зависимости для make: Код:
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk git ccache gettext libssl-dev xsltproc Заходим сюда: https://downloads.openwrt.org/ Выбираем в: Stable Release cтабильную прошивку, или какую угодно Далее переходим примерно по следующему пути: https://downloads.openwrt.org/releas...m53xx/generic/ с скачиваем там архив(именно архив, а не готовую прошивку(она находится внизу) openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64.tar.xz Или полный путь скачивания: https://downloads.openwrt.org/releas...-x86_64.tar.xz Создаем папку openwrt Код:
mkdir ~/openwrt cd ~/openwrt Распаковать Код:
tar -xvjf openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64.tar.xz cd openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64 Код:
mkdir -p ./files/etc/config Код:
scp root@192.168.1.1:/etc/config/network files/etc/config/ scp root@192.168.1.1:/etc/config/wireless files/etc/config/ scp root@192.168.1.1:/etc/config/firewall files/etc/config/ scp root@192.168.1.1:/etc/config/dhcp files/etc/config/ scp root@192.168.1.1:/etc/config/system files/etc/config/ Код:
make image PROFILE=asus-rt-n18u PACKAGES="block-mount blockd kmod-ath9k-htc kmod-fs-ext4 kmod-fuse kmod-usb-acm kmod-usb-core kmod-usb-net kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-rndis kmod-usb-ohci kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras kmod-usb-wdm kmod-usb2 kmod-usb3 luci luci-i18n-base-ru nano openssh-sftp-server ppp ppp-mod-pppoe ppp-mod-pppol2tp ppp-mod-pptp uhttpd usb-modeswitch wpad" FILES=files/ PROFILE=asus-rt-n18u - задаем, для какого роутера мы собираем прошивку. asus-rt-n18u нужно заменить если у вас другой роутер. Наименование профайлов смотрим командой и выбираем свой Код:
make info Код:
asus-rt-ac68u: -Это и есть название профайла Asus RT-AC68U Что бы убрать пакет перед ним нужно поставить знак минус. Ключ FILES=files/ задает месторасположение конфигурационных файлов, таких как network, firewall, dhcp, system, wireless, которые я скопировал выше. Данный ключ можно убрать, тогда конфигурационные файлы будут настроены по умолчанию. ======================================== === Если будет ошибка во время сборки по недостающим пакетам, то Очищаем папку /bin Для удаления временных файлов сборки и сгенерированных образов служит команда: Код:
make clean https://downloads.openwrt.org/releas...ages/packages/ и помещаем в каталог openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64/packages/ Собранную прошивку смотрим в каталоге bin ======================================== === Устанавливаем прошивку через веб интерфейс, tftp Или Копируем ее на роутер для дальнейшей прошивки. 192.168.1.1 - это ip моего роутера, естественно меняете на свой. Код:
scp ./bin/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin root@192.168.2.200:/tmp Код:
ssh root@192.168.1.1 cd /tmp mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware Последний раз редактировалось sana555; 08.11.2018 в 18:18. |
#27 | ||
![]() ![]() ![]() Цитата:
Вот это странно. А если еще раз /feeds update -a и /feeds install -a можем продолжить неспешные танцы ![]() |
#28 |
#29 | |
Вес репутации: 441 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 | |
Опции просмотра | |
