Старый 21.12.2011, 14:34   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Датчик измерения тока и Dimmer на его основе
Пример простейшего скетча для регулировки яркости лампочки
Для изменения яркости нужно изменять значение в строке _delay_us(5000); от 0 до 9000
#include <util/delay.h>
unsigned int sens
void setup()
pinMode(4OUTPUT);
digitalWrite(4LOW); //выключим на всякий случай
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
void loop()
sens=analogRead(7);
 if(
sens==512//ловим нулевую точку
_delay_us(5000);       //время отсечки
digitalWrite(4HIGH);   //\
_delay_us(200);          //  }формируем импульс включения симистора
digitalWrite(4LOW);   //  /
При использовании датчика тока для управления нагрузками, можно применять разные решения все зависит от задачи. Можно например регулировать методом отсечки или методом измерения тока в нагрузке что полезно при использовании индуктивных нагрузок. Еще при этом можно измерять и выводить показания тока и рассчитывать потребляемую мощность. В общем большой задел для фантазии.
Старый 28.01.2012, 14:52   #2
Вес репутации: 9821
Схема со скетчем мной не проверялась
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
